Cristi Enachescu
Dethleffs Camper 510 DB Airco
49 postări în acest subiect de discuţie despre Dethleffs Camper 510 DB Airco
Cristi Enachescu
Multumesc colegilor care mi-au raspuns in cadrul celorlalte postari ale mele ("Ce greutate trebuie sa aiba rulota?", "Marci rulote", "Opinii vanzatori de rulote din Romania"). In cele din urma mi-am achizitionat o rulota marca Dethleffs Camper 510 DB din 2002 pe care am sa v-o prezint. Apropos de topicul "Opinii vanzatori de rulote din Romania", rulota am cumparat-o prin intermediul dlui. Iulian Mircescu (Rulote Turistice Dragasani) caruia ii multumesc pe aceasta cale si totodata incerc sa inchid nelamurirea mea din acel topic spunandu-va ca experienta mea cu ocazia acestei tranzactii a fost una foarte buna. Omul este foarte serios si foarte corect. Il recomand cu toata increderea.
Dar sa ne-ntoarcem la ale noastre: prezentarea rulotei
Caracteristici conform anuntului de pe site-ul din Olanda - traduse cu google translate
Descriere: Dethleffs Camper 510 DB foarte complet. Banchete pe rotund transformabile în pat mare. Bucătărie largă cu aragaz cu 3 arzătoare și sistem de încălzire a apei (boiler). Pat confortabil cu amortizoare cu gaz și cu grătare din lemn. Aer condiționat montat sub bancheta din față. Copertina mare cu marchiză și extindere. Anvelope 2011.
Compartimentare: Formatul de colț, Pat mare, Bucătărie centrală, Locuri de luat masa in cerc
Accesorii / Opțiuni: Aer condiționat (Truma frostair 1700 - 220 V), Boiler (220 V), Lumină exterioară, Casetă de toaletă, Trapă de acoperiș, Dakluikheki, Duș, Suport biciclete, Ușă ecran, Aragaz/Sobă, Frigider, Banchetă secționată, Cort, Convertizor, Roată de rezervă, Inel de încălzire (încălzire circulară), Amortizoare, Rezervor de apă curată (fix), Ușă de serviciu, Stabilizator, Marchiză, Extensie marchiză (Verandă)
Postez cateva poze cu promisiunea ca voi reveni cu altele de la interior dupa ce voi finaliza operatiunea de cosmetizare - inlocuirea huselor de la tapiterie    IMG_5446.jpg.12985b763670819121ee65e832e    IMG_5418.jpg.55994c5c9f91369c648d6acb644                      IMG_5518.jpg.69ac6c93982976ece8b2bf2d56c   IMG_5520.jpg.320330059697174293e1a4e4ee4   IMG_5530.jpg.feb9071053c9235163af127bb3d                     IMG_5533.jpg.3b7ef0dd0d44677b2fbbfff57c2  IMG_5537.jpg.fe750b071ffa3d458561993d3fa      IMG_5554.jpg.7791e9c9ee8c127cbd29a5ec337         IMG_5555.jpg.a195f367ac89cb2cb5c5c3fe46bIMG_5567.jpg.9421099463e795fb0a079fe0ef4                                                     IMG_5569.jpg.9557cc146852566f2f6395d2fa5IMG_5573.jpg.229c2e4aab7ca372db40db782f7IMG_5575.jpg.9d6af4d1480c8f8dcff2de425df  IMG_5536.jpg.757a2a5ecb82b08214021f1dcbfIMG_5586.jpg.8f14e1fd033fe88bf8ac79da0ad
Singura ei problema, in opinia mea, este faptul ca acum nu prea este pregatita pt off-camp, iar prima iesire dupa ce o voi inmatricula as vrea s-o fac in off-camp.
In acest sens vreau sa va cer sfatul despre ce ar trebui sa fac pt a o putea folosi si in off-camp. Eu m-am gandit la o instalatie fotovoltaica, dar avand in vedere investitia de acum (cea pt achizitia rulotei in sine), nu prea mai sunt bani pt toata instalatia fotovoltaica. Asa ca m-am gandit la o etapizare a acestei investitii, dar nu prea stiu cum sa incep::ascratch:
1. am zis mai intai sa-mi iau un acumulator (imi spuneti voi de care si de ce amperaj ca nu ma pricep) pe care sa-l folosesc la primele iesiri scurte din viitorul apropiat (off-camp) si pe care ulterior sa-l integrez in sistemul fotovoltaic.
2. ce doresc de la sistemul electric in off-camp: Obligatoriu - ceva lumini, apa curenta, un laptop, un incarcator de telefon, un TV+receiver (mai tarziu - nu le am acum - dar e bine sa dimensionam sistemul cat mai bine de la inceput) si 2 electrocasnice (un blender Nutribulet 220-240 V, 50-60 Hz, max. 600W si o pompa de vidat Vacsy Zepter care functioneaza cu un transformator avand caracteristicile: Primar 230 V - 50 Hz, Secundar 14 V - 1, 28 A - 18 VA - trebuie sa fac papa la doua bebelusef;') si Optional (daca nu iese prea scumpa investitia) - aerul conditionat si boiler-ul. BINENTELES CA NU VOR FUNCTIONA TOATE CONCOMITENT.
Conform descrierii din catalogul seriei 2002 (gasit printre manualele de instructiuni ale diverselor utilitati aflate la bord), instalatia electrica a rulotei se prezinta in felul urmator:
·  Conector 13 pini,  Sistemul Jäger 12V
·  Lampi ceață integrate
·  Sursă de alimentare de la mașina pentru alimentarea cu apa (pompa de apa), frigider și iluminat 12V
·  Socluri exterioare CEE pentru întrerupător de circuit de 230 V
·  Prize 230V
·  Bord de electricitate puternic de 12V și 230V
·  Iluminare cu halogen 12V toaleta
·  Cercuri de alimentare de siguranță
·  Spot-uri noi, moderne
·  Bloc electric compact cu 230V, întrerupător de circuit în dulap, inclusiv invertor 12 / 230V , 120W sau 140W (în funcție de lungimea vehiculului)
Mentionez ca pe carligul de remorcare am montata priza cu 13 pini cu modul trailer can-bus cu alimentarea trasa de la bricheta de 12 V (120W) din portbagaj cu o siguranta de 20A.
In speranta ca nu am facut o prezentare prea lunga astept cu interes raspunsurile voastre si va multumesc anticipat.
PS: Cred ca partea cu instalatia electrica o voi posta si separat la categoria ei.
Cu respect,
Cristian Enachescu
0745374740
Adiciordas
Frumoasa rulota, sa o stapanesti sanatos!superok()|
Cristi Enachescu
Multumesc frumos.
Cristi Enachescu
@Adrian H as fi dispus sa renunt la AC in off-camp (gandindu-ma ca ma duc mai mult la munte in off-camp si e mai racoare, iar la mare in camping am 220 V), dar la celelalte parca nu as renunta. Oricum nu sunt nebun sa le folosesc toate odata, doar sa stiu ca pot fi functionale cand as avea nevoie ba de una, ba de alta. Boiler-ul e pe 220 V si nu stiu cum sa-l trec pe gaz, ca l-as trece fara nicio problema.
La cum e configurata rulota acum, daca as lua o baterie de 100 Ah deep-cycle pe gel s-ar putea incarca aeasta de la masina in timpul deplasarii pana la locatia off-camp, iar acolo sa-mi asigure doar strictul necesar pt vreo 2-3 zile (iluminat + pompa apa)? Nu am nicio priza de 12 V in rulota.
Multumesc
7 minutes ago, lungu marin said:
Sa o stapaniti sanatosi.
Multumesc frumos.
Foarte frumoasa, sa o stapaniti cu drag si sa va bucurati de confortul pe care vi-l ofera! nay
Cat despre accesorizari, dotari, imbunatatiri, gasesti solutii in topicurile respective si daca mai sunt alte nelamuriri, nu ezita sa intrebi...Cu siguranta vei primi raspunsuri cu posibile solutii si nu-ti va ramane decat sa o alegi pe cea mai buna.../.;
Spor la treaba si vacante frumoase! xll
Cristi Enachescu
@Daniel-P multumesc frumos. Am citit, cred, aproape 60% din topic-urile respective, dar nefiind de specialitate, iar volumul de informatii foarte mare si in mare parte, foarte tehnic (pentru nepregatirea mea), m-a bagat si mai mult in ceata si de aceea am considerat ca poate ar fi mai potrivit sa solicit ceva opinii strict pe cazul meu.
Mihai Dura
Sa o stapanesti sanatos si sa te bucuri de ea impreuna cu familia ta , iar la faza cu boilerul asa este nu poti sa il schimbi pe gaz decat daca il schimbi pe acesta cu unul pe gaz, sau sa ai doua.
Frumoasa rau! Sa o stapaniti sanatosi  @Cristi Enachescu
@Cristi Enachescu, scurt si la obiect pe cazul tau;
- AC-ul consuma foarte mult, deci exclus sa-l poti folosi prin instalatia fotovoltaica...Te vei bucura de el doar in camping sau daca-ti permiti sa cari dupa tine un generator de la 2, 5 Kw in sus;
- boilerul electric la fel, doar in camping sau cu un generator dar de data asta poate fi mai mic, in jur de 1Kw...
- bateria de 100Ah deep-cicle pe gel e foarte buna si-ti asigura functionarea iluminatului, pompelor de apa, televizor, mixer, etc...dar va trebui incarcata cu un incarcator special cand stai in camping, sau de la panou fotovoltaic prin intermediul regulatorului, NU de la alternator in timpul mersului...
- pentru invertor, la nevoile tale iti trebuie musai unul cu sinusoida pura de min.600W, de preferat unul de 1000W...
@Cristi Enachescu
Sa stapanesti sanatos rulota, este frumoasa . Pentru un prim off rapid , ia o baterie de 100 Ah deep-cycle pe gel, incarc-o acasa cu redresorul si te va tine un week-end cu utilizatori uzuali ( iluminatul pe 12 V al rulotei, pompele de apa ). Daca poti schimba becurile/spoturile   cu halogen 12 V cu Led-uri. Bateria o poti lega PROVIZORIU la o priza mama cu 13 pini la contactele aferente. ( vei simula alimentarea de la bateria automobilului )
Cristi Enachescu
@Daniel-P Multumesc frumos pentru raspunsuri.hinay Acum am o oarecare idee despre ce anume trebuie sa caut. In momentul in care voi gasi ceva convenabil ca pret va voi mai solicita pareri si despre aplicatia respectiva.
Toata stima.
Cu placere, spor la treaba! nay
Avramita Marian
Frumoasa "casuta "; sa o stapanesti sanatos si sa va bucurati de ea.
Sa o stapanesti cu drag si iesiri cat mai multe!
Lucianistrate
Foarte bine arata, sa o stapanesti sanatos.
Marius George
Felicitari pentru achizitie si te asteptam la intalniri...
Marfaaaaaaaa!!awSa o stapanesti sanatos, drumuri bune colegasuperokhi
Florin Drumea
Foarte frumoasa rulota!
Sa o stapaniti sanatosi si sa o plimbati mult!
Marinescu Ion
Frumoasa si eleganta! Sa o stapaniti sanatosi!superok
Ne vedem pe "teren"!
Mina Ionel
Frumoasa foc! Arata super! Sa o stapaniti sanatosi, si multe iesiri frumoase!superok Cat despre generator & panou, solar, singur vei decide ce ar fi mai util... Eu cu toate ca aveam  doua generatoare (adevarat cam maricele, zgomotoase, si grele) unul de 2, 5kw si altul de 5kw, am ales sa-mi pun panou solar plus toate accesoriile... Am considerat ca e mai practic si nici nu deranjez eventual vecinii''... Singura problema este ca tot ansamblu ce este necesar unui panou solar este mult mai scump decat pretul unui generator bunicel. Asa cum au spus si colegii de forum daca ai vre-o intrebare (problema) nu ezita sa ceri ajutorul. Cu siguranta va venii!
Cristi Enachescu
@Gabriel Schuster Multumesc de pont! Super folositor!
Multumesc frumos! Clar o sa "deranjez" cu ceva intrebari cand ajung la achizitia panoului solar! Luna asta e in plan doar bateria si ..................RAR-ul! tamp
Multumesc frumos! hi
Modificat de Cristi Enachescu
Cristi Enachescu
18 hours ago, Adrian V. said:
Sa o stapanesti sanatos si sa aveti iesiri cat mai reusite cu ea.
Tu da-i drumul la sezon , incepe iesirile , ca de upgrade o sa ai tot timpul de acum inainte . Abia ca iesind o sa-ti dai mai bine seama daca unele sunt necesare cu adevarat sau sunt mofturi.
Bafta ! superok
Multumesc !
Multumesc! gbb
Cristi Enachescu
Multumesc! /.;
Multumesc frumos! Sper sa prind anul asta ceva intalniri!
Cristi Enachescu
16 hours ago, Radu B. said:
Sa o stapanesti sanatos si la cat mai multe iesiri frumoase pe meleagurile patriei !!! superok
Multumesc! /.;
Multumesc frumos! Poate luam legatura si personal...daca stam asa de aproape! hi
Asta era si ideea.....plimbari cat mai multe! Multumesc frumos! hi
Multumesc! hi
      cupla anti balans alko 2000
      mufa clasica de 13 pini
      dulap de haine
      mouver cu baterie
      boiler de apa calda pe gaz
      cort exterior
      portbagaj superior cu scara
      toate luminile cu LED
      4 prize duble de USB A si C.
      DC to DC de 30A tot Victron
      Monitor baterie Votronic
      oale and stuff pt gatit
      gratar
      rezervor apa gri de 40 litri
      detector de gaz 3 in 1
      senzor de CO2 si termometru
      Dus suplimentar exterior
      amortizoare noi originale
      marchiza Fiama de 2, 8m
      zi buna tuturor,
      Rulota este dotata cu:
      - cupla antibalans Winterhoff
      - mover PowerTouch
      - marchiza Fiamma (2 ani)
      - covor terasa
      - cort inchis complet
      - suport 2 biciclete Thule
      - boiler electric
      - 4 scaune pliabile
      - masa pliabila
      - plita electrica exterior
      - mobilier terasa Quechua
      - oglinzi auto Milenco
      - uscator rufe Berger
      - filtru cafea
      - fierbator apa Tefal
      - gratar nefolosit
      - soba Trumatic
      - ITP facut in august 2023
      An fabricatie 2002
