Marian Nitu
Off camping la Manastirea Agapia-Targu Neamt
14 postări în acest subiect de discuţie despre Off camping la Manastirea Agapia-Targu Neamt
Marian Nitu
Aflandu-ma in weekendul trecut campat la Pensiunea”La struti” din Targu Neamt, am zis ca nu e rau sa trag o vizita prin imprejurimi.
Si uitati ce am descoperit undeva pe soseaua dintre Tg Neamt si Manastirea Agapia la aprox. 600 metri de lacas;o zona off camping  care poate suporta cam 3-4 rulote intr-o zona langa padure , cu sursa de apa alaturi.
Pentru impatimitii de TV , nu prea se poate instala antena caci sudul cade direct pe copacii din zona.In rest eu zic ca e ok.
Data viitoare , daca o sa am  companie si alte echipaje , cu siguranta voi incerca locatia respectiva
Interesant @Marian Nitu inca o data multumim de indrumari !hi
Mii de multumiri @Marian Nitu hi
Intradevar este o zona foarte frumoasa.superok
Frumoasa locatie off-camping! superok
Multumim @Marian Nitu, tine-o tot asa! Toata stima! hi:-)
Alexandru Tiron
Multumim pentru indrumare!
In acest weekend am fost si noi in acest loc, este mai mult decat ok. Presupun ca vara este f aglomerat. Intradevar este spatiu de 3-4 rulote maxim, dar este aproape de parau si sat.
Am prins si o ninsoare serioasa peste noapte, dar incalzitorul pe gaz a facut fata cu brio, bineinteles ca am invelit butelia intr-o vesta, altfel ingheta si se oprea, afara fiind -4 grade peste noapte.
A 2-a si a 3-a zi am vizitat toate manastirile din apropiere, lasand rulota parcata acolo. Nu a fost nici o problema.
Numai bine !
Draghiciu Dumitru
13 minute în urmă, Alexandru Tiron a scris:
Ai procedat gresit cu butelia. Butelia nu ingheata. Temperatura din butelie scade cand se evapora gazul din ea si apa din atmosfera ingheata pe butelie afara. Butelia nu contine apa sa inghete. La minus 35-40 grade in butelie nu se mai produce gaz dar butelia nu ingheata. Gazul din butelie se evapora cu caldura din mediu.
:salutare!:Buna seara.O locatie frumoasa. O voi lua in calcul pt. la anul.
Modificat de Radu B
Alexandru Tiron
în urmă cu 23 ore, Draghiciu Dumitru a scris:
Multumesc pentru sfat, nu stiam ! :)
Când am vazut-o toata cu gheata pe exterior am zis ca ajuta sa pun ceva pe ea... Ce alta solutie am ca sa fie functionala si când e f frig afara? Bineinteles ca am luat in calcul sa scot o gura de ventilatie de la carver sa bata direct pe butelie, dar e o problema atunci când sunt off- camping deoarece nu cred ca tine prea  mult bateria pe ventilatie.
Una din solutiile de succes este invelirea buteliei cu o perna electrica pentru scaune auto, tine butelia calduta si scoate tot gazul din ea :OK:
Binenteles ca ca consuma bateria destul de repede aband in vedere ca are un consum de cca 4Ah. Cel mai bine sa ai o butelie dedicata ei, eu asa am avut la rulota si am stat la  minus multe grade. Solutia easta este folosita de mai multi rulotisti.
Legat de "tinutu"l bateriei pe ventilatie cand esti off, daca ventul il ai la 12Vdc va consuma destul de putin, sub 1Ah pe viteza mica. Daca il ai pe 220Vca atunci e intradevar o problema, cel de 220 consuma intre 36 si 72 Wh functie de viteza. Am avut ambele modele si pot face o comparatie :salutare!:
Draghiciu Dumitru
Butelia este un schimbator de caldura care produce gaz din lichid. Daca consumul de gaz este mare atunci scade repede temperatura in butelie si nu mai produce gaz.
Avem doua solutii pentru cand este frig:
1. sa incalzim butelia producand mai mult gaz
2. O butelie cat mai mare sau mai multe butelii legate in paralel
Eu personal iarna folosesc 2 butelii normale legate in paralel si nu am avut probleme nici la -13 grade.
8 minute în urmă, Draghiciu Dumitru a scris:
Corect, asta este a 3-a varianta si una din cele mai bune :salutare!:
Florin Males
Ar fi o variantă daca ai putea posta această locatie pe park4night.S-ar putea bucura mai mulți rulotisti de ea.
MARIAN JIANU
Eu v-as indruma sa luati butelii cu propan .
Propanul ingheata la -40grade:la-somn:
Draghiciu Dumitru
28 minute în urmă, MARIAN JIANU a scris:
Punct de topire: -187, 6 °C ,  Punct de fierbere: -42, 1 °C
Ce spui dumneata este punctul de fierbere nu de inghet. Nici o butelie nu ingheata ca nu are apa in ea. Nu mai produce gaz ca ajunge temperatura in ea la -40.Poate se solidifica la -187, 6 °C
Acestea sunt temperaturile pentru GPL de iarna
Temperatura de fierbere °C -44
Temperatura de topire °C -188
Temperatura de aprindere °C -104
Temperatura de autoaprindere °C 430-455
Nu dati informatii eronate mai bine verificati
    • Gabriel Schuster
      de Gabriel Schuster
    • Draghiciu Dumitru
      de Draghiciu Dumitru
      Buna Ziua
    • Gheorghe Cristina
      de Gheorghe Cristina
      Buna rulotistilor!
      Multumesc mult
    • Nelu Z
      de Nelu Z
      PARALIA- KATERINI
      Urmatorul obiectiv METEORA
    • Nelu Z
      de Nelu Z
      Mănăstirea BÂRSANA -un loc minunat.
      Daca in drumurile voastre treceti prin apropiere, NU RATATI ACEST LACAS, va asigur ca nu veti regreta.
      Manastirea Barsana este un ansambu creat din lemn, cu maiestrie si cu gust, in stil maramuresan.
      Intregul ansamblu este perfect integrat in relieful si specificul zonei, impresionind  prin amploarea si maretia sa.
      Noi am vizitat-o in prima duminica dupa Sfinta Marie si slujba tinuta in lacasul sfant de afara s-a auzit impecabil pe toata durata vizitei.
      Acustica zonei, sonorizarea excelenta tinand cont de suprafata mare pe care se desfasoara complexul manastiresc. a fost impresionanta.
      Maramuresenii veniti la slujba in straiele traditionale de sarbatoare, aranjamentele florale din curte si de la ferestrele chiliilor si a celorlalte cladiri, totul, totul, totul,   a fost impresionant si emotionant.
      Parerea mea este, ca cel care a conceput acest ansamblu arhitectonic fost un mare arhitect, iar cei care l-au realizat au fost "mesteri mari, calfe si zidari.
      Brancusi nu a murit!  Brancusi traieste aici!
      .... dar mai bine las imaginile sa vorbeasca,
      Nu stiu cat au putut reda imaginile realitatea, dar daca au reusit catusi de putin, eu as fi multumit.
