Cristi Enachescu
Aparat aer conditionat Truma Frostair
6 postări în acest subiect de discuţie despre Aparat aer conditionat Truma Frostair
Cristi Enachescu
Buna ziua stimati colegi,
Rulota mea are in dotare montat pe ea un aparat de aer conditionat Truma Frostair 1700 cu alimentare la 220 V. Intrebarea mea este daca poate fi folosit ocazional si in off-camp alimentat printr-un sistem compus din panou solar + regulator + 2 baterii Sunlight de 100 Ah fiecare (legate in paralel) + invertor unda sinusoidala pura de 1000 W, si daca DA, ce putere ar trebui sa aiba panoul solar in ipoteza ca puterea invertorului de 1000 W ar fi ok.
Atasez 2 poze preluate din "Instructiunile de folosire si instalare" ale aparatului, din care una o reprezinta Datele tehnice.
Va multumesc
Modificat de Cristi Enachescu
reinserted picture
Din pacate, acest deziderat este destul de greu de atins (d.p.d.v. economic, cel putin !). Curentul la pornire (fisa tehnica) este de 15A, deci este necesar un invertor de min. 3500w. Altfel, va capota la porniri. Dat fiind ca puterea consumata de aparat este de 650w (fisa tehnica), este necesara o "baterie" de panouri insumand vreo 1000w cel putin (se are in vedere ca nu se obtine puterea maxima decat in perioade limitate de timp). Deasemenea, curentul cerut in timpul functionarii, este de circa 60A, valoare pentru care cele 2 baterii de 100Ah sunt o "jucarie".
Modificat de Mihnea Stoenescu
Te salut Cristi,
Mihnea are dreptate si in plus ca sa-l poți folosi pe solare ar trebui sa ai cam 12 panouri de 200w pe 48 v legate si un invertor de 3kw ca sa te descurci cu jucăria pe care o ai.Asa ca cel mai simplu ar fi un grup invertor de 3 kw si ai rezolvat totul in Off !Decizia este a ta la fel si banii de investit, dar mai bine folosește-l numai pe rețea 220v. Toate cele bune !
Cristi Enachescu
Multumesc pentru raspunsuri. @Ciurea Sorin cand ai spus "Asa ca cel mai simplu ar fi un grup invertor de 3 kw si ai rezolvat totul in Off!" termenul de grup invertor de 3 kw se refera la un generator de 3 kw, corect?
Salut Cristi!
Da, m-am referit la generator, si am adunat consumatorii: aer conditionat 1700 W + frgider 800 W + consum ocazional 200/300 W,  esti in limita de 3000 W, deci cam aici esti cu consumul.
Toate cele bune !
EXCLUS total folosirea AC-ului pe panouri solare in off-camping, datorita consumului foarte mare al acestuia!
Cu doua baterii bune a cate 100A fiecare si 2 panouri de cel putin 150W, d-abia iti permiti sa folosesti frigiderul rulotei pe 220V , care consuma in jur de 10A...Dar nici asta nu se merita, mai bine il tii pe gaz...nay
