Bundan George 4 Semnalează Publicat 30 Octombrie, 2017 (modificat) Salut, asa cum mi s-a sugerat in postarea mea anterioara o sa incerc sa fac o scurta prezentare a rulotei mele Bayley Pageant Bordeaux Series 6 Special Edition 2008. Dupa lungi cautari si informari cu privire la ce pot si ce nu pot legal sa tractez am ajuns la concluzia ca imi trebuie o Rulota cu MMA de 1300 kg si o masa proprie de 1100 kg. Configuratia interioara este compusa de la fața spre spate astfel: 1. Spatiu de odihna/servit masa, format din doua canapele ce se pot unii formand un pat dublu, intre acestea exista o masuța pentru ceai/cafea care se pliaza pe panoul frontal sub ferestrele frontale dar si o masa mare care se poate plia si ascunde in peretele despartitor al dormitorului, deasupra spatiului gasim o trapa panoramica de dimensiuni mari impresmyita de spoturi cu lumina directionata. In dulapurile din partea superioara se gaseste radio-cd Bailei si manerul pentru orientarea Antenei TV 2. Urmeaza bucataria compusa dim chiuveta, cuptor cu microunde, plita cu 4 ochiuri, cuptor cu gril si frigider Dometic de 117 l. Deasupra gasim in plafon o trapa cu ventilator pe doua sensuri. 3. Vis a vis de bucatarie gasim dresingul impreuna cu incalzitorul Truma 3002 de 3 kw pe gaz si 220V. 4. Dormitorul este despartit de cele 3 compartimente print-o usa glisanta si un mini bar care are deasupra un suport rotativ de tv. 5. Dormitorul este cu pat dublu fix sub care gasim spatiu depozitare si bineinteles o alta trapa de dimensiuni medii pentru lumina naturala. 6. Langa pat se afla chiuveta dedicata băii cu o oglinda mare si cateva spatii de depizitare. 7. Toualeta se afla in acelas spatiu cu cada de duș, aceasta putandu-se separa de WC printr-un panou pliabil. Pe langa dotarile standard, rulota are jante aliaj Bailey, Mover si Cort, deasemenea designul este unul personalizat Special Edition (serie limitata doar 10 exemplare). pentru depozitare folosesc o prelata dedicata acestui model si un sistem antifurt pentru roti model AlKo. Pentru o mai buna imagine o sa atasez un link cu prezentarea modelului de serie. Bailey Pageant Bordeaux Series 6 Modificat 30 Octombrie, 2017 de Bundan George Adaugare informatii 2 Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Bundan George 4 Semnalează Publicat 30 Octombrie, 2017 (modificat) 28 minute în urmă, Bundan George a scris: Salut, asa cum mi s-a sugerat in postarea mea anterioara o sa incerc sa fac o scurta prezentare a rulotei mele Bayley Pageant Bordeaux Series 6 Special Edition 2008. Dupa lungi cautari si informari cu privire la ce pot si ce nu pot legal sa tractez am ajuns la concluzia ca imi trebuie o Rulota cu MMA de 1300 kg si o masa proprie de 1100 kg. Configuratia interioara este compusa de la fața spre spate astfel: 1. Spatiu de odihna/servit masa, format din doua canapele ce se pot unii formand un pat dublu, intre acestea exista o masuța pentru ceai/cafea care se pliaza pe panoul frontal sub ferestrele frontale dar si o masa mare care se poate plia si ascunde in peretele despartitor al dormitorului, deasupra spatiului gasim o trapa panoramica de dimensiuni mari impresmyita de spoturi cu lumina directionata. In dulapurile din partea superioara se gaseste radio-cd Bailei si manerul pentru orientarea Antenei TV 2. Urmeaza bucataria compusa dim chiuveta, cuptor cu microunde, plita cu 4 ochiuri, cuptor cu gril si frigider Dometic de 117 l. Deasupra gasim in plafon o trapa cu ventilator pe doua sensuri. 3. Vis a vis de bucatarie gasim dresingul impreuna cu incalzitorul Truma 3002 de 3 kw pe gaz si 220V. 4. Dormitorul este despartit de cele 3 compartimente print-o usa glisanta si un mini bar care are deasupra un suport rotativ de tv. 5. Dormitorul este cu pat dublu fix sub care gasim spatiu depozitare si bineinteles o alta trapa de dimensiuni medii pentru lumina naturala. 6. Langa pat se afla chiuveta dedicata băii cu o oglinda mare si cateva spatii de depizitare. 7. Toualeta se afla in acelas spatiu cu cada de duș, aceasta putandu-se separa de WC printr-un panou pliabil. Pe langa dotarile standard, rulota are jante aliaj Bailey, Mover si Cort, deasemenea designul este unul personalizat Special Edition (serie limitata doar 10 exemplare). pentru depozitare folosesc o prelata dedicata acestui model si un sistem antifurt pentru roti model AlKo. Pentru o mai buna imagine o sa atasez un link cu prezentarea modelului de serie. Bailey Pageant Bordeaux Series 6 Modificat 30 Octombrie, 2017 de Bundan George Actualizare informatii Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Rulota AAA 218 Semnalează Publicat 30 Octombrie, 2017 Frumoasa rau.... rulotele Englezesti au ceva aparte !! Am avut un Abbey Gts 214.. cei drept din 1991 , dar au super eleganta si stil ! Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Rulota AAA 218 Semnalează Publicat 30 Octombrie, 2017 Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Flavius Ivan 5.777 Semnalează Publicat 31 Octombrie, 2017 Foarte frumoasa Sa o stapanesti sanatos, sa iti ofere vacante placute si sa ai numai drumuri bune cu ea Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Ovidiu-Betty 5.612 Semnalează Publicat 31 Octombrie, 2017 Chiar că este foarte frumoasă ! Să o stăpâniți sănătoși și să aveți parte de concedii și ieșiri minunate cu ea. Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Daniel P 12.569 Semnalează Publicat 31 Octombrie, 2017 Vacante placute si s-o stapaniti sanatosi! Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Adiciordas 306 Semnalează Publicat 31 Octombrie, 2017 Sa aveti parte de ea!!! Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
