Alexandru Gatlan
Problema frigider Electrolux
11 postări în acest subiect de discuţie despre Problema frigider Electrolux
Alexandru Gatlan
Buna seara, la ultima iesire am observat ca frigiderul nu mai functioneaza pe gaz si nici pe 12 v se pare ca nu face mare lucru. Pe 220v merge bine. Ceva sugestii? Multumesc
Salut!
Studiaza cu atentie topicurile din sectiunea Totul despre frigider rulota si cu siguranta vei gasi si raspunsuri la intrebarile tale!
Succes!:salutare!:
Alexandru Gatlan
Am demontat masca superioara de la frigider si cele 4 suruburi de prondere din laterale dar feigiderul nu vrea sa iasa. Ceva sugestii colegi ?
Marian Eduard
Salut!
Ai desfacut teava de gaz aflata in spatele frigiderului? Cel mai simplu este sa scoti grilele de aerisire din lateralul rulotei si pe acolo sa desfaci teava de gaz. Daca frigiderul se misca dar nu iese, atunci cu siguranta este teava de gaz, dar daca nu se misca atunci cu siguranta mai este un surub suplimentar. Bafta si sa ne spui cum ai rezolvat.
Alexandru Gatlan
Nu se misca si nici nu vad un sutub suplimentar, exista cumva un coleg care face service la un pret decent. Mentionez ca locuiesc in zona comuna Pantelimon.
Eusebiu Cretu
Am avut și eu o problemă de genul acesta,  la mine în partea dreaptă a frigidreului este  chiuveta,  sub chiuveta sunt niste coșuri, sinele pe care culiseaza acele coșuri erau prinse cu niste șuruburi mai lungi care intrau și în lateralul frigiderului, m-am învârti mult timp pe lângă el până mi-am dat seama. ...
Alexandru Gatlan
Salutare, dupa ceva zgaltaieli si pozitionat in boloboc merge perfect pe gaz, in continuare nimic pe 12 v, nici macar nu se aprinde beculetul, ceva sugestii?
Eusebiu Cretu
Ai verificat  întrerupătorul?  Poate fi una din  problemele. ....
Sa inteleg ca ai reusit sa-l dai afara?
Daca merge pe gaz si 220V, pe 12V nu te mai stresa, ptr. ca nu-l vei folosi niciodata deoarece iti consuma repede bateria si nici nu raceste bine...cel mai probabil ai rezistenta arsa, sau alimentarea intrerupta...
Va trebui sa masori rezistenta si apoi sa verifici daca ajunge tensiune de 12V la ea...Bafta! :noroc:
Alexandru Gatlan
  La 7/21/2017 la 6:23, Daniel P a scris:
Si in mers sigerati sa il folosesc pe gaz? E ok ?
Acest lucru e total interzis si nu recomand nimanui...fiecare procedeaza cum crede de cuviinta...
    • Csaki Attila
      de Csaki Attila
    • Mirica Valentin
      de Mirica Valentin
      Buna seara! Colegii care se pricep la frigidere sa-mi dea un sfat. Am schimbat butelia  si când am pornit frigiderul pe gaz , am constatat ca este flacara rosie. Precizez ca se aprinde la sfert, raceste corespunzatorr(-13-14 grade) în congelator.Am schimbat din nou butelia încarcata cu gpl si am avut surpriza sa fie tot rosie flacara. Am rasucit butonul debitului de la gaz de la maxim la minim si iar maxim și functioneaza normal. Scade flacara , creste flacara.Frigiderul este Electrolus și are congelatorul mare.Daca rasucesc butonul principal spre minim, pot sa reduc flacara până devine albastra.
    • Toma Roger
      de Toma Roger
      Vand frigider cu compresor, avand un volum de 93litri inaltime 84cm, latime 47cm si adancime 44cm, frigiderul are alimentare 12/24v cc, cc, 45w, 1, 5-3A/12v, 0, 5-1, 5A/24v. Acest frigider poate fi utilizat pe: rulote, autorulote, campere, pavilioane apicole, barci, cabane etc.
    • Amalia Glodeanu
      de Amalia Glodeanu
      Salutare! Este cineva pe aici care are in plus o grila de evacuare a gazelor arse pentru frigider? Ne trebuie doar partea din exterior (incercuita in foto) - o tot cautam de ceva timp si nu gasim sa o cumparam. Multumim!
    • Alexandru Remus
      de Alexandru Remus
      Salut,
      Cred ca frigiderul pe amoniac pe care il am pe rulota este stricat. In consecinta ma gandesc sa il schimb. Am 2 variante: altul sh tot pe amoniac sau unul pe compresor.
      Mentionez ca pe rulota am un acumulator deepcycle de 100 a. Din discutiile pe care le-am avut cu vanzatorii mi-au zis ca, daca cumpar un panou de 150 w este suficient.
      Am nevoie de ceva sfaturi de la rulotistii care au folosit asa ceva sau care au cunostinte despre subiect.
      Atasez si un link cu frigiderul cu compresor:
      Frigider:
