Cristi Enachescu
Dezghetare frigider
7 postări în acest subiect de discuţie despre Dezghetare frigider
Dezghetare frigider
Cristi Enachescu
Salutare tuturor,
Am si eu o intrebare: unde se scurge apa acumulata din dezghetarea frigiderului atunci cand acesta este oprit dupa o functionare de aproximativ 2 saptamani in camping la 220V?
Multumesc
Printr-un furtun subtire se scurge intr-o tavita mica de plastic situata in spatele frigiderul, din care se evapora in timp...
Daca desfaci grila de jos, din dreptul arzatorului, se poate vedea.../.;
Asa este cum spune Daniel!
Cristi Enachescu
Multumesc,
am sa verific daca nu cumva este infundat acel furtun sau gaura aceea din interiorul frigiderului de unde pleaca practic acel furtun pentru ca la mine dupa concediul din vara aceasta (in urma cu o saptamana) dupa deconectarea de la energia electrica mi s-a udat mocheta din interiorul rulotei pe o portiune de cativa cm patrati in fata frigiderului.
O alta cauza ar putea fi faptul ca rulota n-a fost perfect orizontala pe timpul camparii, ci inclinata putin spre partea cu usa frigiderului...
Astfel ca dupa ce frigiderul a fost deconectat si dezghetat, in loc sa iasa apa prin acel orificiu si furtun subtire, a curs spre usa si s-a prelins pe sub cheder in partea din fata a frigiderului...
Un motiv in plus sa folosim bolobocul si sa ne asezam rulota perfect orizontala in timpul camparii....Verifica si vezi care e treaba! /.;
Cristi Enachescu
Este si asta o varianta @Daniel-P, desi exista montat pe protap un boloboc (in forma de triunghi) cu 2 bule pe care le-am "citit" la momentul camparii si am zis eu ca am pus-o cat de cat la drept, dar s-ar putea sa fi fost si vreo abatere sau ca acel boloboc sa nu mai fie atat de exact.
Nu e foarte exact ala, am si eu unul pe protap...
Cel mai bun e unul de calitate si lung de min. 30 cm pe care sa-l asezi sus pe rama geamurilor,  atunci cand vrei sa verifici daca e orizontala rulota...o data pe lateral si o data pe spate sau fata rulotei.../.;
    • Csaki Attila
      de Csaki Attila
    • Mirica Valentin
      de Mirica Valentin
    • Toma Roger
      de Toma Roger
    • Amalia Glodeanu
      de Amalia Glodeanu
    • Alexandru Remus
      de Alexandru Remus
      Frigider:
