Flavius Ivan 5.777 Semnalează Publicat 6 Septembrie, 2017 Asta se intampla pentru ca oricum nu are nici o raspundere ..... el este doar "cel autorizat" 1 Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Radu Ionescu 664 Semnalează Publicat 6 Septembrie, 2017 Exact ! De-aia zic si eu, aia ne-ar mai lipsi, "autorizati" si la rulote ! Inca un loc de marcat "malaiu'" dupa RAR, ITP etc 2 2 Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
George B 1.815 Semnalează Publicat 7 Septembrie, 2017 UPDATE: "Anchetatorii spun că incendiul care a curmat viaţa unei copile de 6 ani, a pornit de la o defecţiune la sistemul de încălzire şi gătit, din auto-rulotă, care a fost modificată în interior.... Bărbatul de 30 de ani era la volan, iar soţia lui, spun anchetatorii, era în cabina de duș, în momentul în care rulota a luat foc în mers. Copiii erau în spate, iar părinţii au reuşit să îl salveze doar pe băiatul de 7 ani....Proprietarii au instalat în autovehiculul vechi din ’89 o butelie, deşi specialiştii recomandă ca aceasta să fie aşezată într-un loc izolat, cu aerisire. Cel mai probabil era pe baza de GPL, având în vedere viteza cu care s-a propagat vălvătaia, spun anchetatorii.... Viorel Teliceanu, procuror: “Sursa potenţială a incendiului ar fi o defecţiune la sistemul de încălzire şi gătit. Cercetările sunt îngreunate şi de faptul că persoana implicată, care a fost cel mai aproape de locul izbucnirii incendiului, este internată în stare gravă la spital şi nu poate oferi informaţii.” Anchetatorii încă analizează autovehiculul. Viorel Teliceanu, procuror: “Există o informație din partea celor care au intervenit, potrivit căreia soţul voia să încălzească apa! Tot de la acele persoane a rezultat că erau vapori miros de benzină. Nu ştim dacă a încurcat sursele de combustibil!” Reporter: A fost şi o acumulare de gaze? Procuror: Nu excludem nici o varianta, de aia am dispus o expertiză, ca să stabilim cu exactitate sursa incendiului. Proprietarii de auto-rulote spun că toate sursele de încălzire şi gătit trebuie să fie închise, în momentul în care şoferul porneşte la drum...." Sursa Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Daniel C. 17 Semnalează Publicat 7 Septembrie, 2017 Cred ca de la butelie a fost problema, am vazut mai multe persoane care racordeaza butelia fara sa verifice cu apa cu sapun daca au scapari de gaz intre butelie si regulator.... pacat ca a fost curmata o viata...am fetita de 6 ani, verific instalatia de gaz la fiecare plecare si de fiecare data cand cuplez butelia.... acum o sa-i pun si senzor... Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Flavius Ivan 5.777 Semnalează Publicat 7 Septembrie, 2017 36 minute în urmă, Daniel C. a scris: Cred ca de la butelie a fost problema, am vazut mai multe persoane care racordeaza butelia fara sa verifice cu apa cu sapun daca au scapari de gaz intre butelie si regulator.... pacat ca a fost curmata o viata...am fetita de 6 ani, verific instalatia de gaz la fiecare plecare si de fiecare data cand cuplez butelia.... acum o sa-i pun si senzor... Asta ar trebui sa facem cu totii .... nu sa vina unul "autorizat" care sa ne ia banii pentru o asa zisa "revizie" ! 1 Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Drinovan Ovidiu 990 Semnalează Publicat 7 Septembrie, 2017 Deocamdata nu stim sigur ce s-a intamplata pana nu aflam de la cei implicati, iar posibila cauza a declansari incendiului poate sa nu o stie nici ei ! E clar ca s-a intamplat si timpul nu mai putem sa-l dam inapoi ! Macar sa incercam sa prevenim ce tine de noi pentru siguranta tuturor! Stateam si ma gandeam cum familia aceasta a plecat intr-o calatorie in care cu siguranta si-au dorit ca totul sa fie frumos, sa se bucure probabil de prima lor iesire si din pacate din diferite cauze a aparut focul care i-a distrus luindu-i viata acelei fetite nevinovate, iar soarta tatului fiind incerta! Cand pleci la drum pot aparea cand nu te astepti tot felul de probleme neprevazute ! Altele mai grave altele mai putin grave! Sunt constient de lucru acesta! In cazul meu pot spune ca am avut noroc! O mare vina pot spune ca o are sa zicem drumurile de la noi care sunt cum sunt si o a II-a vina o are fabricantul rulotei! S-a intamplat in timpul concediului cand ne intorceam de la mare, dupa ce am oprit pentru a inopta in apropiere de Valea Oltului! Ca la orice oprire dau drumul la butelie si pornesc frigiderul! Dupa ce am pornit gazul si aprins focul (cu o mai mare dificultate, incrcand de mai multe ori), in scurt timp am putut observa cu toti ca miroase a gaz(in cazul acesta GPL combinat cu putin butan) lucru care ne dat de gandit ca ceva nu e in regula, motiv pentru care am deschis repede usa si am oprit butelia! Mirosul am putut sa-l localizez ca venind dinspre frigider! Am zis ca trebuie facut ceva ca sa rezolv problema pentru ca in frigider era multa mancare si risca sa se altereze! Asa ca am inceput pe la 11 seara sa desfac cele 2 grilele din spatele frigiderului! Dupa ce le-am dat jos am tot cautat pe unde iasa gazul! In prima faza am zis sa mai strang olandezi(piulita de strangere a unei tevi) de pe la robineti, dar tot se simtea gazul! La o privire mai atenta am observat locul pe unde iesea gazul! Nu mi-a venit sa cred ochiilor sa vad cum s-a taiat teva principala de gaz din cauza frecari de-a lungul timpului a prinderi agregatului de racire de ea! Pozitonarea tevi era facuta desupra acestei urechi de prindere a agregatului de racire, fiind prinsa fixa de frigider cu ajutorul unui colier! Acest agregat nu mai avea suruburile de prindere din parte superioara, astfel acesta putand sa se miste liber pe spatele frigiderului reusind cu timpul sa taie teava de gaz.Cum nu aveam cositor si lampa cu gaz sa astup gaura am improvizat pe moment un manson de cauciuc cu un colier si astfel s-a putut folosi frigiderul pentru inca o saptamana! Ajunsi acasa cu bine am rezolvat problema indepartand teava din vechiul loc de prindere si apoi reparand-o!( Vezi foto) 2 Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Ovidiu Cica 193 Semnalează Publicat 7 Septembrie, 2017 Oameni buni ! Cum poate un procuror sa spuna ca Alex(acesta este numele nefericitului !)conducea autorulota si incerca in acelasi timp sa incalzeasca apa sau/si sa gateasca ????? Ipoteze halucinante ca sa nu zic total lipsite de cel mai elementar profesionalism !!!!! Intr-unul din reportaje se vede clar o butelie intacta(!!!)in afara autorulotei - nu explodata !!!! Un martor afirma(in reportaj) ca autorulota stationa(poti face si dus atunci !)si avea scoase obiecte din interior pe trotuar !!! Domnul procuror cred ca nici nu a convocat spre interogare martorii !!!! 1 Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Daniel P 12.569 Semnalează Publicat 7 Septembrie, 2017 Mda...Cine stie ce s-o fi intamplat acolo? Mai devreme sau mai tarziu vom afla, si sunt sigur ca fiecare dintre noi va trage invatamintele necesare... Numai bine tuturor si drumuri bune! Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Traian M 505 Semnalează Publicat 7 Septembrie, 2017 Daca omul va muri nu vom mai afla niciodata ce s-a intamplat cu exactitate. Expertiza nu are ce sa scoata dintr-un schelet de sasiu carbonizat. Oricum exemplul lui @Drinovan Ovidiu este foarte elocvent ca la rulotele cu ceva ani in spate se pot intampla lucruri in timp ce la un moment dat pot concura spre un eveniment nefericit. 1 1 Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Flavius Ivan 5.777 Semnalează Publicat 7 Septembrie, 2017 56 minute în urmă, Traian M a scris: Daca omul va muri nu vom mai afla niciodata ce s-a intamplat cu exactitate. Expertiza nu are ce sa scoata dintr-un schelet de sasiu carbonizat. Total de acord ! Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Costica V. 2.052 Semnalează Publicat 7 Septembrie, 2017 Stati, totusi nu e chiar asa: mai este sotia, baiatul care are peste 7-8ani ( este mai mare decat sora lui, care avea 6ani), poate scapa cu viata si tatal. Deci daca se vrea, se poate afla adevarul, cum s-a intamplat! Sper ca pentru ''cultura'' /linistea noastra, o sa aflam ce si cum sa intamplat acest tragic accident. Sper ca acest caz sa nu fie abandonat (ca multe altele)!! Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Adrian Rada 142 Semnalează Publicat 11 Septembrie, 2017 Din pacate baiatul cu rulota a decedat ....Dumnezeu sa-l odihneasca....... Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Flavius Ivan 5.777 Semnalează Publicat 11 Septembrie, 2017 Dumnezeu sa-l odihneasca! Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Gabriel Schuster 1.601 Semnalează Publicat 11 Septembrie, 2017 Dumnezeu sa-l odihneasca! S-a dus la intalnire cu fetita lui! Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Ovidiu Cica 193 Semnalează Publicat 30 Noiembrie, 2017 Iata concluzia anchetatorilor ! http://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/concluzia-c-ocanta-a-experc-ilor-privind-rulota-care-a-luat-foc-la-constanc-a-o-fetic-a-de-6-ani-a-murit.html 1 Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Radu Ionescu 664 Semnalează Publicat 30 Noiembrie, 2017 a fost si ipoteza asta in discutia de asta vara si iarasi ma intreb: de ce ar tine cineva in rulota o sticla cu benzina ??? Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Nelu Predonu 430 Semnalează Publicat 1 Decembrie, 2017 @Radu Ionescu Mai sunt colegi care folosesc primus-uri sau felinare (cu ciorapel) pe benzina. Asa s-ar explica existenta acelei sticle cu benzina in camper. Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Alexandru A 1.628 Semnalează Publicat 1 Decembrie, 2017 8 minute în urmă, Nelu Predonu a scris: @Radu Ionescu Mai sunt colegi care folosesc primus-uri sau felinare (cu ciorapel) pe benzina. Asa s-ar explica existenta acelei sticle cu benzina in camper. oricum este o mare tragedie...offf.. Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Mihnea Stoenescu 499 Semnalează Publicat 1 Decembrie, 2017 Este foarte mare tragedia dar... si prostia este imensa. Cat despre comentariile "specialistilor", ce sa mai vorbim... Nu degeaba se spune ca "mama prostilor este mereu gravida". Asa-i in Romania, toate "babele" (in sensul cel mai extins) se pricep... la dat din gura. In prostia lor nu-si dau seama cat de mult rau pricinuiesc cu mahalagismele si cate efecte negative colaterale produc. Offf, in fine, Dumnezeu sa vegheze la odihna lor vesnica... Cat despre sticla cu benzina aflata in apropiere de aragaz, in zona rezervata, de obicei, alimentelor (categoric, o practica total prosteasca, indiferent ce destinatie ar avea, mai ales cand ai copii la bord), ca sa reconfirm zicala cu prostia, doresc sa mentionez ca am cunoscut un caz (demult, la tara) in care taranul ("capul familiei" !) tinea o sticla (tip "bere") cu verde-de-Paris (paration) langa sticlele cu ulei si otet, in camara.(!!!) 2 Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
