Chiriac Bogdan
Scanteie continua la Thruma
3 postări în acest subiect de discuţie despre Scanteie continua la Thruma
Chiriac Bogdan
Buna dimineata!
Am facut  o revizie completa la Thruma model S 3002, insemnand demontare completa, curatare duze gaz si camera de ardere, dupa reasamblare a pornit destul de usor insa continua sa dea scanteie si dupa ce ia flacara si pe duza principala. Dupa parerea mea ar fi de vina senzorul de prezenta flacara, care fiind defect nu mai deschide circuitul pentru piezo facand ca acesta sa functioneze continuu.
A mai intampinat cineva problema asta ?
Multumesc anticipat
Traian M
poate nu l-ai montat corect inapoi, sa vina corect langa flacara.
Chiriac Bogdan
Problema rezolvata ! Din modulul de aprindere pleaca doua fire catre contactul de la robinetul de gaz . Firul negru trebuie legat la masa si totul revine la normal .
    • Dragos Nicolae Turlescu
      de Dragos Nicolae Turlescu
      Salut.
      A facut cineva ceva diy ?
    • Vlad Podoreanu
      de Vlad Podoreanu
      Cu respect,
      Vlad
    • Dumitru Alex
      de Dumitru Alex
      Aștept orice sfat multumesc.
    • Doru Ioan
      de Doru Ioan
      Buna,
      Va multumesc!
    • Chiparu Bogdan
      de Chiparu Bogdan
