Radu Marincea
Probleme cu Piezo de la Trumatic
7 postări în acest subiect de discuţie despre Probleme cu Piezo de la Trumatic
Radu Marincea
Buna ziua, am la rulota un invector pe care scrie Trumatic(eu sunt incepator in rulotism).Problema mea consta in faptul ca dupa ce porneste( si porneste usor) piezo nu se mai opreste si scanteiaza incontinu.Daca il readuc inapoi  pana la pozitia in care gazul se inchide si soba se stinge, se opreste si piezo.
Mi s-a sugerat sa incerc sa scot bateria dupa ce porneste (este o posibilitate foarte incomoda) asa incat as dori sa stiu cum as putea rezolva si altfel aceasta problema.
Aceeasi problema o am si eu @Radu marincea, raspunsul specialistilor pentru tine va fi bun si pentru mine :salutare!:
Radu Marincea
Ca masura paleativa ma gandesc să-i pun un întrerupător pe unul din firele care intra in piezo, firul sa fie izolat cu varnis teflonat și întrerupătorul sa-l montez în exteriorul sobei
sa zicem în dulapul sub care este montata soba. Solutie cam complicată si la care sper sa nu trebuiasca sa apelez daca gasim pe cineva priceput sa-mi dea un sfat tehnic mai simplu.
Cred ca problema vine de la senzorul de flacara care ar trebui sa decupleze piezo. Este doar o supozitie, eu inca nu am reusit sa desfac Truma (am modelul dublu 5002) deoarece deabea ce am luat rulota si m-am ocupat de alte aspecte mai importante acum in sezonul cald.
Radu Marincea
Ma gandeam ca senzorul de flacara are rolul de a opri alimentarea cu gaz cand se stinge flacara (cam ca la ochiurile de la aragazul rulotei).
Eu cred ca este ori un scurt la masa ori ceva din robinetul acela pe care il invartim cu acea tija lunga.
Si la mine mai facea asa.
Eu dupa ce porneste si mai  face cate odata asa, il misc putin si se opreste din scatei, dar truma merge.
Incearca si varianta asta @Radu marincea
Radu Marincea
O sa incerc... Acum cateva zile am reusit sa-l opresc, dar ultima data nu a mai mers sa intrerup piezo.
