Nicu Iancu
In loc de boiler pentru apa calda
455 postări în acest subiect de discuţie despre In loc de boiler pentru apa calda
@Mario, sunt total de acord cu tine. Constructorul rulotei a gandit solutia optima si a montat un boiler care sa corespunda tuturor normelor tehnice si de securitate. Inlocuirea unui boiler defect, trebuie facuta cu un boiler asemanator si improvizatiile sau inovatiile trebuie evitate, in ciuda pretului piperat.
@nene Iancu,   te-am inteles perfect. Doresc sa achizitionez o rulota continentala care nu are instalatie pentru apa calda si la aceasta trebuie aplicata inovatia ta, pentruca investitia este mica si nu necesita modificarea instalatiei. Se poate merge pe un singur robinet, adica cel existent. Pentru dus, intradevar trebuie cumparat un dus (rulota nu are) si montat fie in baie, fie la exterior, functie de preferinte. Instantul propus de tine nu poate fi considerat improvizatie, deoarece el se comercializeaza. Mai mult,   in cele cateva minute cat functioneaza, poluarea  este nesemnificativa.
  Mai multa poluare avem de la aragazul cu 3 ochiuri din dotare si constructorul nu a prevazut hota la el.
  M-as bucura daca nenea Iancu ar accepta sa-l vizitez la rulota sa vad cum a realizat lucrarea. ptg  hi
Alexandru
Revin si fac precizarea, instantul pe care eu l-am montat, nu necesita curent electric, este dotat cu un piezo alimentat  de doua bateri R20 ,  in momentul la care dai drumul la robinet,  instantul este dotat cu un senzor si automat piezo aprinde flacara, consumul de gaz este foarte mic,  temperatura poate fi reglata pana la 90C, in consecinta una este sa ai parte de 7L de apa calda pe minut si alta este situatia cand esti limitat la doar 9l de apa pentru o perioada de 60 minute.Acest instant ofera posibilitatea sa fie montat fix, el fiind dotat cu sistem de prindere, totodata  evacuarea gazelor arse se face in exterior,
Greutatea unui boiler original este de aproximativ 15kg si greutaea acestui instant este de 2, 5kg.
In consecinta nu depinzi de calitatea curentului electric pus la dispozitie de cei din camping, iar daca vrei sa te duci off camping nu ai nevoie decat de gaz si apa.
Si cel mai important aspect in decurs de doi ani,  niciodata nu am beneficiat de un dus Scotian, dupa 10 secunde garantez ca apa ajunge la temperatura setata pe afisajul electronic.
Pretul puneri in functiune poate ajunge la maxim 190 euro cu garantie doi ani inclusiv la montaj. Mentionez ca nu mai este necesar sa schimbi robineti de la rulota, in consecinta mai elimini inca 100 euro. Nu implica sa aduci modificari la  instalatia electrica.
Monarea instantului se face in 5 ore si nu implica sa tai din peretele rulotei.
Un boiler original SH costa minim 170 euro nu ai garantie la el si exista riscul sa te folosesti doar o saptamana dupa care constati ca ai platit .......
Montarea unui boiler original duce la eliminarea unei parti din structura peretelui si risti sa ai probleme in timp cu infiltratiile.
folosesc acest gen de instant de trei ani, nu aveam atunci rulota si mergeam la pescuit cu cortul. Este conceput special pentru a fi portabil, se foloseste pt dus, spalat cainii sau caii, etc. Singura conditionalitate este folosirea in exterior, nu in camere inchise. Am schimbat rulota si urmeaza sa adaptez instantul la instalatia existenta de apa, in paralel cu boilerul electric din dotarea rulotei. parerea mea este ca a meritat toti banii platiti. ( ebay.de)
Alexandru
Important este sa ai in vedere anumiti parametri de protectie, si 100% garantat nu ai probleme
TEODOR
  La 10/9/2013 la 4:56, Nicu Iancu a scris:
Poate nu am explicat pe indelete, din cauza oboselii !
1- Apratul are un buton/robinet (combinat), pe care il rotesti (pentru a deschide gazul) si in timp ce faci aceasta operatiune se si apasa pentru a actiona piezo. Astfel se aprinde flacara de veghe. Trebuie mentinut butonul/robinet in aceasta pozitie, timp de cca. 20 sec. pentru senzorul de flacara, ca la aragaz, frigider sau soba.
2- Dupa 20 sec. cand flacara de veghe se mentine aprinsa se roteste in continuare butonul/robinet la pozitia (2), unde in continuare se mentine doar flacara de veghe.
3- Se porneste pompa de recirculare. Aparatul simte circulatia de apa prin el si deschide o supapa pentru pornirea gazului la arzator (flacara de lucru), pe prima treapta de putere/incalzire.
4- Optional se poate ajunge cu butonul/robinet pe pozitia (4), unde avem a doua treapta de putere/incalzire, iar gazul se intensifica (flacara mai mare).
Dupa ajungerea apei in rezervor la temperatura reglata pe termostat, acesta opreste pompa de recirculare. Aparatul nu mai simte circulatie de apa prin el si opreste automat supapa de gaz la arzator, ramanand doar flacara de veghe.
Cand auzi ca s-a oprit pompa de recirculare te duci si aduci butonul/robinet la pozitia (0), deci opresti si flacara de veghe  si opresti pompa de recirculare din butonul ON/OFF al pompei (chiar daca aceasta va fi oprita de termostat, va porni din nou daca uiti sa opresti din butonul ON/OFF propriu, cand apa se va mai racii in rezervor).
Toata aceasta operatiune dureaza aprox 3-4 minute, in functie de temperatura si cantitatea apei reci din rezervor.
Exemplu: eu am un rezervor de 35 L. La mine se incalzeste apa rece de la aprox. 8-10 grade pana la 40 grade cam in 4 min. Asta la munte unde apa care o pun in rezervor este destul de rece.
Sper ca am fost destul de explicit !
@Nicu IancuVa salut!
Ati spus in descriere ca instantul are patru trepte de incalzire. Nu corespunde nici-una din ele cu temperatura de 40 de grade care ar fi necesara la dus?
Va intreb asta deoarece ma cam incurca acel termostat din rezervor si n-as vrea sa-l mai montez.
Va multumesc si va felicit pt idee!
TEODOR
Apa de la instant nu ajunge la dus din cate am inteles eu.Ajunge in bazinul de recirculare, iar instantul se poate opri singur cand apa atinge temperatura corespunzatoare treptei setate.
Gogonea Razvan
Mai simplu, apa va fii incalzita in bazin pe principiul de recirculare. (Pompa separata). Apoi pompa originala a rulotei, va functiona la deschiderea robinetiilor , pompand apa incalzita anterior, prin acest sistem.
Mai fratilor, solutia este perfecta d.p.v. tehnic si toata aprecierea pentru nenea Iancu. :clapping: Dar nu inteleg de ce atata instalatie si bani cheltuiti pentru un bidon de apa calda. Daca era vorba de un rezervor de 100 litri, inteleg ca solutia era  justificata ca investitie, dar 20 l apa sa-i aduci la 40 grade, la soare sau pe aragaz, mi se pare si mai simplu si mai economic. Cine ma combate?:ascratch: hi
@Fugulin Cristian, remarc o unda de sarcasm in raspunsul tau. Sau, poate ma insel.:ascratch:
TEODOR
@Fugulin Cristian Multumesc pentru explicație! Termostatul are rolul de a opri pompa de reciclare altfel ar merge pana s-ar topi.Multumesc!.
Marinescu Ion
Buna seara,
Solutia este foarte ok dar trebuie o pompa putin mai speciala pentru recirculare si una pentru consumatori. Pompele normale imersate se racesc prin debitul de apa circulata prin corp. Daca temperatura fluidului este ridicata, nu se mai face trasferul de temperatura iar pompa se poate "'praji"'. Temperatura maxima a fluidului vehiculat de pompa trebuie verificat in specificatii. Felicitari pentru initiativa!hi
Marinescu Ion
Practica bate teoria! hiMultumesc pentru interventie!xll
Si eu plimb apa la 40 de grade cu o pompa obisnuita de vreo 5 veri incoace. Este ok.
Si... apa la 40 de grade e mai degraba spre opareala decat spre dus :)  Dusul normal e la 35-37 de grade.
Nicu Iancu
  La 11/23/2015 la 12:57, TEODOR a scris:
Cu tot respectul ! Nu am sustinut nicodata ca instantul ar avea 4 trepte de incalzire. Ce ati citit mai sus sunt cei 4 pasi care se respecta la pornire.
Fiind un instant, nu se comporta ca un boyler, cu termostat si temperatura reglabila...! De aceea, eu l-am transformat practic intr-un boyler, adaugandu-i un termostat.
Daca este sa descriu mai bine instantul in sine, acesta are 2 trepte de putere ale arzatorului.....dar care nu corespunde cu o temperatura anume a apei calde la iesire, aceasta depinzand de apa rece la intrare (cat de rece este aceasta). Fiind instant, apa doar trece printr-o serpentina (cu aripioare) care este situata deasupra arzatorului. Pentru a aduce un volum mai mare de apa la o temperatura fixa de care avem nevoie, trebuie transformat instantul in boyler (cu acumulare), ceea ce am facut eu, prin adaugarea unui termostat si vas de acumulare.
  La 11/23/2015 la 15:13, mircea a scris:
Aici nu era vorba despre volumul rezervorului de apa in sine ci despre descrierea instalatiei. 20 L era doar ca exemplu....Eu, acum am un rezervor de 40 L, cu care imi fac treaba si este suficient. Altii poate vor un rezervor mai mare, altii se vor multumi cu unul mai mic....Cit despre cheltuiala....fiecare este liber sa decida daca se merita sau nu....Pentru mine suma cheltuita cu instantul, bidonul si termostatul s-a ridicat undeva la 500 lei, daca nu ma insel, nu mai imi aduc aminte bine...!
Nicu Iancu
  La 11/23/2015 la 20:56, Marinescu Ion a scris:
Buna seara,
Va asigur ca nu exista niciun fel de probleme cu pompa.....la mine inca rezista si acum ! (coafura rezista)superok
Cand va ceda, promit ca am sa anunt public !hi
TEODOR
Inca o data va multumesc pt explicatii pt ca din cate am citit pe forum sunt destui care au pus in practica aceasta solutie, iar pompa nu se strica. Eu vara trecuta neavand alta sursa de incalzire a apei , fierbeam doi litri de apa pe aragaz si-i turnam in bidonul de 15 l. Merge pompa si-acum.
Alexandru
Este foarte complicat instantul despre care face referire domnul Nicu Iancu
:5623b787a01a3_nseara:la toti colegii. Astept de la voi idei despre cum sa incalzesc  bazinul de apa de 30 l al rulotei.
Acesta sta in compartimentul din fata in frig si as vrea sa am apa calduta mai ales ca acum vine si prima mea iesire cu rulota.
Am incercat cu 2 incalzitoare  pentru acvarii dar nu fac fata deloc. As vrea tot ceva submersibil  pe care sa il duca generatorul meu de 1000 w.
Marius George
Un boiler Truma TT sau TT2 care au un consum foarte redus.
-TT-200W.
-TT2-300W.
Mai este varianta sa pui 10l de apa la fiert si sa combini cu restul din bazin :ascratch:
Eu unu as muta bazinul in interior.
Eu hiam citit pe aici pe forum si m-am decis sa-mi pun un instant pe GPL.superok.Este intradevar o investitie de vreo 1000 ron, in aceasta suma cuprinzand si montajul.nay
Asta e o parere de-a mea si am concluzionat ca pentru ceea ce doresc eu ar fi solutia ideala.:ascratch:
Modificat de Radu B.
Multumesc ! Ambele idei sunt bune.Incerc pe cea mai practica si cea mai economica la acest moment:-)
  La 2/2/2016 la 20:21, mihailescu cornel a scris:
Eu hiam citit pe aici pe forum si m-am decis sa-mi pun un instant pe GPL.superok.E intradevar o investitie de vreo 1000 roni.  In aceasta suma cuprinzand si montajul.nay
Instant GPL
hiMultumesc colegilor pentru sfaturi.Una peste alta, instantul gpl pare solutia cea mai optima.Este si cea mai scumpa, dar , , unde s-a dus mia duca-se si suta'':-)
Ma bate gândul sa-mi iau si eu in viitorul apropiat un instant GPL in genul celui propus de colegul @mihailescu cornel....Întreb pentru cine are așa ceva, e  relativ simplu de instalat, sau trebuie sa apelez musai la un instalator? :ascratch:
    • Aurelianr
      de Aurelianr
      Toate cele bune,
      Aurelian
    • Mihai Culeasca
      de Mihai Culeasca
      Va mulțumesc mult!
    • Mihai Culeasca
      de Mihai Culeasca
    • Piele Alin
      de Piele Alin
      Va salut,
      Va cer ajutorul in legatura cu o problema la un instant Calore Tn7.
      Il am de aproximativ 6 luni, initial a functionat bine. Acum porneste greu la prima utilizare, adica daca il las o zi, 2, o saptamana cand vreau sa l folosesc nu porneste, tăcăne dar nu da flacara ( are momente cand pleaca de la a 5-a ridicare a robinetului sau momente cand pleaca la a 20-a ridicare)
      Am incercat cu debitul gazului mai mic, diverse reglaje, i am schombat pompa cu una mai puternica (acum am una de 8l/m) NIMiC!
      Mentionez ca dupa ce pleaca prima data, functioneaza fara probleme.
      Va rog un sfat!
      Pentru cu cine e priceput in domeniu, am un filmulte, pt a se vedea exact cum se comporta.
    • Doru Ioan
      de Doru Ioan
      Buna,
      Va multumesc!
