Frigider cu compresor + invertor ?
11 postări în acest subiect de discuţie despre Frigider cu compresor + invertor ?
Am in cap ca s-a discutat asta dar nu gasesc deloc topicul !
Datele problemei:
1- frigiderul rulotei merge brici pe 220V, pe gaz nu. Nu este cel original, holandezul a inghesuit acolo altul, evident, comenzile lui nu se mai brodeau in gaurile din masca aragazului asa ca a renuntat la toata instalatia lui de gaz pastrand numai comenzile electrice pe care le-a aruncat in scarba pe undeva pe sub frigider.
2- am si un frigider cu compresor, luat separat. In camping le-am pus pe ambele la 220, boierie !
Dilema:
Urmeaza sa plec off-camping in perioada urmatoare. Ca dotare electrica ptr. off am panou solar de 100w + acumulator auto de 65A
Am urmatoarele variante de racit alimente, evident numai ziua, cand "baga" panoul:
a- frigiderul rulotei. 100W la 12V, 106W la 220. Pica, depaseste clar puterea panoului
b- o lada frigorifica electrica cu element Peltier, 12V, putere 46W. Raceste oleaca dar nu cine stie ce.
c- frigiderul cu compresor, 60W dar merge numai cu 220v, deci trebuie pus pe invertor. Am un invertor dar cu sinusoida modificata.
d- clasica galeata cu apa rece din rau. Daca e rau si daca apa e rece :P
Intrebari pentru cunoscatori:
- am vreo sansa cu variantele b sau c ? (var. d e dupa vrerea lui D-zeu)
- merge frigiderul cu compresor cu invertorul pe care-l am ? Daca da, panoul ala are sanse sa mentina si bateria incarcata pentru seara cand voi opri frigiderul si voi folosi doar ceva lumina + pompa de apa ? (nu am si nu voi avea vreodata la rulota tv, radio, receivere, alea le am acasa, nu-mi mai trebuie si in concediu)
Multumesc anticipat pentru raspunsuri !
Buna Radu,
normal la frigider trebuie invertor unda pura, dar panoul pe care-l ai cu bateria e puțin, nu cred ca ajunge cu invertor se pierde ff.mult curent la transformare si in plus daca prinzi o zi cu nori ce faci?
Parerea mea este ca ai doua variante:
1. iei cu tine un grup pe benzina tip invertor insonorizant  pe care nu il auzi si ai 220 v tot timpul si poti pune frigiderul;
2.cureti arzătorul frigiderului de funingine si pui un ventilator in spate pe vaporizator cu termostat care sa-ti răcească un pic radiatorul frigiderului, asa câștigi 4-5 grade in minus in frigider.
Tu o sa iei decicizia care sa te satisfacă cel mai bine, in rest concediu plăcut si drumuri faine !
în urmă cu 3 ore, Ciurea Sorin a scris:
1. prea mare investitia, eu sper ca , la un moment dat sa pot pune frigiderul care trebuie in rulota, sa mearga si pe gaz.
2. n-am ce arzator sa curat, el nu mai exista, impreuna cu toata conducta de gaz a frigiderului, asa cum am si spus mai sus, de-aia si incerc sa gasesc o solutie cu ce am.
Modificat de Radu Ionescu
Cum n-am mai primit pareri, m-am apucat de experimentat.
Ieri am conectat panoul. Led-ul verde de la controler, cel care arata starea bateriei palpaia (n-am vazut scris in intructiunile controlerului, am vazut ca face asa cand e bateria plina). Am conectat lada (46W), ledul a ramas verde continuu. Dupa o ora a inceput iar sa palpaie - deci baterie plina.
Am lasat-o sa mearga pana seara, cu termometru in ea. Diferenta exterior -interior, aprox. 10 grade.
Acum o ora, pus panou, led verde palpaie, etc. Conectat invertor (300W, sinus modificat), conectat frigiderul cu compresor (termostatul pus totusi pe treapta 2 din 5). Ledul verde de la controler si-a oprit palpaiala, Invertorul a aratat 75% nivel baterie (sau 12, 5V, asa scrie in manual, am masurat, asa e). Dupa o jumatate de ora controlerul iar palpaie de baterie plina, invertorul arata baterie 100%.. Am bagat si in asta termometrul, vad peste o ora. Compresorul e caldut, nu s-a supraincalzit, invertorul e aproape rece.
Pentru corectitudine, ambele experimente au avut/au loc pe un soare puternic.
gata si experimentul de azi: dupa jumatate de ora, 6 grade in frigider. Am mutat termostatul pe minim, dupa inca 2 ore tot 6 grade. Afara soare alternativ cu nor. Compresorul porneste foarte rar... Cred ca voi adopta solutia asta pana una-alta, voi prezenta concluziile si cand ma intorc
Cristian N.
Salut,
Daca frigiderul cu compresor absoarbe doar 60W 220V inseamna ca e mai mult un racitor si temperatura nu poate scadea sub 4 grade.
Aici ai avantajul consumului mic de energie, dar dezavantajul ca produsele trebuiesc introduse deja racite, daca sunt introduse la temperatura ambientala compresorul va porni ceva mai des.
Una peste alata ce mai economica varianta ramane galeata cu apa rece :)
Distractie placuta in concediu!
saru-mana !
da, este mai degraba racitor, n-are congelator. Oricum, ce se poate congela, congelez de acasa.  4-6 grade sunt super-ok sa tina mancarea si mai ales beutura rece ! Si muuuuuult mai bine decat cele 24 grade ale lazii Peltier
De acord si eu cu galeata.... dar greu de tinut haleala in galeata. Am mai folosit raul pe post de racitor, o data n-am mai gasit sticlele, a doua oara erau, dar fara gat !
Salut @Radu Ionescu, acum am citit topicul tau, am mai scris pe aceasta tema si pentru camparea off-camping lucrurile stau cam asa:
1- pentru functionarea frigiderului varianta cea mai economica e cea pe gaz,  solutie care inteleg ca la tine iese din calcul;
2- ca sa mergi pe 220V cu frigiderul iti trebuie mult mai multa putere la panouri pentru a recupera ceea ce s-a consumat pe timpul noptii ( ma gandesc la 250-300W ) un acumulator de min.150A si un invertor cu sinusoida pura de min. 1000W...Deci va trebui sa investesti ceva...:ascratch:
Ce ai tu, panou de 100W si un acumulator auto de 65A iti pot asigura iluminat pe timpul noptii, pompe de apa, incarcare laptop, telefoane, eventual un radio si cam atat...vrei mai mult, va trebui sa investesti mai mult..../.;
Vacanta placuta! nay
asaaaaa, m-am intors ! Cheia, de pe 21 pana pe 25. Am probat cu brio povestea de mai sus.
@Daniel-P , n-ai citit atent, nu frigiderul rulotei voiam sa-l pun pe panou, nici n-aveam cum, ala are 105W la 12V iar panoul are 100W. Un frigider pe compresor am folosit, 60W,   altul decat cel al rulotei. Laptop iese din discutie, folosesc rulota pentru relaxare, nu pentru munca.
Deci am folosit combinatia de mai sus, panou + invertor cu sinusoida impura ( :P ) + frigider, evident, doar pana la apus. Seara oricum a fost recisor. Am avut tot timpul rece in frigider, deci a functionat totul super-ok. Dimineata am dat drumul la frigider, dupa o ora bateria era full si full ramanea pana la apus.
De ce n-ai incercat sa-l lasi si peste noapte, adica sa sa mearga non-stop?
Eu cred ca facea fatza, avand in vedere ca declansa termostatul si nu sugea toata noaptea din baterie? /.;
imi bazaia invertorul ala in cap .... si imi era frica si pentru baterie, am luat-o de la alta masina a mea.
