Valentin Vasilescu
Probleme baterie chiuveta rulota
33 postări în acest subiect de discuţie despre Probleme baterie chiuveta rulota
Valentin Vasilescu
Am o problema la chiuveta de la bucatarie din rulota.
Nu stiu daca am postat unde trebuie si sper sa - mi spuneti daca nu e bine sa pot muta topicul.
In momentul in care deschid robinetul la chiuveta de la baie, pleaca si chiuveta de la bucatarie, chiar daca robinetul acesteia este inchis. Se si aude ca porneste contactul electric la ea.
Lucrul acesta nu se intampla si invers adica daca deschid la bucatatrie, sa plece si cea din baie.
Si nici daca deschid dusul nu porneste, nici cea din baie si nici cea din bucatarie.
Ma puteti ajuta cu un sfat?
Ambele baterii acționează aceeași pompa. Practic orice baterie ai porni intra apa pe instalație.  Problema la tine este ca nu închide cum trebuie robinetul de la bucătărie.  Eu am aceeași problema dar mi s-a rupt robinetul, eu o sa schimb bateria și rezolv.
Valentin Vasilescu
Asta am inteles si eu.
ceea ce nu inteleg este de ce nu se intampla acelasi lucru cand deschid robinetul de la dus?
Ma gândesc ca poate pentru dus este alta pompa cu alta instalație...
Valentin Vasilescu
salut Florin
este aceeasi pompa si aceeasi instalatie.
eu cred ca sa nu am un scurt in bateria de la bucatarie sau un contact imperfect altfel nu imi explic.
Laurentiu
Monteaza un buton la robinetul de la bucatarie, pe care il actionezi separat. Inclin sa cred ca sunt niste legaturi electrice aiurea. Microcontactul nu ar trebuii sa plece daca nu actionezi robinetul.
Asa ma gandesc si eu, nu-ti mai inchide microcontactul de la bateria de bucatarie, pune un buton separat cum a spus @laurentiu sau schimba bateria!
Valentin Vasilescu
Va multumesc pentru sfaturi revin dupa ce rezolv.
Cristian Stoica
In functie de ce rulota ai exista posibilitatea ca circuitele electrice sa-ti faca probleme(umezeala  )
Ca sa porneasca trebuiesc indeplinite 2 conditii :eliberarea circuitului de apa (robinet deschis ) si pornirea pompei(contact inchis ).Daca unul din contacte este defect inseamna ca pompa merge continu , iar daca pompa nu merge continu inseamna ca contactele robinetilor (baie bucatarie ) sunt bune dar ambele nu mai inchid .
La dus sa nu cumva sa ai circuit separat .
@Valentin Vasilescu, nu ai mai gasit rezolvare la problema ta? tamp
Eusebiu Cretu
Salutare tuturor!
Vin si eu cu o problema oarecum asemanatoare, robinetul bateriei de la chiuveta de la bucatarie, nu porneste pompa, am verificat daca am tensiune pe firele ce sunt legate la microintrerupator  si este ok,  daca deschid robinetul  la chiuveta din baie, porneste pompa si in momentul in care deschid robinetul bateriei de la bucatarie, functioneaza.
Aveti idee ce ar putea fi ?
Si ar mai fi o problema, daca se goleste rezevorul si merge pompa in gol, la urmatoarea pornire a instalatiei trebuie sa suflu si sa golesc toata apa de pe furtune, altfel pompa nu reuseste sa impinga apa pana la robinet. :nedecis:
A mai pati cineva acelasi lucru ?
Draghiciu Dumitru
Cred ca nu functioneaza microintrerupatorul de la bucatarie nu firele trebuie verificate.Daca vrei poti atinge firele inte ele si porneste pompa. Daca pompa porneste este microintrerupatorul. Nu trebuie suflate furtunele ca este pompa submersibila. Pompa face minim 0.5 barg si debit de minim 8l pe minut.
Eusebiu Cretu
@Draghiciu Dumitru, Am pus firele pe direct, nu se intampla nimic....
Referitor la golirea furtunelor, nu am gasit alta solutie sa impinga apa pe instalatie, pompa porneste, dar nu reusete sa ajunga apa la chiuveta (am schimbat si pompa, crezand ca poate fi pompa problema)
Am cumparat aceasta  POMPA , initial aveam una de  8L/ min.
Draghiciu Dumitru
suna-ma la 0721930633
@Eusebiu C., problema cu care te confrunti referitoare la dezamorsarea pompei la terminarea apei din rezervor, nu este chiar atat de rara. Explicatia fenomenului consta in faptul ca in zona turbinei pompei se acumuleaza o punga de aer urmare a faptului ca in zona unei bucle descendente a furtunului se acumuleaza apa (se formeaza o inchidere hidraulica tip sifon). Pompa nu se amorseaza deoarece apa din rezervor nu poate patrunde din cauza presiunii hidraulice create de apa din zona sifonului.  Pompa nu este capabila sa pompeze aer, deci va lucra in gol (cu turatie marita, fiind fara sarcina). Aducerea sistemului in stare functionala se poate face fie prin presurizarea usoara a rezervorului (sufland pe gura de umplere a rezervorului, daca avem posibilitatea), fie prin absorbtia la teava unuia dintre robinete (in ambele cazuri, un robinet trebuie sa fie actionat, bineinteles). Nu este cazul sa inlocuiesti pompa.
Referitor la faptul ca pompa nu mai este actionata de microintreruptorul unuia dintre robinete si nici scurtcuitarea contactorului in cauza nu are nici un efect, ma face sa presupun ca problema se poate afla la contactele rigletei de conectare a firelor electrice (contacte oxidate).
Eusebiu Cretu
Mulțumesc pentru raspunsuri, în weekend o să verific contactele și traseul  furtunului.
Stimate coleg, nu trebuie sa urmaresti si nici sa incerci sa modifici forma/traseul furtunului de aductiune. Furtunul este flexibil si se aseaza asa cam cum vrea el. Este ca si cum ai incerca sa indrepti o funie intr-un sac (:)). Atunci cand ramai fara apa  in rezervor si se reediteaza situatia, rezolvarea este foarte simpla: ridici teava unuia dintre robinete, actionezi rotita si tragi putin cu gura din teava. Se va amorsa imediat. Poti folsi si o bucata de furtun care sa te ajute, potrivita pe diametrul "tuturoiului" (vorba lui nenea Iancu Caragiale) robinetului. Dat fiind faptul ca, de regula, pompa nu se dezamorseaza din lipsa apei, operatia propusa nu este ceva dificil si obsedant, putand fi facuta lesne chiar si de un copil.
Eusebiu Cretu
Verificarea furtunului este  cu scopul de a mă asigura ca nu este strangluat pe undeva pe traseu.
Va mulțumesc pentru sfaturi.
Nicu Iancu
Daca este infundat, se rezolva cu 50-100 ml de palinca !
Instructiuni de lucru:
- Inainte de masa, tragi 50-100 ml palica pe traseul gatului (ca de.....nu e bine sa mananci pe burta goala !)
- cugeti 2-3 minute, sa vezi daca iti vine vreo' idee
- daca nu, .....repeti figura sau venim in ajutor !
:OK::rulotisti:
  • Upvote 6
Eusebiu Cretu
@Nicu Iancu, la asta nu m-am gandit :laughing:,  e bine de stiut, poate da rezultate:OK:
Sionut
Salut @Eusebiu Cretu,
cum ai rezolvat problema cu microcontactul ?
Ceva similar am si eu acum .
Eusebiu Cretu
@Sionut din pacate m-am obisnuit cu ideea de a porni apa de la robinetul din baie  (chiuveta este chiar in fata usii de la baie )
Sionut
  La 2/12/2018 la 7:51, Eusebiu Cretu a scris:
Si nu iti curge apa in ambele locuri ? Si in baie si in bucatarie ? Multam.
Eusebiu Cretu
1.La baie, doar picura, pozitia robinetului este la minim .
2.Folosesc foarte putin chiuveta de la bucaterie, am un  bidon de 20 L cu robinet si cam tot ce inseamna legume , fructe, vase, le spal afara, iarna  ies foarte rar .
Sionut
  La 2/12/2018 la 7:58, Eusebiu Cretu a scris:
Am inteles . In aceeasi situatie sunt si eu, dar parca as prefera sa o repar. Multumesc inca o data
    • Marius Viorel
      de Marius Viorel
      Pret fix: 1500ron
      Buna ziua dragi colegi.
    • Marius LTN
      de Marius LTN
      -2 spatii de dormit
      -2 trape pentru ventilatie
      -iluminat pe LED
      -mover cu telecomanda
      -butelie gaz
      -senzor de gaz
      -rezervor de apa gri
      -mocheta noua
      -anvelope noi
      -pompe de apa noi
      -roata de rezerva
      -manivela pentru cale
      -priza 7 pini
      BONUS:
      -adaptor priza 13/ 7 pini
      PRET: 12.000 EURO
      Poze in topicul de prezentare
    • Mircea Oprea
      de Mircea Oprea
      Acum am 2 intrebari:
      Sa ne auzim cu bine.
