Daniel Radu
Panou solar autorulota
9 postări în acest subiect de discuţie despre Panou solar autorulota
Daniel Radu
Dragi colegi, vreau sa montez un panou solar pe autorulota mea pe care sa-l conectez la instalatia electrica existenta. Tot citesc de cateva zile ce ati scris despre subiect, sa nu intreb ceva ce s-a mai discutat, dar tot trebuie sa va stresez. Datele problemei: acumulatorul pentru partea de rulota este un Exide de 85 Ah, care se incarca in mers, sau stationar de la o sursa de 220v. Exista un bloc electric general, care are 2 intrari (acum nefolosite) la care manualul spune asa: "solar cell, respectiv solar charge regulator", aveti atasat un print screen din manual (eu am varianta EBL99 din poza). Intrebare:   1. Un panou de 100W credeti ca ar fi suficient?   2. As putea sa ma folosesc de acest bloc electric (sau ma ajuta cu ceva?) sau trebuie sa conectez regulatorul direct la baterie?   3. Mai e nevoie de invertor, atata vreme cat rulota are si prize de 12V si de 220V?   Va multumesc!
Hai sa incerc sa-ti raspund in masura in care ma pricep si eu la fiecare intrebare.../.;
1 - La bateria ta de 85Ah e suficient si un panou de 100W...
Totusi, daca vrei sa se scurteze timpul de incarcare, iti recomand unul mai mare, de pana la 150W care incarca in jur de 8A fata de cel de 100W care incarca, in jur de 5A...Acestea sunt valori maxime si depind de pozitia panoului fata de actiunea razelor solare si de cat e cerul de senin sau noros...
2 - Regulatorul se conecteaza direct la baterie...
3 - Daca ai sau nu nevoie de invertor nu stiu, pentru ca nu stiu daca autorulota ta este dotata cu asa ceva... Va trebui sa verifici si sa-ti cumperi daca vrei sa mergi si off-camping...:ascratch:
Acele prize de 220V cred ca sunt pentru atunci cand conectezi autorulota la 22oV, ( in camping, garaj, parcare, etc)...
Bafta! nay
Sunt sigur ca @Mihnea Stoenescu, care e specialist in astfel de probleme, te poate ajuta cu mai multe si mai corecte explicatii...nay
Sunt intru totul de acord cu raspunsul tau, @Daniel P. Mai mult, nu stiu ce ar putea fi spus. Cat priveste blocul electric general nu pot spune mare lucru intrucat nu am mai vazut asa ceva (nici macar in poza nu se vede mare lucru). Daca nu are documentatie completa, ar trebui demontat si vazut cum este proiectat sa lucreze, la ce puteri. Nu pot emite ipoteze in lipsa informatiilor. In lipsa cunoasterii aparatului recomand schema uzuala de conectare a instalatiei fotovoltaice.
@Daniel Radu, din cate observ eu la block 5 (conectorul 6)se pot conecta 4 panouri cu + si =, iar la block 6 (conectorul 7) se poate pune controlerul cu +panou +baterie si -comun sau -panou -baterie si +comun .acum corespondenta pinilor de la mufe nu o stiu, decat daca se face o masurare!
Modificat de Drinovan Ovidiu
Daniel Radu
în urmă cu 9 ore, Drinovan Ovidiu a scris:
Multumesc de explicatii. M-ar ajuta cu ceva daca folosesc blocul rulotei (daca am vreun avantaj ma chinui sa-l inteleg), sau mai bine merg pe varianta clasica asa cum zice si Mihnea?
Da, se poate folosi panoul solar si controlerul legat la tablou autorulotei! Ramane sa ai conectori tata dedicati tabloului , iar daca nu, se pot pune banane tata de 2 mm sau 4 mm! Nu stiu exact cat este diametru la pini mama (cei din mufa tabloului).
Am gasit un PDF cu schema vazuta din interiorul tabloului:
Manual
Se observa ca la block-ul 5 avem pentru panoul solar pinul 12 pentru -  si pinul 9 pentru +, iar la la block-ul 6 avem pentru controler pinul 1 -, pinul 2 + de la panou si pinul 3 + de la baterie.
Acum trebe sa vezi ce fel de contoler ai ca eu am de exemplu unul ce are comun + si doar - se inrerupe !
Ex.:
Daca nu vrei sa te compici, se poate face totul separat si doar te legi cu iesirea de = si + de la controler direct la baterie sau in tablou la block-ul 6 la pinul 1 - si pinul 3 +.
Daca nu te descurci cu montarea lui te pot ajuta, dar sa se mai incalzeasca putin!:)
Daniel Radu
în urmă cu 3 ore, Drinovan Ovidiu a scris:
Da, se poate folosi panoul solar si controlerul legat la tablou autorulotei! Ramane sa ai conectori tata dedicati tabloului , iar daca nu, se pot pune banane tata de 2mm sau 4mm! Nu stiu exact cat este diametru la pini mama(cei din mufa tablounui).
http://www.giordanobenicchi.it/camper/manuali vari/Schaudt_EBL99_G_E.pdf
Ex.:http://imgur.com/a/45Pg1
Daca nu vrei sa te compici se poate face totul separat si doar te legi cu iesirea de = si + de la controler direct la baterie sau in tablou la block-ul 6 la pinul 1 - si pinul 3 +.
Multam fain Ovidiu, esti genial, unde ai gasit schema? Mi-ar prinde bine putin ajutor, cred ca am sa profit de oferta biggrin
Intr-adevar, foarte pretioasa documentatia descoperita de colegul @Drinovan Ovidiu. Urmarita cu atentie si rabdare se poate rezolva totul. Spre ex., uitandu-ma la mufa regulatorului solar, se poate conecta (in lipsa celui dedicat constructiei) unul comun, intre pinii 3 (+) si 1. Bineinteles ca acest lucru reclama conectarea anterioara  a unui "tampon" (baterie in pozitia LAB batt 2). Conectori se gasesc, sunt de tip AMP, ca cei de aici: http://www.conexelectronic.ro/ro/596-tip-amp
