Schema si montaj electric incarcare baterie rulota si functionare frigider
6 postări în acest subiect de discuţie despre Schema si montaj electric incarcare baterie rulota si functionare frigider
Va salut ! hi ,
Intrucat eu mi-am montat carligul pe masina nu am avut  nyo circuit separat pentru incarcare acumulator rulota si circuit functionare frigider si lumina in timpul mersului am realizat schema w;? ce o prezint mai jos si am montat pe masina circuitele aferente.
Conductorul folosit de mine 4mm iar releele , diodele folosite conform cu ce am notat in schema  superok .
Deasemenea am inlocuit priza cu 7 pini ce am montat-o odata cu carligul din comoditate cu una cu 13 pini pentru a putea realiza montajul.
Proba inca nu am facut, mai am sa schimb instalatia pe rulota pana in prima doza de ramificatie.
Fisa pe rulota am avut cu 13 pini dar  legate 7 fire  ca atatea fire are cablul, cu " artificii " , luat + de pe circuitul de ceata al masinii, ceia ce eu nu am legat pe masina si nu mergea nici lumina nici frigider la 12v in mers , Am facut proba pe o masina cu priza originala si asa mergea ( normal ca eu nu am legat decat lumini si semnalizari )Am achizitionat cablu special pentru rulota cu 13 fire pentru a putea realiza montajul xp/.
Voi venii si cu poze la timpul potrivit !
Orice sfat, idee, corectie , comentariu sunt binevenite !
Multumesc ! :-)
Achim
Rulota mea nu este prevazuta cu baterie si vreau sa-i montez.
Vreau sa intreb  rulotisti mai vechi si mai priceputi ca mine, daca am sanse sa gasesc o schema a acestui convertor?
isor
"Vis a vis" de schema prezentata aici, eu unul am facut ceva "modificari", si anume:
Am renuntat pe masina la unul dintre circuite, montand doar circuitul pentru incarcare baterie auxiliara!
Conductor flexibil folosit la masina, 2 x 6 mm patrati, "modulul de protectie, priza 13 pini in care am legat in comun cei 3 pini dedicati minusului ( - ), pentru un mai bun contact. Vorbesc de pinul 3 , 11 si 13, pentru a se potrivii si altor rulote, nu am dorit a particulariza montajul meu!
Acelasi lucru l-am facut si la fisa rulotei, conductoarele de 1, 5 dedicate semnalizarii rutiere ramanand neshimbate!
Circuitul de 2, 5 mm l-am intrerupt din doza de sub masina , "deturnandu-l" spre bateria rulotei pentru incarcare!
Ce rost mai are circuitul frigiderului alimentat de la masina in timpul mersului, avand baterie auxiliara?
Nu mai bine-l folosesti pentru incarcarea bateriei rulotei?
Am inseriat langa baterie, si o dioda de 35 A, impotriva descarcarii bateriei rulotei cu instalatia masinii conectata.
Am creiat dar si refacut legaturi in plus la masa, fata de cate erau (doar doua), dar in mod special am legat bateria  masa (borna -).
Circuitul de 2, 5 mm dedicat functionarii frigiderului, intrerupt in doza de care vorbeam, l-am dus si alimentat din noul panou executat, racordat prin intermediul unei sig de 30 A, deoarece alimentand in tabloul de sig al rulotei, "borna 13 si 14, cazul meu", se alimenteaza nu numai frigiderul ci si toti consumatorii la 12v (pompe de apa, dar si lumini) din instalatia dotata de fabricant, ce functioneaza cand este alimentata de la 220v.
Cand este alimentata rulota la 220v, frigiderul nu functioneaza si la 12v, (doar la 220v sau pe gaz) deoarece "este in panoul din rulota", un releu cu contacte "normal deschise", si care alimentandu-se la 220v, intrerupe circuitul figiderului!
Datorita releului respectiv sunt 2 circuite (in vechiul tablou), tocmai pentru a permite functionarea consumatorilor la 12v in ambele cazuri!
Marian A.
Ce rol are releul de 10A?
Sarghie Ionut
  La 7/20/2015 la 5:40, Marian A. a scris:
Deschide cel de al doilea releu in momentul cand pornesti masina si incepe ciclul de incarcare al acumulatorului din rulota.
Ciprian P
Buna ziua, sunt interesat de realizarea unei instalatii pentru alimentarea cu plus permanent a pinilor 9 si 10 dintr-o priza de 13 pini. D-ul Eugen David intrebarea mea este daca instalatie prezentata mai sus functioneaza corect. Daca sunt alti colegi de pe forum care ma pot ajuta cu o schema a acestei instalatii. Ce am gsit pe net instalatii gata pregatite sunt doar pentru alimentarea pinului 10 cu + disponibil doar cu contactul pus.
Merci mult anticipat
Ciprian
