Sirbu Dan
Membru nou
39 postări în acest subiect de discuţie despre Membru nou
Membru nou
Sirbu Dan
Salut ! Dan ma numesc, m-am inscris pe forum dar inca nu am achizitionat  o  rulota.
Suntem o familie cu un copil si doi caini, si suntem inebuniti dupa munte ....Acestea fiind zise, caut inebunit dupa o rulota ;) !
Salutare si bun venit!
Cauta si cu putina rabdare o sa gasesti o rulota cu care sa iesi la munte.
bun-venit
Marius Rotaru
bun-venit Succes in achizitie!
Marius George
Cu rabdare gasesti ce trebuie.
bun-venit
bun-venit
Succes in achizitionarea rulotei dorite!
Sirbu Dan
Problema mea ca nu prea am rabdare,
am gasit 2 rulote pe mobile aproape de mine circa 900km, as vrea sa ma ajuta ti sa ma decid:
-obligatoriu aer conditionat
1.
Knaus Azur 500 FU KLIMAANLAGE
10.990 €
  Anrufen
  E-MailParken
DE-89287 Bellenberg
Wohnwagen, Händler
Erstzulassung02/2009
Zulässiges Gesamtgewicht1.500 kg
HU04/2017
KlimatisierungKlimaanlage
Achsen1
Länge7.320 mm
Breite2.320 mm
Ausstattung
Festbett
Hagelschaden
Rundsitzgruppe
TV
WC
Beschreibung
Infrastruktur: Küche; WC
Sitzgruppe: Rundsitzgruppe
Betten: Doppel-/franz. Bett
Fußbodenheizung
Klimaanlage
Antischlingerkupplung
Azur Paket
Frischwassertank
Gasflaschenkasten für 2 x 11 kg
Gasheizung
Truma Therme
Vorzelt
Komfort Nasszelle
Thetford Kassettentoilette, drehbar
Finanzierung möglich.* Alle Angaben ohne Gewähr* Besichtigung nach Terminabsprache auch am Samstag und Sonntag möglich. * Wir nehmen gerne Ihren gebrauchten Inzahlung.
2.
Fendt Saphir 470 TKD +KLIMA+Stockbetten+Dusche+1.Hand
10.999 €
  Anrufen
  E-MailParken
DE-89335 Ichenhausen/Oxenbronn
Wohnwagen, Händler
Erstzulassung07/2007
Anzahl der Fahrzeughalter1
HU07/2017
KlimatisierungKlimaautomatik
FarbeWeiß
Achsen1
Anzahl Schlafplätze4
Länge6.580 mm
Breite2.300 mm
Höhe2.570 mm
Ausstattung
Etagenbett
Festbett
Hagelschaden
Rundsitzgruppe
Separate Dusche
Standheizung
Standklimaanlage
WC
Beschreibung
>>> Jetzt zum absoluten SuperSonderSchleuderPreis !!!Wirklich wunderschöner und sehr gepflegter Fendt Saphir mit dem tollen „470TKD“-Familiengrundriss mit sehr großer Duschkabine und Klimaanlage!!!
AUFTEILUNG:
Im Bug ist eine großzügige RundSitzgruppe (umbaubar zu 2Schlafplätzen, ca.212x139cm) angeordnet, in der Mitte des Wagens befindet sich die tolle Küche und gegenüber ein TV-Schrank, so wie im Heck 2 Stockbetten (ca. 194x63 und 196x73cm) und das sehr große Bad mit separater Runddusche.
AUSSTATTUNG:
Dach-Klimaanlage „Waeco CA1000“,
sehr große separate Runddusche mit Eckeinstieg und Klappwänden,
vollverzinktes ALKO-Fahrgestell,
ALKO-“AKS“-Antischlingerkupplung,
ALKO-Schwehrlaststützen,
vollwertiges Ersatzrad im Bugkasten,
Stauraumklappe hinten rechts,
großes Heki-Klarglas-Dachfenster über der Sitzgruppe,
kleines Heki-Klarglas-Dachfenster über den Stockbetten,
wirklich sehr schöne Polster und Vorhänge,
Truma-Gasheizung,
Truma-Umluftgebläse,
Truma Therme (Warmwasser für Küche und Bad),
Küche+Dusche sind (laut Vorbesitzer) noch unbenutzt,
2hochwertige extra angefertigte Matratzen für den Umbau der Sitzgruppe zum Elternbett sind auch inclusive!!!,
Sitzgruppenpolster sind (laut Vorbesitzer) noch unbenutzt,
Aufbautüre mit Fenster (verdunkelbar) und Abfalleimer,
schöne zusätzliche indirekte Beleuchtung im Bug,
Abwasserrolltank im Gaskasten,
große Deichselabdeckung,
AKS-Beläge sind NEU – die Bremsen frisch eingestellt,
Bereifung wurde 2011 ersetzt,
Fenster mit Verdunkelungs- und Fliegenschutzrollo`s,
Küche mit 3Flamm-Gaskocher, 105L-Dometic-Kühlschrank mit integriertem Gefrierfach (Gas/12V/220V),  mehreren tollen Auszügen und Beleuchtung,
fester Frischwassertank mit Einfüllstutzen von außen zu befüllen,
extra großes Bad mit Waschbecken, Spiegel, Kassettentoilette, separater Runddusche und Ausstellfenster,
3.Bremsleuchte,
„Tempo100“-Zulassung (der Aufkleber ist auch schon dran!),
1.500kg zul.Ges-Gewicht,
Tüv bis 06/2017,
Gasprüfung bis 06/2017,
etc.
Das Fahrzeug kommt aus 1.Hand (von Privat, KEINE-Vermietung!!!), ist Unfallfrei, dicht + trocken, hat einen minimalen Hagelschaden (nur am Dach, von unten nicht sichtbar) und befindet sich in einem wirklich super-schönen + sehr gepflegten Zustand!!!
Optional mgl.: DWT-Vorzelt über die gesamte Fahrzeuglänge!
Imi cer scuze dar nu pot posta linku !
Salut tizule si bun-venit !
bun-venit si eu spun ca a 2-a "pare" mai completa, cu toate ca e putin mai "veche".
Dar doi ani, nu prea conteaza (daca arata bine).
Nelu Viorel
Bun venit în Club...
S-ai noroc la alegere ş-apoi să-ți aducă numai satisfacții!...
Halmagean Cristian
Salut si bine ai venit.
Probabil ai realizat deja ca ambele au urme de la grindina.
In rest, mult succes in cautari si nu te grabi! Ideal ar fi sa ai langa tine pe cineva cu experienta.
Vorbeste cu @Viorel.
Este de nota 10.
Bine ai venit !
Razvan Marinescu
:bun-venit:  Bun venit pe forum!
@Sarbu Dan, sper ca ai vazut ca ambele au MMA-ul 1500 kg.Atentie la masina cu care tragi si categoria de permis la care te inscrii. Fendt-ul pare mai dotata, este mai scurta si personal, ca brand,  imi place mai mult . Nu cred ca urmele de grindina te deranjeaza. Vanzatorul este persoana privata.
Atentie la faptul ca ofera cortul DWT ca optional ( poate fi obiect de negociere ).
Sirbu Dan
Tractarea o fac cu Land Rover Freelander 2011, 420 N  ; ar fi  ok si chiar 1500kg.
Astazi sun vanzatorul sa vad ce pot negocia si eventual blocarea rulotei Fendt.
Multumesc pentru raspunsuri ;) !
Dumitrov Daniel Andrei
bun-venit Bun Venit !superok
@Sirbu Dan, recomandarea mea : Fendt. Am un amic care pleaca sambata sa aduca 1 rulota din Olanda (tot Fendt cauta).Daca te interesaza te pot pune in legatura cu el.
Modificat de Silviu Pascu
Sirbu Dan
Da te rog dc imi poti da numarul...
Multumesc mult.
Sirbu Dan
De modelul Tabert Vivaldi 450 TD sau 450 E, ce parere aveti , model 2008. In anunturile unde scrie 12v, oare are si baterie proprie?
Sirbu Dan
Chiar nimeni nu are vre o informatie de rulotele Tabbert clasament fiabilitate?
Ca brand Tabbert este recunoscuta ca o rulota buna. Depinde de modelul ales daca se potriveste cu dorintele tale.
