3 postări în acest subiect de discuţie despre Boiler Truma Therme TT2 220v
de Aurelianr
Toate cele bune,
Aurelian
de Mihai Culeasca
Va mulțumesc mult!
de Mihai Culeasca
de Dragos Nicolae Turlescu
Salut.
A facut cineva ceva diy ?
de Vlad Podoreanu
Am o problema cu soba mea. Soba este Truma Trumatic E1800. Porneste pe prima treapta si pe a doua treapta dar becul rosu de eroare se aprinde si se stinge intermitent indiferent pe ce treapta ar fi.
Cu respect,
Vlad
