Dethleffs Beduin RB7
23 postări în acest subiect de discuţie despre Dethleffs Beduin RB7
Un an nou (2017), o rulota noua :salutare!:
Am vandut rulota veche Hobby Prestige 560 si am achizitionat ceva asa ca pe gustul meu: Dethleffs Beduin.
Niste date tehnice:
An 2003 (decembrie), 2 axe, greutate proprie 1480kg, MMA 1700kg. lungime cabina 600cm, lungime totala 740cm, latime 250cm.
Dotari:
2 spatii de dormit, in fata pat matrimonial, in spate canapea in forma de L care se face pat de 2 persoane.
Baie cu de toate inclusiv cabina de dus separata
Truma seria 5000 (dubla) cu 2 trumaventuri
Aer conditionat rece/cald
Boiler Truma 14l electric
Circuit de apa cu presostat
Rulota se prezinta intr-o stare tehnica de exceptie dar sunt cateva "nimicuri" pe care trebuie sa le rezolv de genul: pompa apa defecta, pornirea electrica a Trumei nu se opreste dupa ce a pornit flacara, de cosmetizat interior/exterior (vechiul proprietar nu a folosit-o 2 ani), mici defecte la jaluzelele atermice...
N-am apucat decat sa o aduc la Mosie (la Letca Noua) fara sa am timp sa-i fac nimic.
Pe langa curatenie/cosmetizare urmeaza sa-i urc un fotovoltaic de 130W, controler de 15A, 2 gel-uri de 100Ah, invertor de 1000W si, binenteles sa repar/schimb cele defecte.
Inca nu am apucat sa-i fac poze, le postez aici pe cele trimise de proprietar pe WP, voi reveni cu un set nous dupa ce o pun la punct.
  • Upvote 9
Trasnea Alin
Bijuterie Alin.. Sa o stapanesti sanatos si s-o colinzi prin lumea toata.
Foarte ok, sa va bucurati de ea!
@Alin Opran colegii nostri s-au intrecut in urari si felicitari pentru ca ti-ai cumparat rulota visurilor tale.
Eu nu mai pot sa adaug decat ca ma bucur pentru tine si ca imi inchipui cat de mandru si de fericit vei fi la urmatoarele iesiri!  In plus, astept ziua de duminica sa o pot vedea in realitate!
Sa te folosesti de ea fara evenimente neplacute!
Cu prietenie,
Multumesc @trasnea alin, @Marius Dan, @Radu Ghita :salutare!:
Radu, cu cea mai mare placere ti-o voi prezenta duminica. Cred ca pana atunci o sa reusesc sa o pun la punct asa cum doresc.
Daniel D
Sa o stăpanesti sanatos!foarte frumoasa:OK:
Doru A.
Sa va bucurati mult timp de ea si sa o stapaniti sanatosi! SUPER!:bravo:
Radu Adrian
Un adevărat palat pe roți!:default_emoticons-animated-3: Să o stăpâniți sanatosi și drumuri bune !:OK:
Făină, drumuri bune si iesiri reusite!:noroc:
Robert Patrick
Te salut si tefelicit, Alin! E super rulota.Am vazut una asemanatoare, cand am petrecut impreuna la Cheia trei zile minunate.Era o familie din Bucuresti care aveau una.
Adiciordas
Sa aveti parte de ea!!!:OK:
  La 5/29/2017 la 19:04, RobertPatrick a scris:
 Este asemenatoare cu cea vazuta la Cheia, acelasi an si aceleasi dotari doar ca a mea este putin mai scurta. Cea de la Cheia este a colegului @gabriellaurentiu
Inca o data felicitari Aline pentru achizitie! :OK:
Noi i-am facut deja botezul, asteptam acum ocazia sa iesim cu ele la drum si undeva off-camping...Probabil ca peste 2 saptamani vom initia o iesire...:noroc:
E impresionanta !Felicitari pentru achizitia ei! :OK:
Sa ne spui cum se comporta la drum? Daca o simte masina ca find mai grea? Pe drum mai rau apasa in cuiul masini jos-sus?
 Iesiri cat mai frumoase cu ea ! :)
Multumesc @Drinovan Ovidiu :salutare!:
Pot sa-ti spun ca m-a impresionat la tinuta de drum. Fiind dubla axa nu simti ca ai ceva in spate, doar ca trage mai greu masina. Nu apasa deloc pe carlig, nu serpuieste (am mers o portiune cu 120km/h) nu zguduie, nimic :OK:
Este adevarat ca anul de fabricatie este destul de bun (2003) si asta conteaza la uzura componentelor (piston protap, telescoape, etc). Legat de greutate, am trecut de la o axa cu MMA 1500 kg la 2 axe cu MMA 1700 deci, se cunoaste la greutate si la consum.
Sa o stapanesti cu drag!
:cu-rulota:
Au urmat cateva imbunatatiri:
- fotovoltaic de 130w cu controlerul aferent de 15A si o baterie generoasa pe gel de 200Ah
- invertor de 600W
Vremea fiind frumoasa am scos si probat terasa care se poate inchide cu pereti laterali. Am descoperit ca are dimensiuni generoase, 620/300 cm, si o culoare albastra minunata :default_emoticons-animated-3:
Asa cum am promis, dupa ce am pus totul la punct revin cu poze proaspete:
  • Upvote 5
:bravo:Aline.  Se vede rezultatul muncii depuse!
Cred ca niste perdele ti-ar mai trebui si esti gata pentru prima iesire...:bravo:
Astazi au ajuns ledurile pentru iluminat, maine le montez :OK:
Aline, pune si tu in topicul "Ce am mai achizitionat pentru rulota mea" detalii si preturi...
:multumesc!:
Spor la treaba !
:OK:
    • Trasnea Alin
      de Trasnea Alin
      Rulotă Dethleffs Family 1998 2 zone de dormit separate + veranda + cort mare pe toată suprafața , cu dus interior 2x150 panouri solare, invertor sinus-pur 1000W, acumulator solar - OFF-ON camping
      Rulotă solidă fabricată în Germania cu izolație foarte bună, foarte ușoară - se trage cu orice auto cat. B, pentru 1-4 persoane - 2 zone de dormit.
      Pregătită de drum/concedii on și off camping.
      Adusa personal din Olanda, înmatriculată in Romania, acte în regula.
      ITP valabil, impozit si RCA valoare mica,
      Foarte bine întreținută și foarte curată interior /exterior fără mirosuri, infiltratii, mucegai, podea moale
      Greutate proprie = 830 kg
      MMA = 1100 kg
      Sasiu si cuplă antibalans AL-KO
      Aragaz cu 3 ochiuri, chiuveta bucătărie + baie, încălzire soba Truma, WC mobil, duș interior, cadita de duș din fibră.
      - Controler (invertor solar) cu afișaj /setări /laptop MPP Solar cu sinus-pur 1000 W
      - Acumulator 100 Ah cu descărcare lentă
      - prize int + ext la 220
      - senzor / detector fum, gaz-GPL, monoxid carbon
      - cauciucuri C-uri, roată rezervă (suport dedesubtul rulotei, nu ocupă spațiu)
      - plase insecte : ușa intrare (pe șină) , geamuri, trape, perdele, draperii, jaluzele atermice
      - trapa baie + trapa centrală mare Heki
      - cos gunoi ușa chiuveta
      - bazin apă
      -butelie gaz
      - cutie exterioara alimentare din bidon apă (off-camping)
      - suport biciclete
      - panou frontal aluminiu
      - telescoape
      - mover cu telecomanda (deplasare rulota din telecomanda)
      Pret 5900 Euro
      Mai multe detalii la telefon   0742072085
    • Cristian Iovitu
      de Cristian Iovitu
      Buna seara, dupa oarece studiu, ne-am hotarat ca aranjament interior pentru modelul Dethleffs Camper 540 SK, versiunea cu cabina de dus. Problema este ca nu gasesc modelul la achizitie mai jos de 8-9 mii de euro (in Germania), ceea ce ar duce valoarea rulotei, cu tot cu drum (va fi cu platforma, din motive de carcalac19), mult peste buget.
      Stie cineva, o asemenea rulota de vanzare in Romania? Teoretic, am vrea sa fie 2003-2004 (si in stare buna, nemirositoare etc).
      Sau, poate, pe cineva care sa o ia din piete mai greu accesibile (pentru mine, cel putin), gen Olanda sau Danemarca? Multumesc si seara buna tuturor!
    • Popescu Ionut
      de Popescu Ionut
      Salutare la toata lumea.
      Vand rulota  Dethleffs Rondo 400.
      Foarte solida,  spatioasa si cu foarte multe locuri si volum de depozitare -  lucru nemtesc  "de pe vremuri" !, pregatita pentru offcamp si poate fi folosita fara probleme iarna.
      MMA 1100 kg.
      Imbunatatiri:
      - mover Enduro cu telecomanda
      - suport biciclete spate, CarryBike pentru 2 biciclete
      - ventilatoare evacuare frigider
      - cort si terasa
      - panou solar monocristalin de 200 W
      - baterie Caranda noua de 100 Ah
      - instalata de lumini pe 12 V
      DESCRIERE:
      Bucatarie:
      - chiuveta si aragaz 3 ochiuri inox
      - frigider 80 l, cu congelator, perfect functional pe gaz, 220V, 12 V
      - sertar tacamuri, dulap cu sertare metal pentru vase
      - dulap lateral mare cu multiple deschideri
      Baie:
      - spatioasa, cu cada de dus si scurgere, pereti placati cu plastic imitatie de faianta (pregatita pt montat dus)
      - chiuveta rotativa lateral pentru mai mult spatiu la dus - ramanand functionala si rabatata
      - toaleta Thetford electrica,  cu golire externa, indicator de nivel,  modelul cu bazin mare
      - oglinzi mari si multe dulapioare depozitare
      Camera:
      - canapea in U pentru 5 persoane cu masa in mijloc - a 6-a persoana poate sta la masa pe un scaun
      - canapeaua se transforma in pat 2x2 m - perfect pt 3 persoane, care pot dormi pe "lat" sau pe "lung"
      - brat rabatabil articulat pentru TV, care iese si pe fereastra spre cort
      Incalzire:
      - soba pe gaz Trumatic 3000, cu TrumaVent la 12V cu reglaj continuu (distributia fortata a aerului pe tubulatura sub pat si in baie) si AirVent (comutare graduala pentru aer proaspat de sub rulota - e buna vara!)
      Trape,  ferestre:
      - toate ferestrele se deschid si au rulouri functionale cu plasa de tantari si jaluzele atermice
      - perdele si draperii decorative (acelasi material cu tapiteria si lampa, toate originale)
      - plasa glisanta de tantari la usa fractionabila
      - trape: baie 28 cm si camera 40 cm, cu deschidere articulata si aerodinamica (nu pot fi smulse in mers)
      Corturi:
      - cort Isabella Ambasador 2500 (4 m x 2.5 adancime), complet si in stare excelenta, bete din fibra de carbon
      - terasa cu laterale detasabile (cred ca Fiamma) de 4 x 2 m, bete din otel
      - se pot pune in prelungire
      Depozitare:
      - portbagaj fata, unde stau butelia si bazinul de apa, cu ventilator pt incalzire iarna - mai intra gratar, carucior, rola cablu, furtun, carbuni, etc
      - doua dulapuri de haine
      - un "bufet" cu doua usi
      - dulapurile suspendate foarte spatioase
      - spatiile de sub canapele - cu acces din exterior pe partea dreapta, pentru cort, coarba, etc
      - spatiile mentionate de la baie si bucatarie
      Altele:
      - anvelope TOYO noi,  Cargo,  de iarna
      - rezerva Continental cu eticheta, amplasata pe cadru special sub rulota
      - baterie Deep Cycle GEL Carand 12V functionala
      - alarma cu senzor miscare si telecomanda
      - bazin de ape reziduale pe suport rabatabil sub rulota (nu este montat) se da separat si mai trebuie montat cadrul sub rulota si modificate instalatia de scurgere a apei uzate;
      - treapta pt usa
      - cablu alimentare 220V
      Pret: 3500 euro
      Telefon: 0726305958
    • Alin
      de Alin
      Pret 6000 euro, putin negociabil
      Telefon 0755363104 sau e-mai: r3ticul@yahoo.com
      Rulota se afla in Com. Dobrovat, jud. Iasi
      -are 1 pat mare cu saltea memory foam + 1 pat demontabil in zona mesei
      -carlig antibalans
      -frigider 220V, 12V si gaz, cu congelator functional
      -aragaz 3 ochiuri
      -incalzire pe gaz trumatic cu ventilatie
      -boiler pt. apa calda 220V - in 2 minute faci dus
      -aparat aer conditionat dometic (220V) in perfecta stare
      -baia contine toaleta si cabina dus + chiuveta
      -plase tantari, parasolare si jaluzele la toate geamurile si trapele, inclusiv la usa
      -numeroase spatii de depozitare
      -rezervor apa 40l
      -o parte din iluminat este pe led
      -fara infiltratii
      -cauciucuri in stare foarte buna, inclusiv roata de rezerva
      -cort exterior pe toata lungimea rulotei
      -covorase originale in stare foarte buna
      -cortina despartitoare pentru patul mare
      -suporti plastic pentru piciorusele de nivelare + rampe pentru roti
      -primiti bonus 4 scaune camping, masa pliabila si umbreluta
      -prima inmatriculare in Romania Oct. 2004
      -6.4m lungime si 1200 kg masa maxima autorizata
      -ITP valabil pana in Apr. 2019, toate actele pregatite pentru vanzare
      Pentru ca nu vreau sa ne irosim timpul:
      -acumulatorul este pe duca
      -un minus estetic: rulota a trecut printr-o ploaia cu gheata si are adancituri pe o parte si pe plafon
      -bateriei chiuvetei de la baie nu-i mai functioneaza intrerupatorul pentru pompa, insa pompa poate fi pornita altfel
      Doresc seriozitate maxima, nu ma ocup cu vanzari rulote, pretul este usor neg.
      Rulota e in proprietatea mea din 2016, insa la inceputul lui 2017 s-a stricat masina cu care o tractam si, de atunci, rulota zace in curte. Asta e singurul motiv pentru care se vinde!
    • Alin Opran
      de Alin Opran
      Salut tuturor,
      Dupa ce am vandut ultima rulota din dotare in februarie la plecarea din Romania, a venit vremea sa-mi iau "ceva" din nou aici in Irlanda. Am cochetat cu ideea de rulota dar aici in Dublin problema parcarii este mai spinoasa, chiar daca o parchezi pe proprietatea ta din fara casei. Tot cautand pe net m-am gandit ca poate ar fi mai indicat un camper, am vazut ca aici se poarta mai mult ca rulota
      Acum cca o saptamana m-am decis sa merg pe ideea de camper astfel ca am inceput sa caut. Pentru acest lucru am batut cu drumuri o jumatate de tara, inclusiv in Irlanda de nord care este defapt UK. Destul de ieftine dar trebuie achitata taxa de import, CVRT (ITP de autorulote/comerciale), taxa drum, etc. Te duce la niste banuti destul de multi si timp pierdut.
      Dupa multe campere vazute am dat de cel care mi-a facut cu ochiul, un model Fiat din 1991, carosat Dethleffs, motor 2.5 diesel, 5 viteze, 5 locuri de dormit si 6 pe scaune (cu centuri de siguranta). Factor important la decizie a fost ca este cu volan normal pe stanga (ca in toata Europa) putand sa circul cu el in IRL si UK fara probleme. Culmea este ca l-am gasit la doar 9 km de unde stau
      Proprietarul il are din 2009, fiind al doilea. Nu a fost foarte ingrijit, necesita multa munca de curatenie in el in schimb este bine inchegat, nu are infiltratii/lovituri/lipsuri. Un camper sanatos bun de luat la plimbare.
      Din dotari pot enumera pe cele clasice:
      - Truma model 3002 cu vent pe 12V, lipsa tija pentru robinetul de gaz
      - Frigider de 88l
      - Boiler Truma 15l pe gaz
      - Baie cu wc cu flush electric si cadita dus
      - 2 butelii mari
      - a doua baterie de 12v/120Ah cu invertor de 300w
      - aragaz cu 2 ochiuri
      - marchiza omnistore de 3m
      - inmatriculat in Irlanda
      Ca minusuri as putea spune ca este geamul de pe partea stanga, a fost spart iar proprietarul l-a inlocuit cu un plexiglass transparent montat fix . Cred ca voi cauta modelul de geam pentru a-l inlocui.
      Mai jos pozele facute in momentul vizionarii acestuia, vor urma altele dupa ce il voi pune la punct
