Marius Negru
Donez baterie
4 postări în acest subiect de discuţie despre Donez baterie
Donez baterie
Marius Negru
Donez o baterie semitractie de 65ah nu este foarte buna dar tine 3 zile in offcamping cu lumini si pompe. O schimb pentru ca eu am consumuri foarte mari si nu face fata. E buna pentru cine sta mai mult conectat pe la 220v. Nu vreau sa jignesc pe nimeni, nu e obligat nimeni sa o ia, m-am gandit ca o vrea cineva care nu are si iese 2 zile la iarba verde. Bateria se afla la fabrica de biscuiti Rostar dar poate fi adusa la piata Rahova sau Razoare la cerere. In perioada 1-5 iunie poate fi livrata in Sibiu sau pe 1 si 5 iunie pe traseul Bucuresti-Pitesti-Valcea-Sibiu.
O vreau eu. V-am trimis pm. Va multumesc!
Vin in bucuresti pe 10 iunie, in zona Soseaua Salaj, la nasi. Pe 11 iunie plec la unguri la bai termale, in Camping Sarkany. Va sun pe 10 iunie si vin sa o iau de la dvumneavoastra sau de unde spuneti.
Va salut cu respect!
Marius Negru
Se pastreaza pentru dl. Flavius Ivan. Va multumesc pentru gazduire si sper sa ii fie de folos.
    • Ciprian Mirescu
      de Ciprian Mirescu
      Salutare colegi,
      poate este cineva care are nevoie de un frigider clasic de rulota  Electrolux. Eu l-am înlocuit cu unul pe 12V cu compresor.
      Frigiderul merge pe gaz și curent foarte bine, nu mai merge pe 12V. Are și o balama de la congelator rupta dar ușa se poate bloca.
      Starea lui se poate vedea în poze.
      Weekend plăcut tuturor!
    • Marius Viorel
      de Marius Viorel
      Pret fix: 1500ron
      Primul venit, primul servit.
      Buna ziua dragi colegi.
    • Catalin Visan
      de Catalin Visan
      Va salut prieteni. Am doua bilete de campare la Festivalul de muzica blues del la Brezoi din perioada 19-24 iulie 2022. Le-am cumparat in 2019 pentru concertul care trebuia sa se tina in 2020. Cum acesta nu s-a mai tinut din motive de pandemie, biletele sunt valabile pentru festivalul din acest an. eu am sunat la un nr de telefon de pe site-ul lor ( https://www.facebook.com/OpenAirBluesFestivalBrezoi ) si mi-au cofirmat acest lucru. Nu stiu daca biletele sunt valabile pentru toata perioada festivalului pentru ca ar fi fost pentru prima oara cand mergeam. Nici anul acesta nu ajung deoarece sotia are concediu in august. Rog doritorul sa afle mai multe detalii pentru a nu avea surprize.
