Mihnea Marinescu
Revizie instalatie termica
2 postări în acest subiect de discuţie despre Revizie instalatie termica
Mihnea Marinescu
Salutare din nou :)
Asa cum am scris in prezentare m-am ales cu o batranica din 1991 care inca se tine bine dar cum urmeaza s-o folosesc permanent in urmatoarele 3 luni m-am gandit sa-i verific instalatia de incalzire.
Ce am constatat a fost ca pornind tot sistemul gazul nu ajungea in soba.
M-am bagat sub ea si am descoperit ca aceasta piesa Junker (nu stiu cum se numeste) nu permite gazului sa ajunga la scanteie.
Am scos-o si instalatia functioneaza perfect dar nu vreau s-o folosesc asa.
Ma poate indruma cineva catre un service in zona Brasov (daca există)  sa fac o revizie sau macar sa ma lamureasca de ce aceasta piesa nu deschide si cine imi poate vinde o eventual una noua s-o înlocuiesc.
Atasez poze pentru suportul vizual :)
Taietura sub rulota cred ca a fost facuta de cineva intr-o stare avansata de ebrietate...oare sa ma chinui sa reconstruiesc pe langa soba (se incinge zona respectiva?)
Modificat de Mihnea Marinescu
Catalin Tabacaru
Acel "junkers: este de fapt o electrovalva care blocheaza gazul in cazul in care termocupla nu detecteaza flacara.
Sfatul meu este sa verifici in primul rand termocupla, cam asa :
Daca ea nu functioneaza ok, achizitioneaza una noua.
Sistemul de functionare este destul de simplu : termocupla in prezenta caldurii produce curent electric, iar piesa aceea "junkers"  este o bobina ce functioneaza ca un electromagnet, in prezenta curentulului de la termocupla (produs doar cat exista flacara),   da voie gazului sa treaca.
Dupa verificarile necesare poti sa cumperi ceea ce ai nevoie, si sa schimbi chiar tu,  (crede-ma ca nu e dificil, si eu sunt incepator :) )
Se gasesc pe site si la EXIS si la MOTORHOME
Daca ai scos acea piesa te expui unor pericole destul de mari, deoarece in cazul in care se stinge flacara, nu ai nimic care sa opreasca gazul.
Alegerea este a ta, dar nu cred ca merita riscul!
    • Cristian Iovitu
      de Cristian Iovitu
      Pentru cei interesati, am avut nevoie de efectuarea ITP pentru Hobby-ul nostru.
      Operatiunea am efectuat-o la:
      ITPgrup Chitila
      Soseaua Drum de centura (DNCB) Chitila Rudeni 7, Chitila
      Programarea se poate fie pe site, fie la email, fie prin telefon direct.
      Coordonatele de contact:
      itpgroup.ro
      birou.chitila@itpgrup.ro
      +40 737.603.604.
      Pret: 160 de lei.
      Personalul (doi domni bine pregatiti) extrem de amabil (au schimbat doua becuri care s-au incapatanat sa nu functioneze, desi le schimbasem cu o seara inainte), politicosi etc. Experienta super-OK. Recomand locatia pentru operatiuni ITP, dar si pentru remediere defectiuni diverse, acces facil din DNCB (intrarea pe sensul A1 catre Chitila, cam pe unde intra camioanele de la groapa de gunoi, atentie la viraj cu agregatul). Strada de acces are cateva puncte in care trebuie putina atentie, mai ales daca masina/rulota sunt cu garda la sol redusa, dar nimic de nedepasit.
      Rampa mare, fara probleme pentru orice gabarit (inclusiv cap tractor si remorca de 36 de tone au acces lejer).
      Drumuri bune si distractie placuta tuturor!
    • Emanuel F.
      de Emanuel F.
    • Ursu Florin
      de Ursu Florin
      Bună ziua, astăzi mi-a ajuns folia de încălzire Pardoseala.
      Stie cineva dacă folia de încălzire se lipește cu ceva de podea?
    • George Bufilian
      de George Bufilian
      Va salut dragi colegi,
      b) e necesara vreo aerisire ?
    • Cosmin S
      de Cosmin S
      Bună ziua
      Știu că pe afară, rulotistii au posibilitatea de a alimenta un GPL special pentru perioada invernală. Există așa ceva la noi ?
      În urmă cu vreo doi ani, când am petrecut revelionul la Bușteni, nu îmi mai făcea față căldura. Am înțeles de la colegii rulotisti, că probleme vine din pricina buteliei de gaz, expusă direct în frig (am rezervor mare, montat în exterior).
      Există vreo soluție, poate să alimentez de undeva, cu GPL aditivat, pentru auto ?
