6 postări în acest subiect de discuţie despre Vopsea pentru chiuveta-dus | Sfaturi
de Vlad Carciumaru
Rulota Hobby 420
Fabricatie Germania 1990
4 locuri de dormit
Frigider 12v/230v/gaz
Iluminat 12v led si 230v
Baterie semitractiune 100Ah si redresor Sparkfree
Aragaz cu 3 ochiuri si chiuveta dintr-un singur blat de inox
Baie cu WC fix cu golire exterioara si cadita dus
Cort complet cu schelet de aluminiu si tarusi de ancorare
Cablu pentru racordare la 230v si prelungitor (aprox 30m)
Incalzire Trumatic
Butelie gaz, vesela
Cupla remorcare cu anti-furt
Anvelope C, roata de rezerva noua
Documente complete in vederea inmatricularii
Nu s-au scos numere rosii
1990€- posibilitate rate prin Kiwi finance
0771045128
de Cristian Baetu
Buna dragi colegi,
Am revenit din concediu, unde a fost extraordinar, la Malul Marii, dar dupa 3-4 zile , am observat ca la bucatarie a inceput sa curga usor un firicel de apa din bateria de la chiuveta. Cand inchideam pompa, dupa aproximativ 3-4 minute se oprea. Mentionez ca am o rulota Bailey Ranger , englezeasca cu presostat. A mai intampinat cineva aceasta problema?
Sa fie presiunea prea mare in instalatie sau defecta bateria de la chiuveta? Mai jos atasez doua poze cu aceasta. Are cineva de vanzare o asa baterie? Si pompa si bateria sunt Whale ! Din cate am vazut bateria nu are niciun contact pe ea !
Va multumesc !
de Grigore Andrei
Salut rulotisti!
Am inceput cu tatal meu un proiect pentru rulota. Aceasta nefiind echipata cu wc si dus am hotarat sa instalam unul.
Stiu ca unii o sa zica ca era mai bine de la afara cu, cort , dar noaptea sau cand ploua afara e nasol in cort, bine dus mai putin , macar putina apa acolo.
Am hotarat sa renuntam la dulapul cu haine si la truma ca oricum nu functiona .
Planul este cam asa: deasupra rotii sa fac un postament pentru wc, iar in fata wc vine o cada din fibra de sticla cu scurgerea in gaura de la truma.
Pereti vor fi prelungiti si placati pe interior cu un fel de placaj mai gros care este lucios si nu se umfla de la apa asa usor.
Sper sa iasa bine , o sa atasez poze din timpul lucrarii si cu finalul.
Numai bine, sanatate!
de Vlad Carciumaru
Rulota Hobby classic 400, 2 locuri de dormit, baie cu WC fix, dus si chiuveta, aragaz cu 3 arzatoare, chiuveta, frigider 12v/230v/gaz.
Incalzire gaz Truma, trape de aerisire, rezervor de apa,
Toate geamurile au jaluzele, cele care se deschid au si plase de tantari.
Cort exterior cu schelet metalic, cuie de ancorare,
Cupla anti-balans, amortizoare, cauciucuri in stare foarte buna,
Greutate proprie 750kg, masa maxima autorizata 1000kg.
1750€
0745576503
de Burduja George
Salutari!
Pentru ca nu am mai vazut ceva asemanator ca si proiect, vreau sa va prezint cea ce am facut eu, poate va fi util pentru cineva care vrea sa se apuce de asa ceva.
Rulota mea este un Knaus Sudwind 395 cu 2 spatii de dormit, greutate proprie 750kg cu 1000kg MMA, pe care o consider foarte potrivita pentru nevoile mele. Singurul lucru care ma deranja era baia, fiind un tip mai mare, nu stateam bine pe WC si dus nu se putea face si nu am folosit niciodata.
La cumparare, binenteles, ca vanzatorul mi-a spus ca rulota are dus si ca se poate folosi si chiar arata bine baia, la cum era utilata. Dar, dupa ce m-am uitat acasa cu atentie, mi-am dat repede seama ca la cum este baia facuta se poate duce apa peste tot fara probleme.
Asa ca timp de aproape 2 ani am folosit o cabina externa de dus sau dusurile din camping, pe unde am fost. Pentru ca tot aveam boiler electric instalat si instant pe gaz de la Calore, achizitionat pentru situatii de off camping, am zis ca trebuie sa gasesc o solutie.
Asa ca, dupa ce am studiat mai multe variantecum ar fi vopsea cauciucata, liner piscine, panouri de fibra, am decis sa tapetez toata baia cu linoleum profesional, cum se foloseste in spitale.
Prima data am scos tot ce era in baie si am indepartat tapetul de pe pereti. Pentru ca linoleumul ales era greu (undeva la 3KG pe metru patrat) si pentru ca nu voiam ca de la vibratii sa se crape la vreo imbinare sau sudura, am fixat cu cornier de aluminiu toata marginea baii. Astfel sa rigidizat toata incinta baii.
Am dublat pe podea, pe margini si sub wc linoleumul, pentru a simula usor o cadita. Prima oara am facut cadita si m-am ridicat cu o bordura de 10 cm pentru ca ce se scurge de pe pereti sa vina in cadita. Partea buna si in acelasi timp si proasta este pozitia baii pe roata si nu pe spate, cresterea de greutate fiind mai usor suportata de rulota.
Insa alveola rotii m-a chinuit destul de mult, era mult mai simplu sa fii fost toata podeaua pe drept. Doar pentru montarea linoleumului am apelat la cineva care asta face si are scule dedicate si clar mai multa pricepere in domeniu decat mine. Spatiul fiind mic a fost destul de migalos si a durat o zi intreaga. Dupa sudura linoleumului la toate imbinarile am venit eu ulterior si am siliconat cu un silicon incolor foarte bun de la Soudal Fix All Cristal pentru mai multa siguranta .
Tubulatura de la vent pentru baie si spate am tras-o printr-un canal cablu, dand o gaura la partea de jos pentru ventilatia baii. Am luat in calcul si ideea ca va fi un pic mai dificil in caz ca va trebuii sa separ podeaua rulotei de restul rulotei, pentru o eventuala reparatie, dar tinand cont ca podeaua momentan este ok si am mai si terosonat-o pe dedesupt, nu cred ca voi avea probleme.
In dreptul usii am pus o perdea pe sina si pentru a sta cat mai dreapta si a nu trece apa pe dupa ea, am folosit banda scai pe toate lungimea ei.
Am testat baia de Pasti si de 1 Mai si totul a fost super ok, sotia si fetita mea fiind foarte multumite de confortul de a face baie, in rulota unde este cald si bine. Pana la urma asta conteaza cel mai mult, restul munca si Mastercard ......
In continuare pozele.....
