Alexandru Marin
Daneza Dethleffs
36 postări în acest subiect de discuţie despre Daneza Dethleffs
Daneza Dethleffs
Alexandru Marin
Prima rulota si-a facut treaba, a apărut aceasta mai tinerica si mai cocheta, fabricata in 2001 înmatriculata in 2002 Danemarca, dotări :pat matrimonial, colțar care se face pat, aragaz, frigider, , televizor cablaj antena, boiler apa calda 10 l, iluminat 220, 12 v, wc rotativ acționarea electrică pompa apa, cabina dus separată, etc..
Am alergat mult sa o găsesc împreuna cu , , profesorul" @Eugen David, el admirând-o parca, mai mult ca mine, tot el a facut poze si un filmuleț cu "Daneza" , am sa-l rog sa posteze daca le mai are.
Modelul rulota 450 DB eh.3
Dull
Sa o stapaniti sanatosi.
Felicitari pentru achizitie @Alexandru Marin, s-o stapanesti sanatos si sa-ti ofere vacante minunate! nay
Asteptam cu interes imaginile.../.;
Sa o stapaniti cu drag!
:cu-rulota:
Doru A.
Sa va ofere vacante placute si drumuri bune!:cu-rulota:
Sa o stăpâniți sanatosi :clapping:
Felicitări de achiziție @Alexandru Marin , cunosc foarte bine tipul acesta de rulote , ultima mea rulotă a fost o Dethleffs 490 , frumoase cochete și bine compartimentate .Marin să o stăpâniți sănătoși și să vă plimbe în multe locuri frumoase, alături de cei dragi ! P.S. Aștept să o văd în camping la Tășnad și să facem iar o întâlnire ! VÂNT DIN SPATE ! :cu-rulota:
@Alexandru Marin hi
Sa o stapaniti sanatosi si sa aveti vacante minunate cu ea si cei dragi.superok
Liviu Tataru
Sa o stapaniti sanatosi, vacante minunate in ea si vant din spate!!superok
Sorin Draniceanu
Sa o stapaniti sanatosi! Drumuri bune sa aveti si vant din spate!:cu-rulota: nay
Alexandru Marin
Multumesc tuturor pentru felicitarile si cuvintele frumoase, @Ciurea Sorin am vazut in pozele tale ca ai avut o rulota de marca asta, sper sa-mi dai mai multe detalii, astept vara pentru o ieseala la Tasnad, astept sa ne intalnim, intalnirea cu tine si cu Eugen e un mare castig pentru mine prin acest forum,
@Alexandru Marin sa o stapanesti sanatos !:clapping:
Sa va bucurati de multe iesiri frumoase impreuna cu noua voastra rulota.
  La 1/13/2017 la 6:25, Alexandru Marin a scris:
Cam mult spus "profesor", askc dar daca este optiunea ta o accept, n-am de ales! :amuzat:
Asa este cum spune "elevul meu", colegul si prietenul @Alexandru Marin, de cand am vazut-o, efectiv cred ca "m-am indragostit de ea" mai mult decat Marian, motiv pentru care am si insistat sa o cumpere!
Dar "pe bune" am si avut de ce, rulota este deosebita, an de fabricatie bun, dotari full, mai putin moverul, dar l-am comandat impreuna  si trebuie sa vina, deci trebuie si montat!
Mi-a placut in mod deosebit compartimentarea ei, patul frantuzesc, avand alaturi baia cu wc rotativ, chiuveta si cabina pentru dus, totul separat, boiler de 8 l nou din pacate doar la 220v (il are si pe cel vechi de 5l ce a fost schimbat).
Desii inainte de Craciun la Cluj era un frig "de crapau pitrele" in rulota era cald, frumos si bine, rulota fiind parcata la locuinta vanzatorului era conectata la 220 v, dar avea si gaz in butelie, asadar ne-a asteptat cu truma pornita, am avut posibilitatea de a proba si functionalitatea apei calde la toate robinetele inclusiv la dus avand apa in bazinul de 50 l cu alimentare din exterior!
Normal ca "dupa" a golit apa din bazin si instalatie!
Deci am avut posibilitatea de a verifica totul, inclusiv functionarea pe gaz a frigiderului!
Este dotata cu cupla antibalans, cauciucuri "mai noi", telescoape "negre" cred ca pentru sarcina de 1300 de kg askc (n-am verificat codul de pe ele), cablu de alimentare la 220v destul de lung(nu l-am masurat dar dupa "colac" pare sa treaca de 25m, ), roata de rezerva, butelie pentru gaz, rezervor cu roti  pentru apa gri, un tv Samsung cu instalatia aferenta pentru receptie satelit (aici nu stiu daca este receptorul compatibil cu cartela focus sat detinuta de Marian, dar oricum are "tv cu led si echipament complect pentru receptie satelit" achizitionat la fosta rulota!
Are 2 trape cu perdea atermica dar si plasa pentru tantari, deasemenea la geamuri are rulouri atermice!
Spatiile pentru depozitare sunt multe si incapatoare nu mai zic de spatiul de sub patul matrimonial "frantuzesc" fix ce se ridica/basculeaza foarte usor datorita sistemului special cu care este dotat!
Fiind fix, patul este dotat cu o saltea foarte confortabila si "odihnitoare!
Usi pliante de separatie prevazute cu blocaje in timpul mersului, la dus, intre dormitor si "baie" dar si intre dormitor si living!
In mod special mi-a atras atentia spatiul unde este tv-ul ce este pus pe un suport ce se poate rotii sa -l vizualizezi si din pat dar si din spatiul "de living", ce poate fi si "aranjat" ca pat de dormit! Dulapul/incinta "cu pricina" are jaluzele de plastic ce pot inchide si masca "golul" respectiv!
Sub "incinta" cu tv-ul intre bucatarie si dormitor este o "ferestra/trapa" ce poate fi mascata de o perdea plianta pe orizontal, orificiu unde Marian poate fi sevit la pat cu micul dejun si nu numai, ori poate inversaskc   :amuzat:
Detine la rulota si un cort Isabella Ambasador 2504!
Cum spuneam Truma functioneaza foarte bine, are distibuirea prin rulota a aerului cald/rece dupa caz, cu vent la 220 v, (probabil o sa-l inlocuiasca cu unul la 12v:ascratch:),
Venind de la Cluj, Marian "a campat" 2 zile si 2 nopti la mine in curte "pentru a mai pune la punct" cate ceva la rulota, numai bine ca a avut ocazia sa si probeze functionalitatea caldurii-n ea "pe viu"! A dormit in ea, n-a vrut in casa, dar i-am inteles motivele!
Nu a avut suport pentru biciclete, dar cum avea unul cumparat pentru a fi montat pe fosta rulota si-l luase de acasa cu el, l-am montat pe cea "noua"!superok
Rulota este un pic mai lunga decat (4, 5 m la interior fata de 3, 9 m), mai lata (2, 25 m fata de 2m), dar si mai grea (1300 kg mma-ul fata de 900 kg), dar nu-i problema, Hiunday-ul Santa Fe-ul cu motor de 2, 2 l o trage!
Acum o sa-i mai trebuiasca la ea producerea si stocarea de energie electrica la 12 v, pentru independenta energetica dar urmeaza!
Pana una alta a inceput cu schimbarea tapiteriei peste tot in ea! :clapping:
Ca ultima concluzie, rulota lui Marian este "tare rau de tot", i-si merita banii dar si costurile celor aprox 2000 de km facuti pentru a vedea alte rulote!
S-o folosesti cu placere si mandrie in toate iesirile tale impreuna cu cei dragi tie! nay
Doamne ajuta!
PS! Acum problema este alta,  supparMarian a trecut si scapat de un gand, si-a luat alta rulota, i-a facut RAR-ul, tot ce trebiue, urmeza s-o inscrie, asteapta doar numerele preferentiale de la fosta rulota,  dar am ramas eu cu "un gand amar", tamp fiindca vreau si eu ceva "pe aproape", deci si eu imi doresc schimbare!
Am facut multe, am pus la punct multe pe/la rulota mea dar m-a prins si pe mine "microbul schimbarii"! :cu-rulota:
Anul trecut am schimbat masina, anul asta imi doresc sa schimb rulota!
Cat de curand o voi pune-n vanzare si eu rulota mea, dar asta este alta discutie!
Cateva poze !
Se observa ca rulota se aproprie de cele de generatie noua si merita toate laudele.
Pacat ca aceste imagini s-au realizat cu telefonul fara a fi pe orizontala.
Incercati pe viitor si faceti imagini cu telefonul pozitionat pe orizontal, nu pe vertical.
Luati-o ca pe un sfat care duce catre realizarea de imagini in ansamblu si cu o mai buna vizualizare.
Radu Adrian
Salut și numai pot să-mi stăpânesc bucuria pentru achiziția rulotei.Este foarte frumoasa și cocheta,  să o stăpâniți sanatosi și numai satisfacții sufletești să aveți. Eugen, ai tot respectul meu pentru ajutor și pentru modul în care ai descris evenimentul. PS.: Întotdeauna m-am bucurat de  realizările prietenilor, asa e sufletul meu. superok
Ce sa mai zic, jos palaria! hiaw
Inca o data felicitari proprietarului si tie @Eugen David pentru ajutorul oferit! nay
P.S. Cat a costat ? :ascratch:
Alexandru Marin
Cu plusurile noastre depasim usor 5000 , ,
E bine, avand in vedere anul de fabricatie si cum arata.../.;
Si eu am dat pe a mea acum 2 ani 4300 de euro ( fabricatie 1999 ) si cu ce am mai pus pe ea, tot cam pe la aceiasi suma am ajuns...Hobby 450
Vacante placute sa-ti ofere, felicitari! nay
Bogdan Ionut
Foarte frumoasa rulota!!! Spatioasa, bine compartimentata si echipata!!! Vacante lungi si frumoase cu ea alaturi de familie si prieteni !
  La 1/13/2017 la 12:56, Alexandru Marin a scris:
@Alexandru Marin, sincer tu ai scapat "destul de usor", ai avut de partea ta extrasezonul,  norocul dar si bafta,  ma-ntreb insa, la cat voi ajunge cu rulota ce o voi dori-o eu! askc
Dar toate la timpul potrivit!
Doamne ajuta! superok
Apropo, nu doresti s-o vinzi? nevazut Sunt "pe fir"! :amuzat:
Imi doresc pe "asta" tema"! doh
Modificat de Eugen David
Marin aceasta a fost ultima rulotă pe care am avut-o , o soră mai mare la a ta !
Ca sa fiu corect, poate rulota mi-as permite-o, dar nu si "tragatorul" ! tamp
@Ciurea Sorin  feliciari si bafta!
    • Cristian Dumitru
      de Cristian Dumitru
    • GigiBuciuman
      de GigiBuciuman
      cupla anti balans alko 2000
      mufa clasica de 13 pini
      dulap de haine
      mouver cu baterie
      boiler de apa calda pe gaz
      cort exterior
      portbagaj superior cu scara
      toate luminile cu LED
      4 prize duble de USB A si C.
      DC to DC de 30A tot Victron
      Monitor baterie Votronic
      oale and stuff pt gatit
      gratar
      rezervor apa gri de 40 litri
      detector de gaz 3 in 1
      senzor de CO2 si termometru
      Dus suplimentar exterior
      amortizoare noi originale
      marchiza Fiama de 2, 8m
      zi buna tuturor,
      Rulota este dotata cu:
      - cupla antibalans Winterhoff
      - mover PowerTouch
      - marchiza Fiamma (2 ani)
      - covor terasa
      - cort inchis complet
      - suport 2 biciclete Thule
      - boiler electric
      - 4 scaune pliabile
      - masa pliabila
      - plita electrica exterior
      - mobilier terasa Quechua
      - oglinzi auto Milenco
      - uscator rufe Berger
      - filtru cafea
      - fierbator apa Tefal
      - gratar nefolosit
      - soba Trumatic
      - ITP facut in august 2023
      An fabricatie 2002
