Dragos Dumitru
Cumpar robinet de gaz pentru soba Truma S3002
1 postare în acest subiect de discuţie despre Cumpar robinet de gaz pentru soba Truma S3002
Dragos Dumitru
Buna ziua caut un robinet pentru o soba Truma S3002 la cel vechi am rusit sa rup teava de la termostat si soba merge continu.
Astept ofertele de la dumneavoastra.
Cu stima, DragosD
tel: 0741545996
    • Emanuel F.
      de Emanuel F.
    • Dragos Nicolae Turlescu
      de Dragos Nicolae Turlescu
      Salut.
      A facut cineva ceva diy ?
    • Vlad Podoreanu
      de Vlad Podoreanu
      Cu respect,
      Vlad
    • Dumitru Alex
      de Dumitru Alex
      Aștept orice sfat multumesc.
    • Doru Ioan
      de Doru Ioan
      Buna,
      Va multumesc!
