Frigider rulota
92 postări în acest subiect de discuţie despre Frigider rulota
Frigider rulota
Bogdan Lazar
  La 7/26/2018 la 11:44, Ionita Mihai a scris:
Salut!
Am programat termostatul sa porneasca pe la 30 °C. Am pus ventilatoare ce se folosesc la frigidere pentru recircularea aerului. Chiar daca sunt de 9V, merg fara probleme si sunt ff silentioase. Au latura de 8 cm si grosime de 2.5 cm.
 Daca doresti ( sau altcineva) mai am 3 sau 4 bucati. GRATIS.
Salut Mihai, da, am nevoie de 3 bucati (4 nu cred ca intra), am comandat si eu produsul asta la baietii de la Mures https://www.olx.ro/oferta/termostat-electronic-digital-controler-temperatura-12v-dc-IDbgjFe.html#3ae023bc17 iar ventilatoarele mi-ar prinde foarte bine. Multam fain!
Modificat de Bogdan Lazar
Salut. Ce inseamna al doilea cablu de la masina? Normal ai o singura cablu electric care are mufa si cuplez rulota la priza masini. Mai e un cablu de otel care actioneaza frana de mana a rulotei in cazul in care asta se decupleaza de masina in timpul mersului.
Cristi N.
  La 7/26/2018 la 11:59, Chirita Dragos a scris:
Salutare . De curand am adus si eu rulota acasa . Frigiderul functioneaza foarte bine pe gaz si pe 220v insa pe 12 v nu zice nimic . Poate sa functioneze doar cand este cuplat si cel de al doilea cablu la masina ?
Salut
Daca ai rulota din U.K  cu doua cabluri de alimentare, trebuie cuplat si al 2 lea cablu.Poti sa-ti cumperi un adaptor pentru 2 mufe sau sa-ti faci legaturile pe o mufa cu 13 pini , asta daca ai priza cu 13 pini pe masina.
Chirita Dragos
Nu... am pe mașina una cu 7 și la rulota 2 cu cate 7 fiecare
Vasile Oae
La prima ieșire cu rulota la camping Mala am constatat că frigiderul meu nu merge prea bine.
Ajuns acasă l-am luat la întrebări și teste. Am constatat că la 220 merge bine și asta m-a liniștit că nu sunt probleme pe circuitul de amoniac.
L-am dat afara, am suflat toate țevile cu aer. Intre țeavă și duza am găsit multa calamina. Am curățat-o pe cea de pe teava
  La 7/4/2019 la 20:51, Vasile Oae a scris:
 Si ai probat dupa curatare cum merge?
Vasile Oae
Scuze pt întrerupere ...aseară am scris de pe telefon și am dat "trimitere" din greșeală și apoi am făcut play-back.
Continuam povestea ... Am curățat țeavă, am pus duza în oțet peste noapte. A doua zi am montat provizoriu pt proba. Mergea f bine pe gaz, dar aveam altă problema... robinetul mergea doar la maxim.Cum reduceam puțin se stingea flacăra. Așa că am făcut comanda de duza noua. Daca tot am avut totul demontat am comandat și un ventilator dublu  cu controler, de la Motorhome. Așa că ieri am dat iar afara totul, am pus duza noua, am pus ventilatoarele și merge f bine. De aseară a rămas la minim, nu se mai stinge, dar nu a coborât sub 10 grade in frigider. In congelator era gheata. De dimineață am dat o treaptă mai sus să vedem ce poate.
Ventilatoarele le-am montat in dreptul grilei de sus, dar nu ating de grila că sa nu vibreze. Suporții care au venit în kit mi-au permis să le montez la M pe fata interioara a rulotei. Nu am știut unde sa pun sonda termostatului. După ce am fixat totul am citit prin postari că era bine de pus in frigider. Nu mai dau jos totul nici batut. Așa că e fixata undeva intre grile. Pe automat merge un pic mai turat decât aș tine eu pe manual. Așa că merg cu ele pe manual. Dar electronistul din mine mă îndeamnă să desfac controlerul sa văd dacă nu am un reglaj intern al vitezei funcție de temperatura. Un semireglabil, de schimbat vreo rezistenta ceva.
Am atașat și ceva poze....
Vasile Oae
Concluzii...
Răsturnatul funcționează
Nu vă chinuiți să curățați duza. Strângeți din dinți, dați 75 Ron pe o bucățică mica de tabla
Ventilatoarele ajuta.
:bravo:si felicitări! :OK:
Ionut C.
Sonda termostatului se monteaza in apropierea ventilatoarelor, in interior. Masoara temperatura aerului din spatele frigiderului. Din fabrica este setata in jurul valorii de 50 grade Celsius. Se poate ajusta cu pana la 5 grade dintr-un potentiometru semireglabil (s-ar putea sa aveti o gaura pe spatele carcasei, daca nu, il gasiti in interior, pe circuitul imprimat).
Vasile Oae
Pai așa am pus-o. Este intre grile, in circuitul de aer. Măsoară temperatura din spate.
O să desfac și controlerul sa văd ce știe. Lăsat pe automat temperatura aerului dat afară mi se pare destul de mica (era și seara si a fost mai înnorat) și din cauza asta am zis că turația mi se pare prea mare.
Oricum nu strica, doar consuma ceva mai mult curent.
Vasile Oae
Mi-am mai adus aminte ceva... Intre frigider si mobila a fost montat o banda de burete pt etansare. Datorită vârstei s-a transformat în smoala.
Am spalat cu benzina jumate de zi la frigider, interior mobila și mocheta.
Am văzut că pe la colțuri in partea din spate, se cam dezlipise folia de aluminiu. Așa că am luat banda adeziva de aluminiu (din cea pt etanșat coșuri la centrale termice pe gaz) și am pus pe toate muchiile din spate. I-am tras și o spălare cu furtunul și uscat cu aer comprimat ..... așa că arată și el mai bine un pic.
Din păcate nu am făcut niște poze cu el aranjat.😭
Licuta
Cât timp ar trebui lăsat răsturnat frigiderul ?
  La 7/9/2019 la 9:17, Licuta a scris:
Câte 30 min. pe fiecare latură, nu doar cu fundu-n sus...:default_big_grin:
Licuta
După cât timp îl pot porni?
După 3-4 ore de la revenirea in poziție normală, eu zic că e OK...Baftă! :salutare!:
Achim Dan
@Daniel P 24 ore cu fundul in sus, dar nu elimina complet granulele de pe circuit. il intorci si lasa l intors 6 ore.
pentru a misca granulele funcioneaza bine metoda asta . are si partea 3.
daca n ai chef de scos afara frigiderul face minuni si asta.  nici un frigider pe aborbtie nu se sttrica pana circuitul apa hidorgen amoniac e inchis.
traducerea la video e cam asa
pui un surub de mobila in rotopercutor
setezi rotopercutorul pe bataie
pui o scandurica pe schimator
vibrezi schimvbatorul cu simt
vibrezi rezervorul cu simt
inainte de a te apuca inceeaca lemnul si rotopercutorul pe altceva.
riscul e daca exagerezi sa dezlipesti lipiturile.
in 1 ora stii daca ai succes.
daca miroase a amoniac cumera altul. a murit
      cupla anti balans alko 2000
      mufa clasica de 13 pini
      dulap de haine
      mouver cu baterie
      boiler de apa calda pe gaz
      cort exterior
      portbagaj superior cu scara
      toate luminile cu LED
      4 prize duble de USB A si C.
      DC to DC de 30A tot Victron
      Monitor baterie Votronic
      oale and stuff pt gatit
      gratar
      rezervor apa gri de 40 litri
      detector de gaz 3 in 1
      senzor de CO2 si termometru
      Dus suplimentar exterior
      amortizoare noi originale
      marchiza Fiama de 2, 8m
      zi buna tuturor,
      Rulota este dotata cu:
      - cupla antibalans Winterhoff
      - mover PowerTouch
      - marchiza Fiamma (2 ani)
      - covor terasa
      - cort inchis complet
      - suport 2 biciclete Thule
      - boiler electric
      - 4 scaune pliabile
      - masa pliabila
      - plita electrica exterior
      - mobilier terasa Quechua
      - oglinzi auto Milenco
      - uscator rufe Berger
      - filtru cafea
      - fierbator apa Tefal
      - gratar nefolosit
      - soba Trumatic
      - ITP facut in august 2023
      An fabricatie 2002
