Ilie Bogdan 9 Semnalează Publicat 7 Octombrie, 2017 (modificat) Salut! Am o rulota Solar Eclips 462 din 99. La inceput apa rece mergea. Totul bun si frumos! Am incercat sa fac apa calda sa mearga. Boilerul incalzea apa, dar nu ajungea la chiuveta. Am bagat jet puternic in instalatie, jetul ajunge apa calda nu. Apoi a inceput sa tacane presostatul, iar acum numai merge nici apa rece. Pompa porneste, dar parca e infundata instalatia. Infundata nu este, pentru ca am suflat etc. Ce ar putea fi? Cum pot testa presostatul sa stiu daca el este de vina? Mini intreruptorul de la presostat merge sigur. Modificat 9 Octombrie, 2017 de Radu Ghita Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Silviu Pascu 1.216 Semnalează Publicat 8 Octombrie, 2017 Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Radu Ghita 3.647 Semnalează Publicat 9 Octombrie, 2017 @Ilie Bogdan sa scrii in halul asta, e o injurie pentru colegii de pe forum! Te rog sa respecti regulamentul, sau..... 1 Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Ilie Bogdan 9 Semnalează Publicat 9 Octombrie, 2017 Imi cer scuze daca am poluat forumul cu greseli gramaticale si de exprimare!am crezut ca e un forum pt rulotisti nu unul pt profesori de romana. Eu provin din alta patura sociala probabil.mai multa lume a sarit sa critice decat sa ajute. Cred ca asta zice mai mult decat greselile mele in scris. Daca voi fi dat afara va doresc iesiri placute in continuare dp acum! 1 Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Dragos M 1.964 Semnalează Publicat 9 Octombrie, 2017 @Ilie Bogdan nu este forum de limba romana, nu obligam pe nimeni sa scrie perfect, nimeni poate ca nu scrie perfect gramatical, insa vizual daca nu ai folosi atatea prescurtari ar arata mult mai bine ca si text.... Deci nu cerem imposibilul sau perfectiunea...! Nu te da nimeni afara, dar hai sa incercam ca postarile sa arate cat de cat mai bine fara atatea prescurtari... Multumesc de intelegere ! 1 Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Radu Ghita 3.647 Semnalează Publicat 9 Octombrie, 2017 La 10/9/2017 la 5:26, Ilie Bogdan a scris: Eu provin din alta patura sociala probabil. Arată mai mult N-are nicio treaba patura... Marele George Calboreanu, in "Apus de soare", i-a explicat paharnicului Ulea unde este buba........ Am ajuns de rasul curcilor, pana si strainii care vin in tara, vorbesc mai bine romaneste La 10/9/2017 la 5:26, Ilie Bogdan a scris: mai multa lume a sarit sa critice decat sa ajute. Cred ca asta zice mai mult decat greselile mele in scris. Arată mai mult Atitudine tipica: eu sunt victima, voi mi-ati sarit la beregata! Amice, tocmai din dorinta de a te ajuta, ti-am atras atentia asupra greselilor. Pentru ca ne pasa de tine! Daca nu ne-ar fi pasat, te-am fi ignorat si am fi facut ca mesajele tale sa dispara. Daca tu scrii prost din graba, atunci retine ca si timpul moderatorilor e pretios si nu doresc sa-l cheltuie ca sa rescrie mesajele agramate, postate de tine. 2 2 Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Ilie Bogdan 9 Semnalează Publicat 9 Octombrie, 2017 Ok am gresit, o sa-mi revizuiesc atitudinea. Acum sa vede cine binevoieste sa ma ajute, daca tot m am victimizat Suntem generatia facebook si ne este greu sa ne integram in anumite grupuri, cu reguli diferite de cele cu care suntem invatati. Dar pentru ca va pasa si mie imi pasa si o sa fac tot posibilul sa nu o mai comit! 3 Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Radu Ghita 3.647 Semnalează Publicat 9 Octombrie, 2017 Ei bravo! Ai vazut ca nu-i greu? Asa, acum o sa mergem la postarea initiala, sa vedem ce scoatem de acolo! Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Mihnea Stoenescu 499 Semnalează Publicat 9 Octombrie, 2017 Sa incepem sa o luam sistematic... (Eu folosesc alt aparat de incalzire a apei. Nu am boiler original pe rulota, ca atare nu cunosc instalatia de apa calda. In schimb, pot face o constructie logica pentru diagnosticarea unei probleme tehnice.) 1. Cand ai scris "presostat" te-ai referit intr-adevar la un senzor de presiune (un presostat intrerupe un circuit electric la o anumita valoare a presiunii - de obicei intrerupe functionarea unei pompe de apa la un hidrofor, generic vorbind) ? Deci, in aceasta situatie nu ar mai functiona pompa. Totusi ea functioneaza conform afirmatiei tale. Nu cumva te referi la "termostat" care are menirea intreruperii incalzirii cu gaz la atingerea unei temperaturi presetate pentru apa calda? 2. Precizeaza exact unde ai aplicat sursa externa de apa, acel "jet de care vorbesti. In locul pompei de apa ? 3. (Idem pct.2 si pentru testarea circuitelor prin insuflare cu aer) Aerul iese pe la robinetele pozitionate pe "deschis" ? Daca circuitele de apa sunt desfundate si pompa functioneaza "fara spor", verifica polaritatea de conectare a pompei de apa. Eventual, demonteaz-o si probeaz-o intr-o galeata cu apa. 1 1 Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Ilie Bogdan 9 Semnalează Publicat 9 Octombrie, 2017 1 da, despre presostat era vorba ( era sa scriu tot vb:)) ) 2 sursa externa am aplicat-o in locul pompei externe 3 se aude la inceput ceva "zgomot" pe teava dupa care nimic. polaritatea la pompa am incercat-o .... de aici si dilema mea 1 Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Emil Vinteler 1.743 Semnalează Publicat 9 Octombrie, 2017 De ce nu incerci babeste. 1 demonteaza pompa , alimenteaza la 12 v, daca merge treci la pasul2 2 monteaza la pompa un furtun si leaga-l direct la robinet, daca functioneaza ai scos ca defect din schema robinetul si pompa 3 verifica inainte de teul de intrare la boiler, acolo eu am o supapa unisens sa nu fie blocata 4 anuleaza boilerul cu o bucata de teava si vezi daca functioneaza instalatia de apa rece Pe partea de boiler las pe alti mai priceputi 4 Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Ilie Bogdan 9 Semnalează Publicat 10 Octombrie, 2017 1 pompa functioneaza 2 functioneaza 3 supapa unisens este cea din presostat sau mai este alta? Pe traseul de alimentare care vine de la pompa am presostatul un furtun dupa care "t" ul care duce la boiler si la teava principala de apa rece. 4 o sa incerc astazi Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
