Lumini 12v Dethleffs Camper
16 postări în acest subiect de discuţie despre Lumini 12v Dethleffs Camper
Va salut. La rulota pe care am achizitionat-o de curand am vazut ca imi merg pe 12v doar luminile de la baie si cele de la bucatarie. Ma intereseaza sa fac la 12v si spoturile de la locul de luat masa, 2 la numar. Ce ar trebui sa fac ?
Am 2 transformatoare 220v-12v in rulota dar doar unul din ele este legat pe baterie.
17506416_1462008623869388_1735143381_n.jpg.76090dc889c563ca570fe33733dc85fd.jpg17474691_1462008627202721_1487512058_n.jpg.12ae92767309140784a634d45bd486d0.jpg17474877_1462008613869389_1335602028_n.jpg.8cbb615e2eca62751cd3d0f00399c4ed.jpg17505913_1462008620536055_698519764_n.jpg.32329a53c1e4e161c771d77d2b509a5a.jpg17474583_1461995920537325_1440978731_n.jpg.c170973e2b760724d3ab5119a1ff822e.jpg
Sa modifici instalatia si sa folosesti firele care alimenteaza acum spoturile la 220V, legandu-le la 12v ...dar ai mare grija sa nu faci vreo prostie si sa le legi aiurea, apeleaza la un electrician...apoi schimbi spoturile cu unele la 12V...:noroc:
Nu vreau sa schimb spoturile ca sunt toate identice, eventual o sa urmaresc alimentarea lor pe 220v de unde o sa scot cablurile si o sa le leg pe 12v si o sa schimb dulia spoturilor cu unele pe 12v.
Pai asta am zis si eu...
O sa caut un electrician :) Trebuie sa fac treaba buna, nu vreau bataie de joc :default_big_grin:
Sorin S
Este exact ceea ce am facut eu la Fendt-ul meu , schimbarea instalatiei din 220v in 12v .
Ai ceva de munca DAR mare grija cum legi instalatia ca altfel risti sa strici tot ..
Daca mai aproape de mine veneam eu sa o fac ...
@Sorin S, doar de cele 2 becuri am nevoie :default_big_grin: Poate ai drum pe la Brasov, te astept cu gratarul si cu spritzul :laughing:
Sorin S
Ok , urmareste firele de 220 care vin la cele 2 spoturi , ele trebuie sa plece din traf . Cauta cu atentie unde sant prinse si mutale pe reteaua de 12 v dar ferifica bine sa nu mai ai ceva legat pe firul respectiv in vreo doza sau ceva .
La mine intra firul in doza si acolo pleca spre priza din spate , deci verifica de doua ori...
Bafta ,
Sambata plec in concediu , daca eram acasa trageamno fuga pana la tine ..
Daca nu ma descurc iti dau un telefon :nedecis:
Exista ceva adaptoarede la becuri cu filet subtire 220v la becuri 12v ( pentru spoturi ) ? :default_big_grin:
Exista...adica de la E14 la MR 16 banuiesc
Pune niste poze cu soclurile respective, ca sa-mi dau seama ce vrei sa adaptezi...:)
@Daniel P, nu am poze cu soculurile dar cred ca acesta este ADAPTORUL care imi trebuie :) :noroc:
Da, ala este...Vezi ca gasesti prin magazine de profil, nu trebuie neaparat sa-l comanzi online...Bafta ! :OK:
Trebuie să pun siguranțe intre spoturi si transformator?
Nu...Nu e nevoie de sigurante...
Am rezolvat cu cele două spoturi, am pus si bateria pe rulota.
Totul functioneaza perfect :default_big_grin:
