Mirica Valentin
Podea moale la rulota
48 postări în acest subiect de discuţie despre Podea moale la rulota
Mirica Valentin
Domnilor colegi , am o problema la rulota in care pe o portiune in fata bucatariei , am podeaua moale. Am verificat cu atentie scurgerile de la baie , bucatarie, deasupra dedesuptul rulotei, nu am mirosuri de mucegai, nu este putred si nici  umed. In aceste conditii am ajuns sa-mi pun intrebarea de ce este moale. Ma gandesc ca fiind un tip mai robust si mai crescut ca greutate s-ar putea sa se fi inmuiat poliesterul din podea. Daca adevarul este acesta as vrea sa ma ajutati cu sfaturi in privinta remedierii portiuni afectate . Nu am denivelare acolo si nici nu ramane adancitura .
Marius George
Sigur sa lasat polistirenul.Ai cumva imbinare in aceea zona?
La unele rulote mai vechi am vazut ca au o intaritura pe osie care este exact pe mijlocul rulotei.
Mirica Valentin
Nu am imbinare in acea zona deoarece este situata undeva la mijlocul rulotei pe latime, cam 70 centimetri fata de usa de intrare si 40 cm de usa de la baie si nu are nici o legaturta cu scurgerile din tavan. Cu toate ca este o rulota mai mica este robusta si bine intretinuta de mine .Sunt proprietarul ei de 10 ani.
schita podea moale.xlsx
Modificat de Mirica Valentin
Andrei Urucu
Din ce-am vazut eu pana acum, ti-as sugera sa verfici cadita de dus ( pare destul de aproape de baie acea zona), sau daca ai boiler ..poate fi spart pe partea de jos ( am intalnit ff multe sparte ) . Ce am mai vazut ..corpul interior al robinetului sa fie fisurat ..si in momentul in care folosesti apa ..sa curga
@Mirica Valentin
Tot asa o problema am avut si eu, numai ca era pe mijlocul rulotei!
Verificand sub rulota am gasit o traversa din lemn fisurata, din cele ce sustin podeua rulotei!
Asa ca atunci cand eram in aceea zona podeua se balansa! Dar nu am avut infiltratii!
Am schimbat traversa respectiva, si am mai dublat sub cateva dintre traverse cu ceva profil patrat, usor dar rezistent (provenit de la un pat dezmembrat)!
Le-am prins pe fiecare din profilele montate la capete de lonjeroanele rulotei, dar si pe lungimea lor cu cateva "horlsuruburi" pe masura!
Acum pot "juca hora unirii" in interiorul rulotei ca nu mai misca!
Acum daca la tine este moale podeaua s-ar putea sa fie de la infiltratii!
Dar tot atat de bine poate fi si ceva in genul ce am avut eu!
Cand verifici sub rulota este bine ca cineva sa se miste/deplaseze in rulota in "zona critica"! Se vede mult mai bine efectul dedesupt!
Bafta si spor la treaba!
Laurentiu
In interior nu se vede infiltratia, este pus linoleum peste podea. Sub rulota nu va apare. Cand a ajuns putregaiul sub rulota de la o infiltratie interioara, podea interioara nu mai exista de mult. In cazul in care nu este infiltratie, EugenD are dreptate. Podeaua trebuie intarita si cea mai simpla solutie este cea pe care a prezentat-o el, cu traverse pe dedesuptul rulotei. Si eu sunt o persoana cu greutate si la fel simteam podeaua moale, cu toate ca schimbasem partea interioara. Am desfacut din nou si am montat traverse suplimentare in panoul podelei, iar acum nu se mai lasa.
Mirica Valentin
Ok. Trebuie sa ma bag sub rulota si daca nu este traversa o sa trebuiasca sa decopertez linoleumul sa vad ce-i sub el. Multumesc pentru raspunsuri  . O sa revin dupa ce ma lamuresc .
Mirica Valentin
Dupa ce m-am intors din concediu am verificat si concluzia este ca nu este traversa, nu am infiltrati ,  nu am podeaua putrezita , dar banuiesc ca stratul de poliester sau ce material este in podea s-a tasat din cuza traficului pe acea zona si a greutatii subsemnatului. Sfaturi am primit si cel mai repede as opta pentru o rasina injectata in podea , dar nu stiu nici ce rasina si nici unde pot sa o gasesc, asa ca astept o sugestie din partea colegilor care au mai facut asa ceva.
Mirica Valentin
  • Downvote 1
Bogdan B
Salut, ai rezolvat problema podelei? Eu o sa ma apuc de lucrare la a mea saptamana viitoare. Metoda din film mi se pare rapida, dar nu foarte buna...
Mirica Valentin
Nu mai răspund la topicuri fiindcă marele "specialist " Alin Ifrim  membru junior m-a catalogat  la o postarea cu slabut sau nu știu ce alta apreciere. Așa că pot răspunde pe privat sau telefon. Nu este vorba de orgoliu ci mă deranjează prostia, care nu doare și este eternă.
  La 6/19/2017 la 23:56, Mirica Valentin a scris:
Nu mai răspund la topicuri .... Așa că pot răspunde pe privat sau telefon. ....
Stimate coleg,
Dumneavostra nu doriti sa ajutati acesta comunitate, in schimb solicitati sfaturi.
Daca d.p.d.d.v. este ok, atunci nu mai am nimic de comentat, dar parca nu-i fair play, ca o problema personala sa o transformati intr-una colectiva.
Sa auzim de bine!
Mirica Valentin
Ok. Poate aveti dreptate . Dupa verificari minutioase , am constat ca nu am infiltratii, scurgeri, etc , asa ca am  facut la fel ca Eugen David  si ca sa fie cum spuneti fair play , multumesc omului pentru sfat. In rest vad ca sunteti tare suparat pe mine ca anumite persoane se cred mai citite . In rest sfaturile pe care le cer , colegii le pot posta raspunsurile, sau  sa  ma ignore. Sfatul  despre care era vorba cu podeaua moale era pentru o alta rulota cu cel putin un an in urma si nu pentru cea care o am acum. Asa ca va dati seama despre ce raspunsuri am primit. Sper ca aveti comentarii acide si acum.
Alin Ifrim
Marele specialist Alin Ifrim cred că a apăsat greșit pe ceva, fiind mai nou pe aici, nicidecum nu am intenționat să dau vreun calificativ, atât timp cât nu ne cunoaștem... Scuze inca o data.
Mirica Valentin
Ok , accept scuzele si ramane sa bem  o bere cand ne intalnim .:cu-rulota:
Mirica Valentin
  La 6/20/2017 la 6:14, George B a scris:
Stimate coleg,
re
Sa auzim de bine!
Aprecieri jignitoare la adresa unui coleg forumist!
(:default_big_grin:)
Domnule draga, incep sa am dubii cu privire la modul in care se faceti moderarea in acest site al comunitatii de rulotisti. Cumva ati transferat curentul in care pensionarul trebuie sanctionat ca isi exprima parerea (apropos , nu am votat cu cine credetii ), ca se simte nedreptatit cand primeste aprecieri nemeritate si daca o sa cititi cea ce postez nu folosesc aprecieri jignitoare. Am facut multe modificari la rulota pe care, eu le consider bune ,  functionale si  le postez cu retinere , tocmai pentru a nu primi acele aprecieri critice, acide  a colegilor rulotisti. Daca din spirit de fronda pentru varsta  , ati sarit in ajutorul colegului Andrei  Ifrim , care cu respect recunosc  ca a scris omul ca a gresit, as lasa aprecierile celorlalti colegi moderatori. As prefera parearea celorlalti moderatori in aceasta situatie si as prefera sa nu transformati aceasta disputa nefondata intrun razboi al orgoliilor.
Extrase din Regulament forumrulote.ro:
- "Nu permitem ca membrii acestei comunitati să fie atacaţi sau insultaţi. Folosirea de expresii ofensatoare, obscene, abuzive sau indecente va fi sancţionată de către administrator sau moderatori.
Este interzisă cu desăvârşire folosirea unui limbaj vulgar, trivial, suburban, agresiv, precum şi atacul unui alt membru fără argumente."
- "Toate reclamaţiile sau criticile privind activităţile/acţiunile de moderare/administrare de pe forum se vor face doar în secţiunea "Reclamatii in forum" ori prin intermediul PM (private mesage) către un membru al echipei administrative. Orice încercare de a deschide o discuţie pe această tema pe forum este considerată abatere şi este pedepsită."
N-am sa mai aplic inca o sanctiune, nu cred ca este cazul acum. Sper ca ai inteles despre ce este vorba!
Toate cele bune!
Alin Ifrim
Astăzi am luat taurul de coarne, și m-am apucat de podeaua cam moale și scârțâitoare a rulotei. Am abandonat ideea cu injectat rășină in podea, fiindcă am observat că se lasă cu totul, nu doar stratul de deasupra, din interiorul rulotei. Deci am mers pe consolidarea zonei de sub podea, respectiv am pus sub podea , în zona critica, de trafic intens, un straif de 55 cm lățime , 2 metri lungime și 15 mm grosime de tego rămas de când am schimbat podeaua remorcii, i-am dat chenar perimetral cu teocol(silicon negru de termopane), apoi fixare cu holzsuruburi de 25 MM de podea. Ulterior, pe lungime am sprijinit ștraiful de tego pe fiecare parte cu 2 șipci de 6, 5 /4 cm din stejar stratificat, confecționate de un client de-al meu. Sub aceste 2 sipci am venit cu 2 transversale sprijinite in capete pe lonjeroanele rulotei, la mijloc se sprijină pe osie. Lucrare executata de subsemnatul, cu socru-miu. Rezultatul este fabulos, podeaua e mai rigida decât mortul?.
Bine gandit! Multumim pentru prezentarea lucrarii! Vacante placute si drumuri bune sa aveti! :multumesc!::salutare!:
Alin Ifrim
Mulțumesc, la fel?:salutare!:.
Salutare. Undeva la mijlocul rulotei, in zona bucatariei si a mesei podeaua se lasa putin. O portiune de 50 x 100 cm. Am verificat peste tot si nu exista infiltratii.
Podeaua nu se lasa cu totul deci traversele puse sub rulota nu ma ajuta.
Ma gandesc la injectarea de rasina dar cum astup cepurile?
M-am gandit sa tai linoleumul pe langa mobila dupa care sa il lipesc la loc. Sau e mai ok varianta sa inlocuiesc tot linoleumul?
Dar dintr-o parte in cealalta a mobilei.
Am marcat in poza zona afectata.
Salut, @Ursu Florin!
Gaurile in podea le dai la un diametru egal cu cel al cepurilor de lemn - cele care se pun la mobila. Se gasesc de cumparat la punga in numar suficient. Dupa ce injectezi, pui imediat un cep, prin batere usoara cu un ciocan. Dupa ce se intareste rasina, retezi partea cepului care ramane in afara. Apoi acoperi cu linoleumul. Cum decopertezi linoleumul, ramane la latitudinea ta.
Spor!
O sa pun si folie 12v pentru incalzire in pardoseala. Si o sa pun linoleum nou peste.
Am comandat rasina din Anglia. Un KIT are 1.1 kg dar nu spune ce suprafata acopera.
Nu mi-am dat seama la ce te referi! Retezarea o faci la nivelul podelei. Cred ca au in perioada aceasta pe la Lidl un aparat multifunctional care taie si care e perfect pentru ce ai nevoie. Acoperirea o faci cu linoleumul. Peste linoleum pui folia de incalzire, apoi traverse/mocheta.
@NRLaurentiu, chiar am cumparat acea scula dr la Lidl, taierea o fac la nivelul podelei, peste vin cu folia de incalzire si peste folie am de gand sa pun linoleum nou. ( nu am mocheta )
    • Ringhilescu Ciprian
      de Ringhilescu Ciprian
      Bun gasit prieteni,
      Acum trei zile a cazut cerul pe mine. Am mers la rulota, cu gandul doar de a scoate frigiderul si a-l da peste cap de vreo cateva ori, intrucat refuza sa mai raceasca si sa inghete, corespunzator. Surpriza am vazut-o chiar de la intrare. O infiltratie de toata frumusetea chiar in fata usii, care s-a extins pana sub frigider. Este drept ca in ultimele zile la Iasi a plouat foarte mult si pe toata durata acestor zile, rulota a ramas usor inclinata pe partea dreapta, pe cric, pentru ca trebuia sa ii schimb cauciucul. Pe unde ar fi putut intra apa, prin zona de aerisire a usii este posibil? Atasez poze. Va multumesc pentru ajutor!
    • Claudiu Fabian Milea
      de Claudiu Fabian Milea
      Am facut o prostie, nu am schimbat anvelopele la timp, am cumparat rulota in mai si avea anvelopele originale din 2011, aratau foarte bine si m-am gandit sa le mai tin un sezon... Proasta decizie.
      La ultima iesire am patit-o, pe autostraza, la 100km/h, carcasa anvelopei de pe stanga s-a dezintegrat, am simtit o mica vibratie si un zgomot, in oglinda am vazut bucati de cauciuc ramas in urma... Am tras pe dreapta si am crezut ca am facut explozie. Am fost surprins sa vad ca inca mai era aer in anvelopa... Am vazut ca in 1km am o benzinarie si cu 20km/h m-am tarat pe banda de urgenta... Acolo am intrat in rulota si surpriza surpriza, miros de cauciuc si plin de resturi de polistiren... sub bancheta am gasit o gaura si prin ea vedeam asfaltul... am gasit si doua bucati de cauciuc... Asadar, am gaurit rulota in spatele rotii din stanga, gaura are cam 15/20cm si inca doua zone unde se vede izolatia din exterior... Norocul meu ca nu a fost ceva mai grav si periculos in trafic si ca nu a fost afectata instalatia electrica...
      Intrebarea mea este, cum o rezolv? Stiti pe cineva care pricepe la astfel de lucrari? Multumesc pentru sfaturi si idei.
    • Florin Males
      de Florin Males
      A sosit primavara si am început lucrările de reparații la rulota achiziționată in noiembrie anul trecut. Deocamdată am început prin eliminarea mochetei. Podeaua se prezintă bine, am doar o zona în fata intrării și una in fața cabinei de dus care vor necesita injectarea cu rășină epoxidica. La momentul achiziționării am descoperit o scurgere la utilizarea cabinei de duș. Cadița avea o fisură. Se pare că am avut noroc, podeaua nu a fost afectată. Deocamdată atât, atasez niste poze și vă țin la curent cu noutățile. Dacă știe cineva o sursă buna pentru cadiță noua, mulțumesc.
