Permis categoria B sau BE
278 postări în acest subiect de discuţie despre Permis categoria B sau BE
Traian M
Deci se poate inchide topicul!
Cred ca e destul de clar acum si toata lumea e lamurita...:)
Dragi colegi,
Revin la acest topic cu urmatoarele informatii:
De curand am achizitionat o alta rulota la care MMA-ul este de 1700kg. Tiguanul tragator are MMA de 2260 KG deci ansamblul trece de cele 3500 kg permise de cat.B. In acesta situatie m-a prezentat la una din scolile de soferi din Bucuresti unde poti obtine BE sau B96. Conform informatiilor primite de la scoala pentru toate situatiile in care suntem noi, rulotistii:
1. Cat.B poate tracta max.750kg, ansamblu de maz 3500kg.
2. Daca doresc sa tractez peste 750 kg dar fara a depasi in ansamblu 4.250kg este suficient cat.B96
3. Daca tractez peste 750kg dar ansamblul depaseste 4.250 kg imi trebuie B+E.
In situatia mea imi este suficient B96. Pentru aceasta am achitat suma de 500 lei, am efectuat 3 ore de conducere si urmeaza ca pana la sfarsitul saptamanii sa mi se elibereze o adeverinta corespunzatoare. In cazul in care nu ies din RO in UE, este suficent ca la un control de Politie sa prezint pe langa permis si acesta adeverinta. In cazul in care ies in UE trebuie sa preschimb permisul pe care se va mentiona codul 96. In cazul in care ies din UE (Turcia/Serbia/etc) acest cod 96 nu este valabil si va trebui cat B+E.
Asa cum am mentionat la inceput, aceste informatii sunt din sursa oficiala, nu este interpretare personala a codului rutier sau "din auzite". In acest sens spun de acum ca nu voi intra in nici o polemica pe acest subiect.
  • Upvote 4
Sorin S
Am si eu o intrebare ,
De ce in regulament scrie ca poti conduce cu B un ansamblu care nu depaseasca 3500kg mma?
Eu asa am citit , asa am invatat , acum poate sau schimbat mai multe in regulament...
Nu stiu sa spun @Sorin S, nu m-a interesat acest aspect ci doar sa fiu in legalitate. Asa cum am mentionat, informatia postata poate fi verificata. Unul dintre colegii nostrii a verificat deja aceasta informatie si se pregateste sa-si ia si el B96 pentru a fi in legalitate.
Sorin S
Ok , am inteles dar sincer este aberant deoarece se bate legea cap in cap.
Chiar o sa trimit o solicitare la politia rutiera sa vad ce raspuns imi dau cei de acolo.
Eu am toate categoriile dar sant curios sa vad unde este problema din lege..
Bafta
  La 6/19/2017 la 7:08, Alin Opran a scris:
Acesti 750 kg se refera strict la remorci / rulote FARA dispozitiv de franare!
Cristian A
Si eu am fost nevoit sa fac cursul la o scoala de soferi, pentru adeverinta B96, pentru ca MMA auto 2.500 kg, plus MMA rulota 1.200 kg, depasesc cele 3.500 kg. Deocamdata circul cu permis cat B, plus adeverinta atasata, e OK in tara. Pentru a iesi cu rulota inafara tarii, trebuie sa-mi schimb permisul sa apara B96 pe el, nu este recunoscuta adeverinta.
Florin Costinescu
  La 7/3/2017 la 7:03, Aurel Vizireanu a scris:
Bun venit in comunitate @Florin Costinescu In afara de categoria de permis trebuie sa mai ti cont si de masina cu care tractezi rulota, ai in cartea masinii precizat cat ai voie sa tragi cu acea masina greutatea maxim autorizata cu dispozitiv de franare si fara.
Buna ziua
multumesc , am atasat cartea cu specificatiile
la ce rulota m as putea incadra?
o zi buna
Doar cu B-ul, o rulota de max 500 :(
Cu B+, o rulota de 1250
Cu C-ul, 2500.
Se pare ca trebuie sa faci scoala pt B+.
Aurel Vizireanu
@Florin Costinescu se poate face un curs la o scoala de soferi, dupa care mergi la politie si iti schimbi permisul de conducere in baza adeverintei emisa de la scoala de soferi si poti tracta cu B-ul cod 96 pina la 4250 kg, dar mai ramane o problema si anume cred ca o sa gasesti mai greu o rulota cu mma-ul pana in 1250 kg care sa corespunda cerintelor tale, avind in vedere nr. membri familie, ma refer la spatiul de dormit.
Rectific!
Cu C-ul poti tracta 2200 si nu 2500 cum eronat am mentionat anterior.
Florin Costinescu
Va multumesc la toti
cu aceasta categorie B 96 se poate iesi si innafara tarii?
Sau ar fi mai indicat sa iau E ul ?
Cu BE tot pana la 4250 kg ?
Florin Costinescu
Scuze , dar nu prea inteleg eu cum sunt calculele de greutate
ex cazul masini mele ce are masa proprie 2141 kg
sa inteleg ca daca gasesc o rulota pana in 1359 kg pot sa conduc cu B?
Cu B+ sau B 96 poti merge linistit in tarile UE.
Categoria E se refera la remorci cu doua axe, ceea ce nu-i cazul nostru, dar daca insisti poti face C + E si ai scapat de probleme :default_big_grin:.
Este masina extrem de grea din acest motiv te limiteaza toate.
  La 7/5/2017 la 9:17, Florin Costinescu a scris:
Nu se calculeaza de la masa proprie, ci de la MMA, respectiv 3000 kg. Aici este "buba", ca-i foarte grea masina, iar cu B-ul nu poti sa conduci peste 3.5t.
Florin Costinescu
  La 7/5/2017 la 9:21, George B a scris:
aha , ok , acum am inteles
B+ e acelasi lucru cu B96 ? daca nu , pe care sa -l iau?
deci in cazul meu ar trebui sa iau aceasta categorie si sa-mi caut o rulota cu mma pana in 1250 kg
avand mai sus caracteristicile masini , in urma experientei voastre , va trage aceasta rulota ?
numai de bine va doresc !
B+ sau B96 este fix acelasi lucru. Iti permite sa mergi in ansambu de masina + rulota / remorca pana la 4250 kg.
Iar de tras, o trage sigur si fara probleme.
Insa asa cum mentiona si colegul @Aurel Vizireanu nu stiu daca gasesti o rulota sa implineasca necesitatile de spatiu cu un MMA de 1250, sau oricum variantele sunt destul de limitate.
Nu intereseaza masa proprie ci Masa Totala Maxim Autorizata care, in cazul tau, este 3000 kg!
Si pentru rulota se ia in calcul tot masa maxim autorizata.
Cu adeverinta aia de la scoala de soferi adica B extins sau plus (sau cum s-o mai numi..), poti agata de masina o rulota cu mma de 1250 kg
Asta-i tot ce te intereseaza!
Draghiciu Dumitru
ANEXA Nr. 1: Categorii de vehicule pentru care se elibereaza permisul de conducere
Categoriile de vehicule pentru care se elibereaza permisul de conducere, prevazute la art. 20 alin. (2) , se definesc astfel:
a) categoria AM: mopede;
b) categoria A1:
1. motociclete cu cilindree maxima de 125 cm3, cu puterea maxima de 11 kW si cu un raport putere/greutate de cel mult 0, 1 kW/kg;
2. tricicluri cu motor cu puterea maxima de 15 kW;
c) categoria A2: motociclete cu puterea maxima de 35 kW, cu un raport putere/greutate care nu depaseste 0, 2 kW/kg si care nu sunt derivate dintr-un vehicul avand mai mult de dublul puterii sale;
d) categoria A: motociclete cu sau fara atas si tricicluri cu motor cu puterea de peste 15 kW;
e) categoria B1: cvadricicluri a caror masa proprie nu depaseste 400 kg (550 kg pentru vehiculele destinate transportului de marfuri) , neincluzand masa bateriilor in cazul vehiculelor electrice si care sunt echipate cu motor cu ardere interna a carui putere neta maxima nu depaseste 15 kW sau cu motor electric a carui putere nominala continua maxima nu depaseste 15 kW;
f) categoria B:
1. autovehiculul a carui masa totala maxima autorizata nu depaseste 3. 500 kg si al carui numar de locuri pe scaune, in afara conducatorului, nu este mai mare de 8;
2. ansamblul format dintr-un autovehicul tragator din categoria B si o remorca a carei masa totala maxima autorizata nu depaseste 750 kg;
3. ansamblul de vehicule a caror masa totala maxima autorizata nu depaseste 4. 250 kg, format dintr-un autovehicul tragator din categoria B si o remorca a carei masa totala maxima autorizata depaseste 750 kg;
g) categoria BE: ansamblul de vehicule a caror masa totala maxima autorizata depaseste 4. 250 kg, format dintr-un autovehicul tragator din categoria B si o remorca sau semiremorca a carei masa totala maxima autorizata nu depaseste 3. 500 kg;
Cristian Stoica
Cred ca va grabiti putin. In cazul nostru nu avem ce discuta de categoria C.
C este pentru masini ce depasesc MMA 3500 kg. In cazul nostru cu categoria B poate sa tracteze 500 kg, daca ia atestatul de B96 poate sa tracteze o rulota cu MMA 1250, iar daca ia B+E poate sa tracteze cit  ii permite cartea masinii (in cazul nostru 2500), dar ansamblul sa nu depaseasca 7000 kg.
Perfect adevarat, doar cu mentiunea ca ansamblul din exemplul de mai sus este de max 5200 => o rulota / remorca de max 2200 (asa m-am pacalit si eu mai sus).
Eu am un vehicul de 3, 5 t MMA si poate tracta (conform certificat inmatriculare numai 2 t MMA). Adica masa totala a ansamblului 5500 kg.
Adaug si eu cateva precizari:
Directiva 2006/126/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 decembrie 2006 privind permisele de conducere
Articolul 4
Categorii, definiţii şi vârste minime
(1) Permisul de conducere prevăzut la articolul 1 autorizează conducerea autovehiculelor din categoriile definite în continuare. Acesta poate fi eliberat începând de la vârsta minimă indicată pentru fiecare categorie. Prin "autovehicul" se înțelege orice vehicul prevăzut cu un motor de propulsie care circulă pe un drum prin mijloace proprii, cu excepția vehiculelor care se deplasează pe șine.
(a) Categoria B1:
- cvadricicluri, astfel cum sunt definite la articolul 1 alineatul (3) litera (b) din Directiva 2002/24/CE;
- vârsta minimă pentru categoria B1 este stabilită la 16 ani;
- categoria B1 este opțională; în statele membre care nu prevăd această categorie de permis de conducere, este necesar un permis de conducere din categoria B pentru a conduce aceste vehicule.
(b) Categoria B:
autovehicule a căror masă maximă autorizată nu depășește 3500 kg și care sunt concepute și construite pentru transportul a maximum opt pasageri în afara conducătorului auto; la autovehiculele din această categorie se poate atașa o remorcă având o masă maximă autorizată care nu depășește 750 kg.
Fără a aduce atingere dispozițiilor privind normele de omologare pentru vehiculele respective, la autovehiculele din această categorie se poate atașa o remorcă având masa maximă autorizată de peste 750 kg, cu condiția ca masa maximă autorizată a acestui ansamblu să nu depășească 4250 kg.
Statele membre, în conformitate cu dispozițiile anexei V, solicită ca acest ansamblu să fie condus numai după:
- efectuarea unui curs de formare sau
- promovarea unui test de verificare a aptitudinilor și comportamentului.
Statele membre pot solicita, de asemenea, atât efectuarea unui astfel de curs de formare, cât și promovarea unui test de verificare a aptitudinilor și comportamentului.
Statele membre indică dreptul de conducere a unui astfel de ansamblu pe permisul de conducere prin codul comunitar corespunzător.
Vârsta minimă pentru categoria B este stabilită la 18 ani.
(c) Categoria BE:
- fără a aduce atingere dispozițiilor privind normele de omologare a vehiculelor respective, ansamblurile de vehicule formate dintr-un vehicul tractor din categoria B și o remorcă sau o semiremorcă a căror masă maximă autorizată nu depășește 3500 kg;
- vârsta minimă pentru categoria BE este stabilită la 18 ani.
Florin Costinescu
Multumesc de raspunsuri , acum am cam inteles zic eu , sa mi spuneti daca gresesc :
pana la urma m-am hotarat sa iau pe langa B si E-ul , dupa ce il voi lua , in cazul meu sa inteleg ca pot sa-mi aleg o rulota cu pana in 2200 mma , asa e ?
Daca da , am gasit multe in configuratia dorita , e ok marca Hobby sau ma sfatuiti  spre alta marca ?
numai bine
    • Cristian Dumitru
      de Cristian Dumitru
    • GigiBuciuman
      de GigiBuciuman
      cupla anti balans alko 2000
      mufa clasica de 13 pini
      dulap de haine
      mouver cu baterie
      boiler de apa calda pe gaz
      cort exterior
      portbagaj superior cu scara
      toate luminile cu LED
      4 prize duble de USB A si C.
      DC to DC de 30A tot Victron
      Monitor baterie Votronic
      oale and stuff pt gatit
      gratar
      rezervor apa gri de 40 litri
      detector de gaz 3 in 1
      senzor de CO2 si termometru
      Dus suplimentar exterior
      amortizoare noi originale
      marchiza Fiama de 2, 8m
      zi buna tuturor,
      Rulota este dotata cu:
      - cupla antibalans Winterhoff
      - mover PowerTouch
      - marchiza Fiamma (2 ani)
      - covor terasa
      - cort inchis complet
      - suport 2 biciclete Thule
      - boiler electric
      - 4 scaune pliabile
      - masa pliabila
      - plita electrica exterior
      - mobilier terasa Quechua
      - oglinzi auto Milenco
      - uscator rufe Berger
      - filtru cafea
      - fierbator apa Tefal
      - gratar nefolosit
      - soba Trumatic
      - ITP facut in august 2023
      An fabricatie 2002
