1 postare în acest subiect de discuţie despre Consum conversie 12v la 220v prin invertor
de Marius Viorel
Vand Invertor de la Victron stare ca nou.
Il vand pt ca am trecut la un EcoFlow ce are invertor mai mare si nu mai am nevoie de el.
Merge la baterie 12V si se poate conecta pe cablu VE Direct la USB pe PC sau device Victron sa fie afisate datele cu care lucreaza: consum, putere debitata, etc.
Ft bun al rulota pentru a alimenta frigidere si consumatori mici pe curent AC.
Specificatii:
400W reali in continuu daca temperatura nu depaseste 25 grade, daca depaseste scade la 350W.
Nu va lasati pacaliti de reclama Victron: pe carcasa scrie 500VA si lumea spune ca e invertor de 500W dar evident ca nu e.
Atinge 900W putere de varf pt ft scurt timp.
Ofer si caburi groase de conectare la baterie cu terminali inel de surub M8 pe ele atasat.
Pret: 500ron fix. (magazin online e 1000 ron)
Prefer predare personala in Mures.
de Marius LTN
-2 spatii de dormit
-2 trape pentru ventilatie
-iluminat pe LED
-mover cu telecomanda
-butelie gaz
-senzor de gaz
-rezervor de apa gri
-mocheta noua
-anvelope noi
-pompe de apa noi
-roata de rezerva
-manivela pentru cale
-priza 7 pini
BONUS:
-adaptor priza 13/ 7 pini
PRET: 12.000 EURO
Poze in topicul de prezentare
de Bogdan N.
Buna ziua tuturor.
DONEZ oricariu interesat.
de Ciprian P
Sunt la faza de analiza si update instalaie electrice pentru off camping. Sunt interesat de un echipament care are integrat controler mppt solar, invertor si battery charger. Cred ca este mult mai interesat sa ai un echipament care sa fie cu 3 functii intergrate si din care sa poti alimenta direct consumatorii de 12v si din care sa ai controlul nivelului de descarcare al bateriei. Foloseste cineva asa ceva asemanator, pe linkul de mai jos sunt mai multe detalii.
Merci mult anticipat pentru sfaturi si zi excelenta !
https://www.banggood.com/1KVA-Inverter-Solar-Charger-Controller-Pure-Sine-Wave-Inverter-p-1526953.html?rmmds=mywishlist&cur_warehouse=CN
