Florin Smolnicki
Sfaturi instalatie electrica la rulota
74 postări în acest subiect de discuţie despre Sfaturi instalatie electrica la rulota
Aidu
Merge sa bag 30V in transformatorul 220-12V??
o sa scoata tot 12V sau nu va functiona??
Andrei I.
Nu o sa functioneze.
Transformatorul tau are nevoie de curent alternativ, iar tu il servesti cu curent continuu.
Astea sunt niste notiuni de baza, te sfatuiesc sa te informezi temeinic inainte de a-ti baga nasul in instalatia electrica a rulotei.
Aidu
Aaa...asa e!?
Aidu
Deci imi trebuie transformator 24v - 12v...Se gaseste ca atare??
Andrei I.
Detaliaza situatia, ce ai si ce vrei sa obtii, chestiunea nu clara deloc.
Aidu
Am 1 panou 100W, baterie 72Ah
Vreau sa mai 1 panou 250W, dar trebuie separat MPPT, la 1 baterie 90Ah.
Sunt cam bizar asa, separate. Dar vreau sa am cat mai multa energie electrica!!
Ma gandeam sa las prima baterie la reteaua 12V, becuri etc.
Iar pe a doua baterie sa pun invertor.
Andrei I.
Bun, e aplicabil ce ai spus tu, nu vad problema sau legatura cu transformatorul din 220 in 12V si cei 30V mentionati mai sus.
Aidu
Pai ce vroiam eu era sa nu iau MPPT, ce costa 400 lei.
Ci PWT de 80 lei.
Panoul 250W scoate 30 V... si paruse cel mai simplu sa ii bag in priza externa :) Caz in care ar fi intrat in reteaua de 12, prin traf... si nu ar mai fi fost separate cele 2 circuite.
E bizar rau sa fie separate...
Salut @Aidu,
Citesc postarile si imi dau seama ca te complici in ceea ce vrei sa faci plus ca observ ca iti lipsesc cunostintele tehnice in domeniu.
No offence, incearca sa mergi pe variantele clasice, de exemplu imperecherea de panouri fotovoltaice de aceleasi tensiuni :salutare!:
Aidu
Regret profund ca nu m-am nascut invatat!
Deseori intreb tot ce-mi trece prin cap, ca sa imi corectez si modul de gandire... nu doar pt a obtine informatii pure.
E prea simplu cu inca un panou la fel... mai am1 de 100W... si e un loc perfect in regulator.
Ma seaca ca costa 390 lei panoul 100w, iar cel 240 costa 550 lei. Plus ca vreau sa pun la casa 8 panouri din-astea mari...si vreau intai sa ma obisnuiesc cu unul!
Deci privind strict banii, se justifica din plin panoul mai mare.
Eu nu prea am ce sa fac cu atata electricitate (incarc doar tableta, tel, laptop si cateva becuri).
Dar ma seaca cel mai tare ca tocmai am descoperit ca n-am apa calda... si vreau sa compensez avand macar curent mult :)
  La 6/13/2018 la 12:19, Aidu a scris:
Vinde-l pe cel de 100 şi cumpără-ţi două de 250.
Aidu
Nu ajuta...tot trebuie regulator!!
Andrei I.
Daca imi aduc bine aminte, colegul @George M. vorbea la un moment despre posibilitatea inlocuirii controllerului MPPT cu o sursa in comutatie de tip step-up/down, solutie mult mai ieftina.
Poate iti da el mai multe detalii, desi daca ai sa cauti, s-a discutat chestiunea asta deja.
  • Downvote 1
Andrei I.
Era vorba despre @George M., rog un admin sa modifice.
Aidu
Sursa in comutatie de tip step-up/down.
E diferit fata de convertor 24-12 ?? Exemplu
Radu Ivanescu
@Aidu Toata stima pentru abnegatia ta de a face...... Dar, ma intreb din moment ce nu ai reusit sa rezolvi problema infiltratiilor crezi ca partea electrica , sa nu vorbim de electronica va fi mai simpla ? Incearca cu scoci este mai simplu.
Marius Negru
@Aidu un mppt este atat de scump pentru ca face ceea ce nu fac 3 pwm- uri. Sa iti dau un exemplu. La panoul de 250 care scoate 30v si 8 A (30x8=240w asa obtii puterea panoului), un pwm iti ia 8a din panou si ii baga in baterie, iar tensiunea de 30v o coboara la 12-14v. Un mppt ia 240w din panou (adica 30v si 8a) si coboara tensiunea la 12-14v DAR pastreaza puterea si iti baga 18-20a in baterie (12v X 20a=240w). Sper ca a fost pe intelesul tau. Nu e rusine sa nu stii, ca nu s-a nascut numeni invatat si aici nu rade nimeni de tine, toata lumea incearca sa te ajute.
Aidu
Nu e nicio infiltratie...Am intors ciuperca aia invers...si nici nu mai e nevoie de scoci!
Mppt...adica incarca mai repede...
Ceea ce nu ma ajuta cu nimic...
Ionita Mihai
Daca mi-e permis, pot spune ca nu te ajuta cu nimic sa incarci bateria mai repede, la fel cum nu te ajuta sa te deschizi la pantaloni mai repede atunci cand ai o urgență...
Aidu
Doar ca sunt sanse 50% sa survina nevoia urgenta noaptea...cand nu conteaza mppt...
Nu mai bine pun bateriile in serie ? (Am citit ca nu merge 90a cu 70a)...si dau cu panou'n ele 24v... Si pun apoi convertor 24/12 pt becuri.
Ionita Mihai
Ce am vrut sa spun (cu nu asa de multe cuvinte), este ca perioada in care panoul functioneaza la randament maxim este destul de mica. Si asta doar daca ai noroc de cer senin si panoul orientat catre sud. Asa ca e de preferat un mppt pentru ca vei avea bateria plina mai repede decat cu un pwm.
Aidu
Bine, dar cu inseriatul bateriilor??
E o alta mare prostie...:default_doh:
    • Samir Mandu
      de Samir Mandu
      Mă bucur că există o comunitate consistenta de rulotisti, deși Romania nu are o cultură proprie, fiind o mai tânără țară liberă, europeana. Sint interesat de a achiziționa o rulota pentru familie 2 adulți + 2 copii, cat mai ușoară și compacta, dar si cu utilități minimale baie-bucatarie. Orice sfat este binevenit. Momentan rulotele Kip îmi par atractive.
      Salutare, dragi colegi!
      Astazi, pe canalul Youtube "The Trudgians",  Dan Trudgian a postat un film explicativ extrem de bine pus la punct, prin care arata cum se utilizeaza toaleta chimica de la rulota/autorulota. In cele 8 minute, el acopera toate aspectele legate de cum se umplu/golesc rezervoarele, diferite aspecte legate de sistemele uzuale de "tras" apa, dar si sfaturi privind utilizarea toaletei la drum, dar si iarna. Filmul se poate traduce automat intr-o romana aproximativa, eu nu am urmarit subtitrarea nici in engleza (generata automat si ea!), dar este posibil sa fie greseli grosolane (inerente unei traduceri automate).
      Dan Trudgian face parte dintr-o comunitate de rulotisti din Anglia si este bine vazut printre acestia. Este autorul multor filme explicative si despre reparatii in regim DIY.
      Filmul il gasiti aici.
      Zile frumoase si fara... mirosuri neplacute din toaleta!
    • Alexandru Remus
      de Alexandru Remus
      Frigider:
    • Mihai Bradu
      de Mihai Bradu
      Salutare comunitate.
      Vreau ca anul acesta pe la începutul lunii septembrie sa fac o nouă iesire cu rulotica. De data aceasta avem in plan Grecia. Mai exact Armenistis Camping.
      M-am documentat cat de mult am putut dar as avea nevoie din nou de sfaturi de la cei mai experimentați.
      Datorită faptului că nu am B+E am ales ca si traseu Timisoara-Vidin-Botevgrad-Sofia-Seres-Salonic-Sarti. Va rog sa imi spuneti daca este ok ca si traseu. GPS-ul imi da un traseu mai scurt de la Montana direct către Sofia dar din ce am vazut pe forumuri si ce am întrebat pe la diferiți mi-au spus sa evit traseul direct Montana-Sofia  pentru ca e drumul rău si plin de serpentine. Va rog pe cei care ati mers prin Bulgaria daca ati putea sa imi spuneti daca traseul ales de mine e OK.
      In ceea ce priveste cazarea ma gândeam undeva in zona Sofia. Am găsit un camper stop Vrana chiar la Sofia. Nu as vrea sa pun link dar poate stiti sau va puteti da cu parerea. In cazul in care aveti alt sfat de innoptare in zona va rog sa imi spuneti.
      Ca si vigneta, am inteles ca as avea nevoie de 2 una pt masina, una pentru rulota pentru a nu avea probleme.
      Va multumesc si astept cu interes sfaturile voastre.
    • Mihai Bradu
      de Mihai Bradu
      Am hotarat ca in 5 iulie sa rup usa spre Italia cu rulotica . Mai exact Timisoara-Rimini.
      Va rog frumos pe cei care stiti sa imi dati ceva info referitor la traseu.
      Vigneta ungaria- Costuri
      Vigneta Sau alte taxe Slovenia
      Sfat de ceva camping in Slovenia pentru oprire de o noapte Ljubljana sau Maribor
       Taxe autostrada Italia
      Chestii de care ar trebuii sa tin cont pe traseul Meu.
      in cazul in care cineva stie va rog sa imi spuneti ceva impresii de la campinguri din zona Rimini.
      Eu am vazut Camping Rubicone care parea ok. Va rog daca aveti alte sfaturi de camping sa imi spuneti. 😊
      va multumesc anticipat
