Cristian Baetu
Baterie Chiuveta
17 postări în acest subiect de discuţie despre Baterie Chiuveta
Baterie Chiuveta
Cristian Baetu
Buna dragi colegi,
Am revenit din concediu, unde a fost extraordinar, la Malul Marii, dar dupa 3-4 zile , am observat ca la bucatarie a inceput sa curga usor un firicel de apa din bateria de la chiuveta. Cand inchideam pompa, dupa aproximativ 3-4 minute se oprea. Mentionez ca am o rulota Bailey Ranger , englezeasca cu presostat. A mai intampinat cineva aceasta problema?
Sa fie presiunea prea mare in instalatie sau defecta bateria de la chiuveta? Mai jos atasez doua poze cu aceasta. Are cineva de vanzare o asa baterie? Si pompa si bateria sunt Whale ! Din cate am vazut bateria nu are niciun contact pe ea !
Va multumesc !
Am rugamintea ca postarile care le faci pe alte forumuri sa NU le mai pui si pe acest forum copy/paste, nu dorim continut duplicat pe forumrulote.ro ! (Chiar daca postezi aceasi problema rescrie textul sa nu fie identic, altfel sunt nevoit sa sterg acel topic)
deasemenea te rog sa-ti schimbi userul in nume real, asa cum cere regulamentul acestui forum.
multumesc pentru intelegere !
Cristian Baetu
@Dragos M, in primul rand postarea a fost prima data pusa aici, pe acest forum, dupa care, a fost mutata cu copy paste pe celalalt forum, datorita faptului ca astept cu nerabdare un raspuns, pentru a rezolva aceasta problema ! Poti verifica ora de postare. Daca a deranjat sau am jignit pe cineva, poti sa-mi stergi si contul si postarea ! Nu m-am inscris pe acest forum pentru a pune rulote sau accesorii la vanzare. Multumesc
Nu conteaza unde ai pus prima data postarea, conteaza ca este identica ceea ce dauneaza forumului. Cu siguranta pe acest forum (care este cel mai accesat la ora actula in Romania) vei primi un raspuns la problema ta.
contul sau postarea nu ti le v-a sterge nimeni atata timp cat regulamentul acestui forum va fi respectat.
multumesc pentru intelegere si pentru ca ai schimbat numele de utilizator!
Marius Radu
Incearca la nr asta de telefon...0744651200, este din Piatra Neamt, eu de la el mi-am cumparat o baterie pt chiveta, este foarte ok tipul, se mai poate si  negocia la produse....bafta :salutare!:
@Cristian Baetu salutare!
Din ce vad eu in prima poza, ai foarte multe saruri depuse pe baterie. Cred ca la fel e si in interiorul acesteia!
Inainte de a cumpara alta, incearca un tratament de curatare cu o solutie detartranta. N-ai ce pierde daca nu merge!
Dar daca merge...?
Cristian Baetu
Multumesc @Radu Ghita, am sa o desfac si incerc sa curat, ai dreptate, apa la camping malul marii era un pic sarata. Poate asta e motivul.
Cristian Baetu
în urmă cu 14 ore, Marius Radu a scris:
Am vorbit ieri la telefon cu el, era in Germania, luni ajunge ! Multumesc !
Marius Radu
Sper sa-ti fi fost de ajutor:salutare!:
Cristian Baetu
Salutare colegi,
Am scos bateria de la chiuveta din lacas, si am montat-o direct la un furtun, afara din rulota cu presiune 3 bari. Stiu ca in rulota nu am presiune mai mare de un bar (asa cred), Nu a curs nici un strop in momentul cand am inchis robinetul...cu presiune mult mai mare decat cea din rulota. Deci daca bateria nu e defecta, cum imi curge mie apa ? Care ar mai putea fi motivul? Nu mai inteleg nimic.
Pai daca bateria e buna si nu curge, inseamna ca ai vreun furtun fisurat in zona de fixare la baterie, sau nu e strans bine colierul...Bafta! :salutare!:
Cristian Baetu
@Daniel P, apa curge prin gura bateriei, pe unde trebuie ea sa curga in chiuveta, problema este cand inchid din robinet, de ce tot mai curge....curge firicel mic de apa !!
Cristian Baetu
Revin cu o intrebare legata de acest subiect. Daca eu am circuitul de apa prin presostat, deci nu e baterie la chiuveta cu microcip, nu as putea sa-mi cumpar de la un magazin oarecare, o baterie din inox, noua? Ar trebui doar sa gasesc marimea...?!
Buna @Cristian Baetu, se poate inlocui cu orice baterie din comert daca aceasta scapa pe undeva!
Daca nu vei mai avea nevoie de ea ma gandeam sa cumpar eu! Multumesc!
Cristian Baetu
@Drinovan Ovidiu Salut, pana la urma mi-am dat seama ca nu era din cauza bateriei. Asa ca nu o schimb.
Andrei_81
@Cristian BaetuSalut, cum ai rezolvat problema?Acelasi lucru mi se întâmpla și mie la a doua rulota, de la țara.Mersi
Cristian Baetu
La 7/21/2019 la 20:45, Andrei_81 a scris:
Salut, trebuie reglat corect presostatul !
      Am o rulota Hymer Nova cu bazin de apa in interior.
      Pe rulota am "un ansamblu" pentru alimentat bazinul cu apa si nu imi dau seama ce fel de pompa imi trebuie sau cum pot alimenta bazinul interior cu apa.
      Va multumesc anticipat pentru sfaturi.
      Bogdan
    • Marius Viorel
      de Marius Viorel
      Pret fix: 1500ron
      Buna ziua dragi colegi.
    • Marius LTN
      de Marius LTN
      -2 spatii de dormit
      Dotari:
      -2 trape pentru ventilatie
      -iluminat pe LED
      -mover cu telecomanda
      -butelie gaz
      -senzor de gaz
      -rezervor de apa gri
      -mocheta noua
      -anvelope noi
      -pompe de apa noi
      -roata de rezerva
      -manivela pentru cale
      -priza 7 pini
      BONUS:
      -adaptor priza 13/ 7 pini
      PRET: 12.000 EURO
      Poze in topicul de prezentare
    • Mircea Oprea
      de Mircea Oprea
      Acum am 2 intrebari:
