Stefanita Stancu
Reparatie Caroserie Rulota | Prezentare Reparatie | Materiale
65 postări în acest subiect de discuţie despre Reparatie Caroserie Rulota | Prezentare Reparatie | Materiale
Nicu Iancu
în urmă cu 14 ore, Gabriel Schuster a scris:
Bine ca nu este gaurita. Incearca sa cureti vopseaua neagra, ar trebui sa sa curete usor. Cred ca a fost lovita cu bara de plastic sau un ornament de cauciuc, daca era metal zgaria mai tare.
Personal nu as umple cu chit. De schimbat bucata de tabla nu merita, nu este gaurita.
Poti pune un ornament / sina de aluminiu sau lipi un sticker decorativ.
siker la 1m lungime ? Mai repede ornament gen bandou de cauciuc. Daca pun stker in ideea ca as gasi la lungimea asta, se vede denivelat sub el, deoarece stikerul se muleaza pe suprafata aplicata
Exista stikere ornamentale pe ebay cu teme rulotistice sau logourile firmelor la dimensiuni mari. Evident ca in cazul folosirii unui stiker trebuie chituit locul afectat pt aducere la nivel.
Florin Dinu
Frumos renovata rulota! Felicitari!
Cat despre colegul cu rulota lovita in parcare, eu as lasa-o asa.
Ionut C.
Eu as pune un ştraif de tablă de aluminiu de 1-2 mm grosime,  lat cât să acopere îndoitura, lipită cu sicaflex, apoi aplicat un autocolant după gust și  imaginație.
Pe de altă parte,  cred că nu afectează frumusețea ieșirilor în natură, deci nu e neapărat nevoie de reparație.
Dar fiecare este unic.
Succes,  oricare va fi alegerea!
nu e asa grava lovitura, sterge negreala cu o carpa imbibata in benzina si cand va fi la aceeasi culoare nu se va mai observa decat daca stii si te uit atent.
A mea are 3-4 indoituri din astea, asa am luat-o. Curate, nu incurca cu nimic, e ca la masini, greu sa gasesti vreuna fara "urme" de prin parcari.
Ia o bucata de tabla de aluminiu, mergi la un vopsitor auto sa o inspriptioneze cu www.ForumRulote.ro si o lipesti asa cum a mentionat si Ionut cu sikaflex.
Nicu Iancu
Am gasit o solutie in loc de siker. Am gasit un bandou de cauciuc la rola de 8 m, lat de 6 cm, grosime aprox. 2 mm, cu dubluadeziv.
Stiker-ul trebuie lipit peste suprafata tablei care are acelasi model, brobonat, altfel se vede ca dracu daca doar chituiesc nivelat si aplic stiker-ul.
Nicu Iancu
Inainte de a cumpara acest bandou am sa incerc sa reproduc tabla brobonata a rulotei, printr-o tehnologie proprie
Nicu Iancu
Ma intereseza daca Sikaflex dupa intarire devine dur sau cauciucat ???? Poate fi finisat cu smirghel ? Poate fi vopsit ? Ce timp de lucrabilitate are (pana incepe sa se intareasca) ?
Multumesc !
Catalin Petrescu
în urmă cu 2 ore, Nicu Iancu a scris:
Multumesc !
Sikaflex dupa intarire ramane cauciucat , nu se poate smirghelui in schimb se poate vopsi fara probleme.
Inainte de vopsire recomand aplicarea unui filler , fie el si la spray.
Filler ul se poate smirghelui inainte de vopsire cu P 600 apoi cu P800.
Obligatoriu degresant antisiliconic inainte de vopsire.
Catalin Petrescu
Am.idee cum se pot reproduce brobonelele caroseriei din chit.
In principiu avem nevoie de un gelcoat pentru creearea matritei cu care vom lucra.
Matrita va fi fabricata intr o parte a caroseriei care este buna , fara indoituri fara julituri.
Avem nevoie de un motoras care face vid .
Se aplica gecoat ul pe caroserie cu pensula la lungimea loviturii pe care o avem de reparat.
Apoi cu o folie groasa pe care atasam mastic pe toate laturile ei invelim gecoat ul proaspat aplicat , introducem furtunasul motorului de facut vid in masticul uneia dintre laturi, aplicam folia peste gelcoat, si pornim motorul de facut vid.
Rezultatul
Folia se va strange si va impinge gelcoat ul in caroserie acesta din urma preluind forma brobonelelor.
Odata matrita fabricata nu avem decat sa facem niste gaurele in zona infundaturii iar cu un aparat de tras sau ciocan inertial de tinichigerie tragem infundatura cat mai aproape de nivel cu restul caroseriei.
Curatam vopseaua in zona infundaturii cu rola roloc sau smirghel.
Se degreseaza.
Se aplica chit de tabla soft (recomand Novol)
Odata aplicat chitul un pic in afara caroseriei ca nivel aplicam matrita peste chit .
Este bine ca rulota sa fie cu partea lovita pe langa un zid sau stalp ceva in asa fel incat sa putem pune o scandura proptita in matrita .
Odata intarit chitul (2 Ore) se scoate matrita si surpriza....raman brobonelele identice cu ale caroseriei.
Poate aparea urmatorul aspect .
La capete se pot suprapune noile brobonele cu cele ale rulotei.
Luam un biax si lucram la unirea lor pe toate laturile ( foarte migalos dar rezultat excelent )
Se degreseaza .
Se aplica filler 2k bicomponent.
Se slefuie usor cu P 800
Se degreseaza .
Se aplica voseaua 1k(vopsea cu lac in ea)
Codurile de vopsea de la rulote sant ori RAL 9003 ori RAL 9010.
Spor.
Pentru alte nelamuriri va stau la dispozitie.
Stima.
Catalin Petrescu
Bun videoclipul dar destul de greu să ți dai seama ce materiale folosește acolo.
Exista o trusa completa care se folosește la acest gen de reparatii in anglia , dar nu ți vând până nu te duci sa faci și cursuri despre cum sa o folosești Din ce am discutat cu ei ajunge la vreo 6000 lire trusa plus cursurile.
Eu am reușit să fac operațiunea asta de vreo 3 ori , rezultatul n a fost chiar perfect din cauza faptului că nu știu exact ce sa folosesc să obțin o matriță perfecta.
Culmea e că nu la toate rulotele tabla brobonată e la fel sa zici că ai făcut una și se potrivește la toate.
La fiecare marca de rulota sânt altfel.
Daca mai are cineva idei ar fi binevenite..
Stima.
Bogdan C.
Ideea de bază e ca se poate.
Cu materiale si solutii mai mult sau ai putin conventionale, cu materialele de pe piata si îndemânare și priceperea fiecaruia, poate iesi ceva.
    • Adrian D
      de Adrian D
      Bună seara dragi colegi!
      Sunt posesorul unei rulote Hobby Excellent 495 UFE, din 2017. Astăzi, datorită oboselii și neatenției, la intrarea în curte, am atins coltul din stânga spate al rulotei. În aparență, problema nu pare a fi foarte gravă., dar au fost afectate atât tabla cât și ornamentul din plastic. Vă rog, dacă este posibil și a-ți trecut prin astfel de incidente nedorite să îmi dați câteva sfaturi legate de reparație și materialele ce ar trebui să le folosesc.
      Mulțumesc anticipat!
      Seară frumoasă comunitate!
    • Emanuel F.
      de Emanuel F.
    • Daniel P
      de Daniel P
      Mă tot intrebam pe unde imi intră apa in rulotă ori de câte ori mă prindea ploaia pe drum. In staționare n-aveam nici o problemă, dar când ploua si eram in deplasare cu rulota, pentru mine era un coșmar. Ajungeam la locul de campare si in loc sa ma relaxez cu o bere, trebuia să scot mocheta afară să se poată usca.
      La revenirea din concediu de anul trecut, am identificat in sfârșit problema. In urma unei explozii de acum câtiva ani, s-a spart evident și podeaua rulotei pe care am reparat-o la vremea respectivă si am descris operațiunea la momentul respectiv in Reparatie podea rulota. Singurul loc pe care nu-l verificasem era carenajul de plastic de deasupra roții, imposibil de observat dacă nu dai roata jos.
      Când am revenit din concediu, am dat ambele roți jos si așa am observat că unul din cele două carenaje era spart... așa că apa aruncata de roată in timpul mersului, patrundea pe acea spartură in rulotă, ca la ea acasă.
      Am demontat aripa, apoi carenajul respectiv prins din fabrică cu ajutorul unor capse care unele au putut fi scoase, altele mai ruginite s-au rupt.
      L-am spalat, am apropiat marginile spărturii si le-am lipit provizoriu cu un letcon. Apoi am aplicat cu pensula rașină și fibră de sticlă atat pe interior cat si pe exterior, fiind acum mai rezistent decat a fost din fabrică.
      Găuri pentru holzșuruburi pe margine, pentru că aveam i-am aplicat si două mâini de vopsea clor-cauciuc,  sikaflex 11 FC si l-am prins inapoi de podea, rezolvând definitiv problema care mi-a dat atâta timp batăi de cap.
      Numai bine tuturor si vacanțe frumoase!
    • A. Traian
      de A. Traian
      Am inițiat acest topic pentru a știi cum pot reda aspectul și funcționalitatea inițială a șinei de aluminiu pentru cort.
      A mea e puțin "creață".
      Cred că intervenția cu ciocanul nu-i indicată și aș vrea să aflu cum o pot îndrepta că să-i redau forma inițială sau dacă e cineva care a rezolvat aceasta problema și cum. Eventual daca există vreo sculă dedicată pentru asta 🤔.
    • Mitel Corici
      de Mitel Corici
      Am promis ca o sa revin cu rulota mea englezeasca Garland fabricata in ‘99 pe care am cumparat-o in Iulie 2018 .
      Dupa o analiza sumara la cumparare, am decis sa o cumpar, fiind dispus sa imi bag mainile in ea, sa o fac asa cum imi place.
      Surpriza a fost mai mare decat ma asteptam, asa ca de la cateva urme de infiltratii pe coltul din stg fata, am reusit sa o fac bucati.
