Frigider rulota
92 postări în acest subiect de discuţie despre Frigider rulota
Frigider rulota
Adrian Patrascu
Ok....scuze..o sa caut sa vad unde pot posta asta.....
Adrian P,
Har Domnului sunt destule sectiuni unde poti intreba, dar cel mai bine sa creezi un nou topic cu subiectul de care esti interesat.
Chiar si in acasta sectiune, "Intretinere si Sfaturi"!
                              nay
Bogdangepe
Salutare, unde se incarca frigiderul cu amoniac si ce preturi se practica?
Am si eu un astfel de frigider :) si vreau sa-l folosesc intr-un pavilion apicol. Il conectez pe 12v/220v.
Nu o sa fie pe gaz pentru ca este prea periculos, chiar daca are cel mai bun randament.
In al 2 lea rand, pentru cei ce vor sa treaca la frigider cu freon problema sta in felul urmator:
1- motorul consuma de 10x mai mult la pornire. Adica daca motorul este de 70 w pornirea este de 700 w.
2- motorul de frigider functioneaza cu unda sinusoidala pura, NU sinusoidal modificat, dreptunghiular.
Practic este foarte costisitor un frigider normal, asta in cazul in care nu ai 220v in camping, ieseala etc.
@bogdangepe normal este sa ne saluti in sectiunea Prezentare membru sa stim cu cine "discutam" biggrin
Referitor la incarcarea unui frigider cu amoniac, nu am auzit inca pe nimeni sa faca o astfel de lucrare.
Esti sigur ca frigiderul tau pierde, sau a pierdut amoniac?!!
Randamentul sau poate creste prin cateva proceduri ce le poti gasi la inceputurile acestui topic.
Bogdangepe
Gata cu prezentarea :).
Ieri l-am primit de la cineva. Chipurile a mers acum ceva ani, eu nu am avut timp de proba. In seara asta fac toate probele necesar. Am intrebat de incarcare pentru ca o s il folosesc pe 220v/12v. Din ce am inteles pe curent frigiderul cu amoniac nu are un randament foarte bun. Asa ii fac plinul cu amoniac si poate creste randamentul.
Stiu de rasturnare, ventilatoare. Pana acum am folosit racirea prin Peltier, dar consumul este foarte mare(12 A) Ziua nu este nicio problema, am panou fotovoltaic de 170w cu acumulator de 72Ah. Dar noaptea... Pe gaz nu vreau sa-l folosesc, este vechi si pericolul de foc este mare.
Ninel
Salut!
Frigiderul pe amoniac nu se poate incarca nicaieri in Romania , numai la fabrica mama .
Ma ocup cu reparati aer conditionat , stiu ce vorbesc.
Bogdangepe
Am o problema, firele de 12v și 220v sunt tăiate.
Practic nu știu care sunt de 220 și 12 la rezistenta.
Din rezistenta pornesc 2 fire negre și 2 maro. Unu din firele maro trece prin selector și iese un fir negru, el intra în termostat.
Conform schemei doar 220 trece prin termostat. 12v este direct, fără termostat.
Modelul este UPO. Am măsurat cu aparatul și ceva nu este în regulă.
Ce cred eu ca este de 12 v are 0, 50 pe 200k. Iar 220v care trece prin termostat are 0, 03.
După măsurători rezistenta cu 0, 50 trebuie sa fie de 225v.
Dacă are cineva tipul asta de frigider, rog să-mi spună pe ce culoare este 220.
Achim
Cel mai simplu afli daca o sa conectezi 12V pe firele ce le banuiesti. Daca rezistenta nu se incalzeste, trebuie sa fie celelalte fire si le incerci tot la 12V.
Modificat de Achim
Bogdangepe
Asa am făcut, doar ca rezistenta de 12 este arsă. Am crezut ca nu am legat bine firele.
Oricum am reușit, merge super. În 30-40 de minute a făcut gheață pe conducta din congelator.
Pentru cine nu știe firele negre sunt ptr 12 v iar firele maro 220. 12v nu trece prin termostat, doar 220.
Mulțumesc pentru ajutor!
Panait Dumitru Bob
Salutari la toți, în urma cu ceva timp am cumpărat o rulota marca Roller. Am probat frigiderul și am simțit un miros neplăcut de amoniac din interiorul frigiderului...la fine am observat ca ar fi o fisura la un tub ...intrebarea ar fi se poate suda sau lipi acest tub având amoniac? Mirosul este  numai în momentul punerii în funcțiune atunci când se produce presiune în instalație...
Mulțumesc
CristianG
Salutare BOB !!!!!! , fara suparare dar intai trebuie sa faci o prezentare a ta in sectiunea dedicata (Prezentare membru) eventual si aici (Rulota mea)nay
Apoi cred ca vei putea afla raspunsuri la intrebarile tale.hi
Mihail74
Salutare tuturor,
intru si eu aici sa completez ce am spus in prezentare.
Frigiderul rulotei nu functiona, uitandu-ma aici pe forum si accesant un link catre youtube, cum sa scoti frigiderul, aflu cu stupoare ca nu are nicun fel de nimic in spate frigiderul, nu serpentina, nu arzator, nimic, gol. Se vad si urmele de la demontare.
De nervi l-am lasat asa cum e acolo si am inchis rulota, asa ca in urmatoarele luni pana in vara, imi trebuie un frigider, sh dar functional, si cat de cat la un pret acceptabil.
Gasisem ceva in Constanta, dar nu aveam cum sa ajung acolo , si nici cine sa il transporte pana in Bucuresti.
Poate stiti ceva pe aici prin apropiere de Bucucuresti dezmembrari, sau pe cineva care are de vanzare.
Nu vreau sa dau mai mult de 100-150 euro.
Multumesc anticipat!
E cineva in zona Pipera care dezmembreaza rulote, ..
Cristian Homos se numeste, tel 0769 665 668....Bafta! nay
Mihail74
Am gasit ceva la un prieten , care are o rulota neanmatricuata si o tine pt locuit temporar la tara, a scos frigiderul rulotei si a pus unul mic, gen minibar cu compresor la 220, ca acolo are curent electric, aflu dupa zapada asta in ce stare este, din cate mi-a zis el, nu functiona pe 220, pe gaz nu a incercat si nici pe 12 v .
Mi-a mai zis ca atunci cand l-a scos afara, a taiat o conducta, ceva, sper sa fie cea de la gaz, ca aia se desface si se conecteaza cu cea de la rulota mea, oricum cand il aduce, am sa ii fac niste poze, poate  se va vedea daca lipseste ceva, multumesc
Dumitru68
Buna ziua , sunt nou pe acest forum , sunt posesor al unei autorulote pe sasiu de Fiat Ducato si nu reusesc sa pornesc pe gaz frigiderul , mentionez ca nici cu alimentarea la 220 V nu merge , deoarece cand cuplez autorulota la 220 V se aude un sunet rapid de cuplat si decuplat releu electric . Pe scurt , eu nefiind asa priceput la tehnica am o rugaminte  : as dori sa aflu la cine as putea apela pe raza municipiului Bucuresti sa fie specialist in astfel de frigidere cu alimentare mixta 220 V , 12 V si gaz si sa ma ajute in acest sens , va multumesc anticipat pentru raspunsuri !
Presupun ca absolut toti consumatorii la 220v AC din rulota nu functioneaza (nu numai frigiderul) urmare acestui declic de releu...
Florin C.
Racirea pe 12v la frigider merge numai cand e cuplat la masina sau se alimenteaza si de la bateria rulotei? Intreb acest lucru deoarece atunci cand merge pe 220v, ( intrerupator 220v pe ON ), in acesta se aprinde un beculet. Daca incerc sa pornesc frifiderul pe 12v cu bateria rulotei cuplata, in intrerupatorul de 12v nu se aprinde nici un beculet. Nu am lasat pe 12v perioada mai lunga sa vad daca merge sau nu si nici nu am incercat cu rulota cuplata la masina. Ma gindesc ca am 3 variante posibile in acest caz:
1. Frigiderul se alimenteaza numai de la priza masinii si de la bateria rulotei nu ( logic mai putin probabil )
2. Becul din comutator este ars sau un contact intrerupt
3. Rezistenta 12v arsa
Mihai Barzoi
Buna seara.
Frigiderul in cat timp ar trebui sa raceasca?
Al meu l-am conectat la 220V am apasat pe butonul ala verde (se aprinde) dar nu face nimic. Nu se aude nici un zgomot, nu raceste nu face nimic.
De functionat cred ca functioneaza ca am inregistrat un consum de 110 W.
Ce as putea sa ii fac?
Florin C.
în urmă cu 1 oră, Mihai Barzoi a scris:
Buna seara.
In jumatate de ora sau chiar mai putin, eu zic ca ar trebui sa simti ca interiorul congelatorului sau radiatorul de aluminiu din frigider sant mai reci decat carcasa de plastic. Lasa-l mai mult timp si vezi daca raceste. Nu o sa auzi nici un zgomot, dar nici racirea nu o sa o sesizezi asa repede ca la un frigider cu compresor.
în urmă cu 14 ore, Mihai Barzoi a scris:
La termostat ai umblat ? Da-l la maxim, pe pozitia 0 nu raceste deloc. Eu tocmai mi-am schimbat frigiderul, intai l-am probat in casa, la priza. Uitasem sa rotesc termostatul si, tot asam nu se intampla nimic. Apoi l-am dat la maxim, dupa 30 min scazuse temperatura din congelator de la 22 grade la 13, dupa inca 30 min la 3 grade
Mihai Barzoi
Cum scot frigiderul din rulota?E un electrolux. Rulota e Chateau Chiara 380 an 90,
Ma gandeam sa-l rastorn si eu poate isi revine :).
Popescu Ionut
Am ramas cu piezo de la frigider in mane. Isi face treaba cu niste "mantocarii" (dar nu pote ramane asa).
Se poate pune la loc fara sa scot frigiderul din locul lui? Eu nu prea vad solutie, dar poate exista.
Voi pune o poza putin mai tarziu.
Popescu Ionut
Frigiderul este cel din maginea de mai jos. Gaura din dreapta era ocupata de piezo care era prins pe interior cu o saiba.
Scoate doar masca, butonul ala e prins doar de masca cu o piulita mare pe dos. Firul care se vine la piezo e simplu infipt.
Popescu Ionut
Voi vedea cum scot masca.
am incercat sa scot aragazul si chiuveta, dar mai era un surub sau mai multe ascunse care nu l-am gasit. Deci mai caut.
      cupla anti balans alko 2000
      mufa clasica de 13 pini
      dulap de haine
      mouver cu baterie
      boiler de apa calda pe gaz
      cort exterior
      portbagaj superior cu scara
      toate luminile cu LED
      4 prize duble de USB A si C.
      DC to DC de 30A tot Victron
      Monitor baterie Votronic
      oale and stuff pt gatit
      gratar
      rezervor apa gri de 40 litri
      detector de gaz 3 in 1
      senzor de CO2 si termometru
      Dus suplimentar exterior
      amortizoare noi originale
      marchiza Fiama de 2, 8m
      zi buna tuturor,
      Rulota este dotata cu:
      - cupla antibalans Winterhoff
      - mover PowerTouch
      - marchiza Fiamma (2 ani)
      - covor terasa
      - cort inchis complet
      - suport 2 biciclete Thule
      - boiler electric
      - 4 scaune pliabile
      - masa pliabila
      - plita electrica exterior
      - mobilier terasa Quechua
      - oglinzi auto Milenco
      - uscator rufe Berger
      - filtru cafea
      - fierbator apa Tefal
      - gratar nefolosit
      - soba Trumatic
      - ITP facut in august 2023
      An fabricatie 2002
