Dan Marius
Cate baterii poate incarca alternatorul masinii???
27 postări în acest subiect de discuţie despre Cate baterii poate incarca alternatorul masinii???
în urmă cu 10 ore, dan225 a scris:
Salut, pt cei interesati despre baterii inclusiv colegul @George B aveti aici linkurile:
Interesante preturile pentru bateriile prezentate de tine,  dar sunt baterii semitractiune, si nici de firme renumite! Vorba "ceiia, cum îi turcu' si pistolu'", cum este pretul si bateria!
Oricum nu sunt de aruncat!
Eu as cumpara de acolo si chiar sa vad cum fac demersurile, o baterie Trojan de 130 Ah/210 lire ori 150 Ah/235 lire!
Dar asta-i alta discutie!
în urmă cu 11 ore, dan225 a scris:
Cea de 130 Ah.
eBay
    • Marius Viorel
      de Marius Viorel
      Pret fix: 1500ron
      Buna ziua dragi colegi.
    • Marius LTN
      de Marius LTN
      -2 spatii de dormit
      Dotari:
      -2 trape pentru ventilatie
      -iluminat pe LED
      -mover cu telecomanda
      -butelie gaz
      -senzor de gaz
      -rezervor de apa gri
      -mocheta noua
      -anvelope noi
      -pompe de apa noi
      -roata de rezerva
      -manivela pentru cale
      -priza 7 pini
      BONUS:
      -adaptor priza 13/ 7 pini
      PRET: 12.000 EURO
      Poze in topicul de prezentare
    • Mircea Oprea
      de Mircea Oprea
      Acum am 2 intrebari:
      Sa ne auzim cu bine.
