Nicu Iancu
In loc de boiler pentru apa calda
455 postări în acest subiect de discuţie despre In loc de boiler pentru apa calda
 In necunostinta de cauza, intreb : ce  functie au cele doua roti rosii?
Ar putea fi robineti?
Robineti. Fiecare rotita inchide calea cea mai apropiata.
  La 2/16/2017 la 6:03, Nicu Iancu a scris:
Atentie cu regulatoarele de gaz inseriate....M-am gandit...ca nu este corect sa le inseriezi....Practic reglatorul 1 montat la iesire din butelie, reduce la 50 mb. Pe traseu, daca mai inseriem alt regulator, acesta din urma, trebuie sa reduca de la 50 la 30 mb. Nu cred ca va lucra corect, mai ales in momentul in care mai functioneaza si alt consumator.
Vecinul meu are o astfel de instalatie acasa, la GN. Intrucat presiunea de la regulatorul din cofret era prea mare, si-a montat un regulator (reglat la 26 mbar) imediat dupa contor (unde este electroventilul) deoarece masinile de gatit nu functionau corect. Ulterior, si-a pus si CT la intrarea careia a montat un regulator pe care l-a reglat la 18 mbar. Totul functioneaza perfect. Nici nu vad de ce nu ar fi functionat.
Eu, folosesc deasemenea presiunea redusa de la regulatorul de la cofretul comun, iar in casa am la fiecare consumator cate un reductor (deci sunt 2 regulatoare inseriate pe fiecare traseu (cofret si aparat consumator).
Modificat de Mihnea Stoenescu
  La 2/16/2017 la 12:41, Gabriel Schuster a scris:
Exista regulatoare special facute 50 mb-30mb.
Da, dar costa aproape 200 lei...tamp
Mai mult de jumatate din valoarea instantului...biggrin
Mai bine calculezi si bagi niste fire de lita in duze si ti-ai facut instantul la 50 mbar (pe "linie" cu toate aparatele consumatoare). Scapi de toata grija fara cheltuieli.
Nicu Iancu
  La 2/17/2017 la 18:18, Mihnea Stoenescu a scris:
In primul rand ca omul vrea sa reduca de la 50 la 30 pentru instant.....
In alta ordine de idei, nu mai sugerati asemenea improvizatii (cu scuze). Daca verm sa reducem debitul se pot schimba duzele, care arata ca un nasturel din tabla, nu sa le majoram sau obturam cu lita, dar nu este o rezolvare deoarece nu face decat sa schimbe arderea flacarii si sa afume....
A modifica debitul nu este acelasi lucru cu a modifica presiunea.
Regulatorul mentine o presiune constanta la iesire de 30 sau de 50 mb, indiferent de presiunea la intrare in el. Modificarea debitului prin obturare sau majorare a duzei, nu rezolva problema presiunii, care intr-o instalatie (comunicanta), presiunea va fi aceeasi in orice punct masurat.
Vezi aliniatul 2, sau legile gazelor (Termoluc)
  La 2/17/2017 la 18:40, Nicu Iancu a scris:
De la aceasta tema am plecat si eu. Deci nu inteleg replica. In postarile anterioare s-a discutat suficient despre necesitatea unui reductor. Nici eu nu sunt adeptul improvizatiilor. Insa, pentru o perioada limitata si atunci cand nu exista un pericol iminent, se mai recurge uneori la ele, sa nu fim ipocriti (eu am experimentat asa ceva si Vaillant-ul a functionat fara probleme - nu era in Romania). Este foarte adevarat ca, precum orice improvizatie, nu este tocmai ceea ceea ce ar trebui.
Oricum, nu pot decat sa multumesc pentru pretioasa lectie. In bezna ignorantei mele iata ca s-a aprins dintr-o data, mai intai firava, lumina cunoasterii.;)
Nicu Iancu
Nu este vorba de nicio replica (mai ales rautacioasa), daca asa s-a inteles imi cer scuze ! Este vorba doar de faptul ca prin metoda obturarii sau majorarii duzei nu se modifica deloc presiunea (ceea ce vrem sa obtinem:bravo:), ci doar se modifica debitul (ceea ce nu ne intereseazatamp).
Modificat de Nicu Iancu
       Nici nu m-am gandit sa modific presiunea. Pentru acest lucru trebuie reductor. Or, tocmai pe acesta presupuneam ca nu-l avem si suntem nevoiti sa folosim instantul la presiunea de 50mbar (la care functioneaza toate instalatiile consumatoare de GPL originale, ale rulotei).  Deci, chiar debitul doresc sa-l reduc la nivelul duzelor din arzatoare (cele 6 buc), astfel incat sa-l aduc la egalitate cu cel necesar pastrarii sarcinii termice proprie instalatiei de ardere. Daca nu reduc sectiunea duzelor, in conditiile presiunii de 50 mbar, debitul va fi prea mare, cu toate consecintele negative. Cu toate ca in cazul de fata nu ma intereseaza presiunea (ea fiind impusa de situatie la nivelul celor 50 mbar disponibili in rulota), ca sa teoretizam, aceasta se reduce la nivelul canalelor calibrate ale duzelor, urmare a cresterii vitezei fluidului (v. Bernoulli).
Repet, metoda este destinata situatiilor extreme pentru alimentarea unui consumator la o presiune marita cu pana la 50%, atunci cand nu dispunem de ceea ce trebuie. Am folosit aceasta "carpeala" atunci cand am avut nevoie si nu am dispus de alte mijloace; deci functioneaza (chiar asa cum am scris in postarea anterioara - cu lita in duzele arzatoarelor !).
       Intrucat am senzatia ca am "scapat ceva", fapt pentru care nu am fost corect inteles, fac urmatoarea precizare:
Reducerea de sectiune se face la duzele debitoare de pe arzatoare. In nici un caz nu este vorba de a se face (chipurile !) reducerea presiunii cu o duza unica montata in chip de reductor. Nu stiu de ce, dar asa am impresia ca s-a inteles "disertatia" mea de vreme ce am fost trimis la studiul elementar al masurarii presiunii (chiar si cu bune si laudabile intentii...).
Pledez totusi pentru folosirea unui reductor de 30 mbar, care poate fi amplasat inclusiv inseriat cu cel de 50 mbar, adica chiar la intrarea in instalatia de ardere (Calore 7) pentru a nu se face risipa inutila de materiale prin multiplicarea traseelor.
Sorin S
Gata  cumparat instant , coturi T , furtune etc ., sambata pe treaba ideea este ca voi lega instantul direct pe ceasul de 50 mb si voi vedea daca apar la stirile de la ora 5 , nu vad care sa fie problema.
Azi m-am uitat pe ceasurile de gaz de la dedeman , leroy merlin si am vazut ca majoritatea regleaza presiunea de la 30 pana la 50 mb , oare toti care folosesc acest instant au presiune de FIX 28 mb , nu cred .
Daca duza este facuta la 28mb si eu bag 50mb atunci flacara va fi mai mare , daca schimb duza cu cea de gaz natural atunci se va micsora flacara , NU ? . Oricum nu cred ca acest instant facut in China este fix calculat la 28mb , sigur va merge pe ceasul de 50 mb...
Dupa montare voi anunta exact ce am facut si daca merge , asta daca nu face bommmmm. Doamne fereasca Dumnezeu de asa ceva si sa ne aiba Barbosu in paza ...
Nicolae
La cat ma pricep spun atât :mare curaj ai Sorine ;)
Traian M
fratilor dar ce e asa greu sa faci un furtun care sa vina din butelie intrun Teu, apoi cate un robinet legat la fiecare capat al teului apoi un regulator de 30 pe o parte care merge la instant si cel de 50 pe partea cealalata care merge la rulota.
@Traian M hi Chiar si asa.superok
Simplu ca  buna ziua.nay
Nicu Iancu
  La 2/22/2017 la 17:30, Traian M a scris:
Greu nu este ! Doar ca ar trebui sa gandesti putin ca de la butelie (pe lungimea furtunului), pana la teu vei avea presiunea din butelie, ceea ce este cu desavarsire interzis. Ceasul regulator se pune doar la iesirea din butelie, direct la aceasta sau printr-un teu distribuitor. Daca era asa simplu nu se mai punea ceas regulator la butelie si se fabricau fiecare consumator cu regulatorul sau. Tocmai asta este scopul, sa nu transporti presiunea mare din butelie la fiecare consumator in parte si alta chestie, acea presiune mare din butelie nu se transporta la consumator prin furtun.
Sorin S
Salut , greu nu este dar este destul de complicat si anume ,
Din butelie tot ce inseamna conexiune gaz este cu filet pe stanga .
Varianta cu furtun T etc este strict interzis , presiune prea mare .
Varianta cu T-ul de la Exis sau Motorhome este destul de complicata deoarece sint filete de stanga de 3/8 iar ceasurile au filet stanga de 1/2 , am cautat piese azi si nu gasesc cu filete pe stanga si da se pot face la strung dar lipsa timp.
Am mai gasit o simpla modalitate daca nu merge pe 50mbar , montez pe intrare o (moneda , saiba ) cu gaura mai mica decat diametrul stutului de intrare in instant . Sigur va scade presiunea la intrarea in instant mai ales ca este deja scazuta ceasul regulator.
Sper sa reusesc , daca nu schimb regulatorul cu unul pe 30 mbar si inlocuiesc duza la frigider si la soba si gata rezolvat...
Petre S
Asteptam cu interes fotografii si impresii de la montaj, cu explicatiile de riguare!
Go Sibi go!!!!!
superok
Traian M
Atunci poate folosim teava filetata si fitinguri apoi teu cu robineti sau 2 butelii separate, sau poate mergi la un atelier de montaj gpl si iti trag aia niste tevi de duduie pentru o mica atentie. La leroy merlin am vazut la sectiunea de gaze multe tevi si tevusti gata filetate si fitinguri.Oricum stii cum e, lenesul mai mult alearga, scumpul mai mult pagubeste.
Modificat de Traian M
  La 2/22/2017 la 18:43, Sorin S a scris:
Nu recomand aceasta alegere. Daca ai fi citit cu atentie ceea ce am postat si am disputat cu colegul @Nicu Iancu, adoptai varianta corecta a acestei solutii "disperate", adica micsorarea debitului prin micsorarea orificiilor fiecarei duze (6 buc) din constructia instantului Calore 7L. Imi pare rau ca si tu ai inteles tocmai pe dos ceea ce am scris.
Sorin S
Neata , da am vazut si m-am grabit putin cu variantele , incerc pe 50mbar sa vad ce va fi mai ales ca el are robinet din cate am vazut si daca nu merge cum trebuie caut modalitate sa montez ceas de 30mbar dar dupa cel de 50mbar.
Eu sper sa reusesc sa fac lucrarea pana la iesirea din Martie ...
Mihai Dura
Eu cred ca cea mai bună variantă mai puțin costisitoare și complicata este să folosești două butelii ( oricum ai spatiu pentru două in portbagaj ) și în felul ăsta nu mai modifici nimic.
Sorin S
Gata operatiune efectuata dar cu ajutorul lui Bogdan S . Mare atentie la achizitionarea acestui instant de la Leroy al meu avea baterii in el si urme de montaj si nici nu a pornit am fost si l-am schimbat  , deci ATENTIE .
Montat in baie dupa mobilier , gaurit perete lateral ptr evacuare pe care am redus-o din 90 mm in 70mm (nu am avut freza mai mare pentru gaura ) , tras furtun de gaz pe sub rulota pana la butelie si conectat prin T-ul de la Motorhome si cu un stut pe care am bagat furtunul.
Cu selectorul de gaz presures dat la minim merge pe 50mbar dar daca marim presiune face urat exact ca un autogen , presiunea de apa din pompa de 1.1 bar totul merge ok , mai putin temperatura apei care daca setez butonul la jumate NU porneste flacara , daca selectorul il pun peste jumate atunci porneste fara problema doar ca apa sare de 45 de grade si trebuie incropita cu apa rece .
Peretii laterali ai instantului se incalzasc destul de tare tubul de evacuare se incalzeste si el mai puternic cam 20cm de la evacuarea instantului dar fiind din aluminium incepe sa se raceasca pana la gaura din peretele rulotei .
Consumul de apa este destul de mare pana ajunge la robinet apa calda , deci trebuie un rezervor adecvat de litraj mai mare .
Maine voi face poze cu lucrarea , azi nu am mai avut timp si chef am muncit de la 7 dim ..
Seara buna ..
Manolescu Paul
Noi , Manolestii din Peris , suntem mai de moda veche ca altfel am sta acasa unde avem toate condiitiile si uite cum facem apa calda:
Avem  o canistra de 30 L si un termoplonjor de 500 w +generator si nu ne-a umplut jegul de 18 ani de cand umblam prin Romania noastra:-)
Vlad .S
Astept cu nerabdare poze. Doresc sa montez asa ceva . superok
Importanta este folosirea apei calde, nu modul de preparare !!!
@Gabriel Schuster hi
Adevar...graiesti.nay
    • Aurelianr
      de Aurelianr
      Toate cele bune,
      Aurelian
    • Mihai Culeasca
      de Mihai Culeasca
      Va mulțumesc mult!
    • Mihai Culeasca
      de Mihai Culeasca
    • Piele Alin
      de Piele Alin
      Va salut,
      Va cer ajutorul in legatura cu o problema la un instant Calore Tn7.
      Il am de aproximativ 6 luni, initial a functionat bine. Acum porneste greu la prima utilizare, adica daca il las o zi, 2, o saptamana cand vreau sa l folosesc nu porneste, tăcăne dar nu da flacara ( are momente cand pleaca de la a 5-a ridicare a robinetului sau momente cand pleaca la a 20-a ridicare)
      Am incercat cu debitul gazului mai mic, diverse reglaje, i am schombat pompa cu una mai puternica (acum am una de 8l/m) NIMiC!
      Mentionez ca dupa ce pleaca prima data, functioneaza fara probleme.
      Va rog un sfat!
      Pentru cu cine e priceput in domeniu, am un filmulte, pt a se vedea exact cum se comporta.
    • Doru Ioan
      de Doru Ioan
      Buna,
      Va multumesc!
