de Dorin Pestereanu
Salut cu drag pe toti membrii acestui site , oameni inimosi cu iubire de natura si cu o dorinta de a-si petrece timpul liber intr-un mod cit mai placut ! M-am gindit sa va anunt ca mi-am schimbat rulota Burstner( am vindut-o ) si am cumparat o englezoaica tip Bailey Ranger 460/4 , foarte bine intretinuta si care mi-a placut mult pt.modul compartimentarii , faptul ca poseda mover cu telecomanda , facilitind mult manevra de parcare ; Am studiat putin documentatia ei si pot da acum ceva sfaturi privind aceasta rulota , bineinteles pt.cei care doresc ! Sunt foarte multumit de ea , cu exceptia frigiderului si a faptului ca acum citeva zile m-am " trezit" cu o fisura in geamul fata ( de la protap) in partea dreapta sus , deci va trebui
sa-l schimb !
de Gabi Albu
Pachetul de iarna contine Duo Controlul (incalzeste gazul din butelii la intrarea in rulota), are incalzire in pardoseala (recircula apa calda din boiler printr-un circuit din pardoseala - dar am inteles ca porneste doar sub -5 grade), are izolate tevile de scurgere de sub rulota, Neamtul de la care am cumparat-o zicea ca peretii sunt dintr-o spuma speciala (asta n-am cum sa verific). Are doua sisteme de ventilare a aerului cald in interior: unul la picioare si unul pe toti peretii rulotei. In rest... are dus separat, cort exterior nou, estetic e mai mult decat ok iar panourile, bateria de 150 si controlerul le-am pus eu (am preferat sa nu pun permanent panourile solare ci sa le mut dupa soare...)
acum ceva poze:
de Csaki Attila
Rulota noastra este un Abbey Gts Vogue 417 din 1998 cu multe dotari si imbunatatiri.
de Octavian Szatmari
Buna . Am cumparat din olanda hobby 440 sf de luxe easy 2004. Mma 1200. Mover , pat fix, 2 spatii de dormit.cort , baldachin etc.
de Cristian A
Fiind intr-o pauza de rulotit, am facut niste lucrari pe la rulota:
1. modificat instalatia de gaz, schimbat boiler de apa calda de pe 220V ca cu unul pe gaz, cu schimbari conducte, decupat rulota (acestea in service de rulote)
2.montat regulatorul pentru panoul solar in portbagajul rulotei, panoul solar mobil fiind cuplat la acumulator prin intermediul unei prize montate sub regulator
3. montat o priza pe 220 V c.a. separata, alimentata de la invertor, cu pornire de la un buton situat langa priza
4. montat ventilatoare pentru frigider cu comanda turatiei in functie de caldura, plus un buton in interiorul rulotei pentru on-off
5. o pregatire de anotimp mai rece, izolat cu polistiren dens porbagajul si peste pus covor de cauciuc
