Daniel Ivan
Racord furtun la boiler Carver
7 postări în acest subiect de discuţie despre Racord furtun la boiler Carver
Daniel Ivan
Pentru ca s-a incalzit suficient afara am considerat ca a venit momentul sa testez instalatia de apa din rulota, si am descoperit unul din racordurile din boiler rupt, si opturat cu ceva plastelina.Am reusit sa scot piesa de plastic, insa am nevoie sa o inlocuiesc cu o alta, pe care nu stiu daca o gasesc undeva de cumparat.In poza e racordul de la furtunul care iese din boiler, iar cel care intra era identic.Apreciez orice idee si multumesc.
  La 3/31/2017 la 18:37, DanielIvan a scris:
Dragă  Daniel ca să pui o poză trebuie să o micșorzi cu programul resizer , eu aștept o poză și cred că nu numai eu , ca să te putem ajuta , toate urările de bine !
Daniel Ivan
Multumesc pentru raspuns, pozele sunt la dimensiuni mici, insa postez de pe un Ipad, si nu reusesc nicicum.
Se postează la fel ca de pe telefon , le micșorezi pe Ipad , o să apară folder nou la foto cu denumirea resizer , după care atunci când atașezi in forum trebuile să le iei din acest folder ! Sper să reușesti !
Daniel Ivan
Am gasit, pe ebay, nimic pe Romania.
Ebay
  La 3/31/2017 la 19:32, DanielIvan a scris:
Ok , este supapă de sens la boiler , sigur o să o găsești la exis sau motorhome , dar o poti și face , un strungar bun  face din bronz , dar să vedem ce zic colegii poate cineva a cumpărat și te direcționează.
De nu, ebay-ul 100% trimite cam în două săptămâni ajunge !
P.S. Cumpără 2 să ai și de rezervă !
Daniel Ivan
Daca nu gasesc, pot sa adaptez o supapa de boiler clasic?
    • Aurelianr
      de Aurelianr
      Toate cele bune,
      Aurelian
    • Mihai Culeasca
      de Mihai Culeasca
      Va mulțumesc mult!
    • Mihai Culeasca
      de Mihai Culeasca
    • Doru Ioan
      de Doru Ioan
      Buna,
      Va multumesc!
    • Andrei Daescu
      de Andrei Daescu
      Buna ziua. In calitate de posesor novice al unei rulote dotate cu boiler electric, pasionat mai mult de off camping, va cer si eu un sfat. Sa schimb boilerul cu unul pe gaz sau sa imi cumpar un generator electric? Am luat in calcul si o a treia optiune dar nu stiu daca este fiabila: am instalat un panou fotovoltaic si o baterie de 110. Ma gandeam daca se poate sa iau un invertor suficient de puternic si sa "pacalesc" rulota ca primeste curent de la o sursa exterioara si astfel sa pot folosi boilerul electric. Folosirea va fi extrem de scurta, strict pe durata dusului. Nu stiu daca este posibila aceasta "smecherie". Multumesc anticipat pentru raspunsurile Dumneavoastra.
