11 postări în acest subiect de discuţie despre Problema frigider Electrolux
de Csaki Attila
de Mirica Valentin
Buna seara! Colegii care se pricep la frigidere sa-mi dea un sfat. Am schimbat butelia si când am pornit frigiderul pe gaz , am constatat ca este flacara rosie. Precizez ca se aprinde la sfert, raceste corespunzatorr(-13-14 grade) în congelator.Am schimbat din nou butelia încarcata cu gpl si am avut surpriza sa fie tot rosie flacara. Am rasucit butonul debitului de la gaz de la maxim la minim si iar maxim și functioneaza normal. Scade flacara , creste flacara.Frigiderul este Electrolus și are congelatorul mare.Daca rasucesc butonul principal spre minim, pot sa reduc flacara până devine albastra.
de Toma Roger
Vand frigider cu compresor, avand un volum de 93litri inaltime 84cm, latime 47cm si adancime 44cm, frigiderul are alimentare 12/24v cc, cc, 45w, 1, 5-3A/12v, 0, 5-1, 5A/24v. Acest frigider poate fi utilizat pe: rulote, autorulote, campere, pavilioane apicole, barci, cabane etc.
de Amalia Glodeanu
de Alexandru Remus
Mentionez ca pe rulota am un acumulator deepcycle de 100 a. Din discutiile pe care le-am avut cu vanzatorii mi-au zis ca, daca cumpar un panou de 150 w este suficient.
Frigider:
