Dan Catinas
Probleme eloctrovalva boiler carver cascade 2
4 postări în acest subiect de discuţie despre Probleme eloctrovalva boiler carver cascade 2
Dan Catinas
Buna seara!
Stie cineva daca se poate inlocui electrovalva boilerului mentionat in titlu?
Si daca da, de unde se poate cumpara asa ceva?
La 10 secunde dupa ce pornesc boilerul de la buton, intra in avarie si se aprinde ledul rosu in paralel cu cel verde.
Am curatat arzatorul si placa electronica.
Mentionez ca nici electrodul  nu da scanteie. Presiunea de gaz e buna, apa este.....
Daca nu se schimpa electrovalva........
Oare stie cineva unde gasesc toata partea electronica?
Achim
Daca nu ai nici scanteie, cel mai probabil nu este de vina electrovalva.
Mai degraba cred ca este comanda de pe placa, Un releu ceva, care declanseaza intreg sistemul de flacara (electrovalva si scanteie)
StefanPaduraru
  La 5/10/2017 la 19:13, Achim a scris:
Salut, deci scanteia la boiler e generata de placa lui? :( mie nu imi da scanteie, fie ca sunt pe baterie sau pe curentul de la masina. crezi ca ar trebui sa scot placa sa o duc la un electronist ceva? am inteles ca nu e complicata.
Adam Adrian
Salut!@dan catinas la mine ieșise mufa de la placa.
    • Aurelianr
      de Aurelianr
      Toate cele bune,
      Aurelian
    • Mihai Culeasca
      de Mihai Culeasca
      Va mulțumesc mult!
    • Mihai Culeasca
      de Mihai Culeasca
    • Doru Ioan
      de Doru Ioan
      Buna,
      Va multumesc!
    • Andrei Daescu
      de Andrei Daescu
      Buna ziua. In calitate de posesor novice al unei rulote dotate cu boiler electric, pasionat mai mult de off camping, va cer si eu un sfat. Sa schimb boilerul cu unul pe gaz sau sa imi cumpar un generator electric? Am luat in calcul si o a treia optiune dar nu stiu daca este fiabila: am instalat un panou fotovoltaic si o baterie de 110. Ma gandeam daca se poate sa iau un invertor suficient de puternic si sa "pacalesc" rulota ca primeste curent de la o sursa exterioara si astfel sa pot folosi boilerul electric. Folosirea va fi extrem de scurta, strict pe durata dusului. Nu stiu daca este posibila aceasta "smecherie". Multumesc anticipat pentru raspunsurile Dumneavoastra.
