Popescu Ionut
Dethleffs Rondo 400
14 postări în acest subiect de discuţie despre Dethleffs Rondo 400
Dethleffs Rondo 400
Popescu Ionut
Buna seara la toata lumea.
A sosit momentul sa-mi prezint rulota, asta si dupa cateva drumuri cu ea.
Foarte solida,  spatioasa si cu foarte multe locuri si volum de depozitare -  lucru nemtesc  "de pe vremuri" !
MMA 1100 kg.
Imbunatatiri:
- mover Enduro cu telecomanda
- suport biciclete spate, CarryBike pentru 2 biciclete
- ventilatoare evacuare frigider
- cort si terasa
DESCRIERE:
Bucatarie:
- chiuveta si aragaz 3 ochiuri inox
- frigider 80 l, cu congelator, perfect functional pe gaz, 220V, 12 V
- sertar tacamuri, dulap cu sertare metal pentru vase
- dulap lateral mare cu multiple deschideri
Baie:
- spatioasa, cu cada de dus si scurgere, pereti placati cu plastic imitatie de faianta (pregatita pt montat dus), putine sanse sa si fie montat
- chiuveta rotativa lateral pentru mai mult spatiu la dus - ramanand functionala si rabatata
- toaleta Thetford electrica,  cu golire externa, indicator de nivel,  modelul cu bazin mare
- oglinzi mari si multe dulapioare depozitare
Camera:
- canapea in U pentru 5 persoane cu masa in mijloc - a 6-a persoana poate sta la masa pe un scaun
- canapeaua se transforma in pat 2x2 m - perfect pt 3 persoane, care pot dormi pe "lat" sau pe "lung"
- brat rabatabil articulat pentru TV, care iese si pe fereastra spre cort
Incalzire:
- soba pe gaz Trumatic 3000, cu TrumaVent cu reglaj continuu (distributia fortata a aerului pe tubulatura sub pat si in baie) si AirVent (comutare graduala pentru aer proaspat de sub rulota - e buna vara!)
Trape,  ferestre:
- toate ferestrele se deschid si au rulouri functionale cu plasa de tantari si jaluzele atermice
- perdele si draperii decorative (acelasi material cu tapiteria si lampa, toate originale)
- plasa glisanta de tantari la usa fractionabila
- trape: baie 28 cm si camera 40 cm, cu deschidere articulata si aerodinamica (nu pot fi smulse in mers)
Corturi:
- cort Isabella Ambasador 2500 (4 m x 2.5 adancime), complet si in stare excelenta, bete din fibra de carbon
- terasa cu laterale detasabile (cred ca Fiamma) de 4 x 2 m, bete din otel
- se pot pune in prelungire
Depozitare:
- portbagaj fata, unde stau butelia si bazinul de apa, cu ventilator pt incalzire iarna - mai intra gratar, carucior, rola cablu, furtun, carbuni, etc
- doua dulapuri de haine
- un "bufet" cu doua usi
- dulapurile suspendate foarte spatioase
- spatiile de sub canapele - cu acces din exterior pe partea dreapta, pentru cort, coarba, etc
- spatiile mentionate de la baie si bucatarie
Altele:
- anvelope TOYO noi,  Cargo,  de iarna
- rezerva Continental cu eticheta, amplasata pe cadru special sub rulota
- baterie GM/Varta  12V functionala (auto)
- alarma cu senzor miscare si telecomanda
- in lucru,  bazin de ape reziduale pe suport rabatabil sub rulota (mai trebuie prelungite tevile pana la el)
- treapta pt usa
- cablu alimentare 220V
- urmeaza panouri solare
Sigur nu va avea odihna.
Sa o stapanesti sanatos, sa aveti vacante placute si numai drumuri bune impreuna cu ea! :noroc:
Geo Ghinea
Buna seara Ionut.
Iti urez sa o stapanesti sanatos si sa o folosesti  cu drag impreuna cu familia si prietenii.
Doresc sa-mi spui daca ventilatia de la Truma se face la 12 v sau 220v .
Multa sanatate.
:cu-rulota:Mica, cocheta, dotata si frumoasă.Iesiri si vacanțe minunate sa aveți
Sa va bucurati de ea!!!:cu-rulota::OK:
Felicitari pentru achizitie si vacante frumoase in continuare! :noroc:
:cu-rulota:
Popescu Ionut
Multumesc mult pentru urari. Sigur rulota nu o sa aiba parte de prea multa odihna.
  La 10/31/2017 la 20:15, Geo Ghinea a scris:
Din cate mi-am dat seama este de 220v, pe viitor voi vedea daca va ramane asa si voi folosi un invertor sau voi trece pe unul de 12v. Ramane de studiat.
Sa va bucurati de ea !:salutare!:
Trasnea Alin
Felicitari. Cand eram in cautare de rulota la asa ceva ma uitam si eu dar cu 2 spatii de dormit. Sa aveti cat mai multe iesiri placute cu ea.
Radu Adrian
Să o stăpâniți sanatosi. Multe, multe drumuri lungi și bune. :OK:
Popescu Ionut
Multumesc de urari. Sa ne vedem cu bine prin campinguri.
Sa va bucurati de ea si sa va poarte pe unde vreti!
Ionel Uruc
Vacante multe si mai ales frumoase. Eu am una la fel si sunt fosrte multumit. :noroc:
Popescu Ionut
Va multumesc pentru urarile facute.
    • Cosmintec
      de Cosmintec
      Vreau sa vopsesc mobilierul rulotei , un swift 2005 , pare ca ar avea ceva colant pe mobilier , va cer un sfat celor care au făcut asa ceva , cum au procedat ? Cu ce vopsea ? Ați șlefuit înainte? Tot procesul dacă puteți sa îmi spuneți.  Mulțumesc pentru răspuns
      Vizionare placuta!
    • Cosmintec
      de Cosmintec
      Bine v-am găsit rulotisti,   numele meu este Cosmin , sunt nou pe aici , și începător în rulotism
    • MOISEI MARIN IULIAN
      de MOISEI MARIN IULIAN
           Buna seara, iar, tuturor!
         Nu de mult, mai exact pe 9 martie, am facut prima noastra iesire (exceptand prima jumatate de C.O. - din februarie) in mijlocul naturii - in semn de bucurie ca se duce vremea rece si botita de intemperii - care parea sa nu mai aiba sfarsit...
         Incerc sa iasa ceva bun din postarea asta... A trebuit sa cotrobai ceva - prin butoane,  aici - ca sa ma mai deprind cu folosinta lor... tot imi sunt straine inca...
         In fine... a fost o zi placuta si linistita.
         In timpul din urma, am mai fost de vreo 2 ori in acest loc.
         Vorbesc aici, despre baile termale PUTUROASA - de langa Harsova - jud. Constanta.
         Nu ma indoiesc ca foarte multi din dumneavoastra cunoasteti locul, ori, cel putin, ati auzit intr-un fel sau altul de el.
         Foarte aproape de oras, la 1 km, are unicitatea lui - data de bogatia pe care o poseda.
         Ma refer, desigur, la izvoarele termale sulfuroase de aici.
         Nu stiu cum se face, dar inca nu se plateste nimic pentru a intra cu orice mijloc de transport ai - in aceasta zona, desi se vad totusi cheltuiti niste banuti pentru amenajarile pe care le veti intalni vreodata - de veti fi curiosi.
      Nu ma hazardez in a detalia ce am discutat cu unii si cu alti, pentru ca uneori nici nu le corespund versiunile despre acest lucru.
      Trebuie insa, musai sa ajungeti! Dar....... dar.......... NU, VARA!!!!.......
      Este o babilonie si un vacarm de nedescris in acel anotimp! A doua, sau a treia oara cand am ajuns aici, era in toiul verii - nu mai stiu in care luna; am reusit sa razbat cu masina (repet - am un FORD FOCUS II / 2007) - printre zeci de alte masini parcate pe stanga si pe dreapta drumului asfaltat - de acces... Pana sa ajung in centrul zonei, au aparut zeci de rulote, parcate in fel si chip, haotic, dupa indemanarea fiecaruia...
      Toti aveau treaba simultan - in toate directiile!!
      Pe partea Dunarii, unde se campeaza aproape tot ce misca acolo, erau zeci de boxe printre copaci, multe - pe stative inalte, stupid de apropiate - des, unele de altele.
      Ca sa-si delimiteze fiecare teritoriul, dupa priceperea lui, erau legate cearsafuri, paturi, ori orice altceva ce putea sa reprezinte un obstacol, intre copaci, apropiati agresiv de mult...
      Fiecare avea nevoie sa asculte muzica lui, ca de-aia a venit in padure - sa damblageasca de creieri!... Striga permanent cate cineva la altcineva, altii erau ametitor de puternici in a se etala cu orice ii ajuta mintea..... Mai toti, aveau cumva si o sticla cu ceva in mana...
      Copii..... ce fel de copii or fi adus oamenii pe acolo, ca raman interzis sa-mi imaginez ceva bun pentru ei!...
      Turnul Babel e minciuna!
      Nu puteam sa-mi distribui simultan, inmarmurit, atentia - tuturor... Era urat si decadent si zgomotos si de plans si de tot ce mai poti imagina negativ!!...
      Nu stiu ce era in mintea mea, dar am crezut niste minute bune, ca daca voi trece printre ei, voi ajunge intr-un loc mai bun....
      Dar scurt, m-a plesnit repulsia...
      Am cautat un spatiu sa evadez, sa ma teleportez de acolo.... insa nu aveam posibilitatea sa-mi intorc"tirul"...
      Atunci, am decretat instantaneu: MARSARIER!!!!
      Am mers sute de metri cu spatele, pe avarie si claxonand des... Am reusit mai incolo sa intorc si am decolat...
      Eram inca, tamp!!... Refuzam sa imi revad imaginile din minte..... Ma dezgustau intens! Am jurat cu mana pe cravata, ca nimeni din samanta mea, vreodata, nu va mai calca pe-acolo, VARA!!!
      .......Acum, am revenit..... Aerisit, mult mai curat ca de obicei, linistit in toate zarile.... Ce sa mai lungim vorba - era totusi 9 Martie...
      Dupa bazine, la vreo suta de metri, am gasit un locusor intre copaci, la malul apei, curatel... Am profitat si ne-am cuibarit. A fost foarte linistit, am prajit si niste peste, am facut si baie in bazinul de langa Dunare... Am mai facut apoi o baie scurta si in Dunare....
       Trebuie insa sa te misti pe acolo, cu bagare de seama! Intr-una din poze, daca sunteti atenti, veti vedea in padure, legat cu un lant sanatos - de un copac, un generator de curent - al unui individ... Oare de ce?....
      Tragand concluzia, incercati sa mai faceti un efort intelectual - si sa va imaginati acum, cum ar fi vara!!!! SAH!
      Este adevarat, cei mai multi, sunt cu staif, civilizati, buni, saritori....
      Ceilalti insa, arata la fel!!! Doar arata! Tu trebuie sa ai abilitatea de a te proteja intr-un spatiu minunat si totusi ostil!
      Iar daca altii trec in acest moment printr-un razboi, clar - si noi - putem face fata acestui gen de impediment - doar pentru a ajunge sa gustam ce are de oferit acel loc!
      Trebuie insa sa aveti cu ce sa va generati curent - daca stati mai mult de o zi - doua, sau sa fiti obisnuit, ca mine, cu cortul si cu viata aferenta traita astfel.
      Am stat pana seara, apoi am plecat spre casa - la Tulcea. A fost .... frumos! Iar vremea, buna cu noi!
      Multumim inca o data lui Dumnezeu, pentru orice binecuvantari - oricat de mici, indreapta spre noi!
      Ieri si alaltaieri, am fost iar, cu cortul - de data asta, tot acolo, dar in alta parte a padurii...
      A fost minunat - si ne-am mai rezervat chiar, in acest scop - si week-end-ul viitor, tot cu cortul!...
      Revin zilele urmatoare cu detalii si poze frumoase!
      Vise placute - cu cortul, cu rulota, cu ce aveti de mana - si la indemana!
      Ganduri bune!
      Expo Caravan, Motorhome & Adventure 2022 (31 martie - 3 aprilie)
      Azi (sambata) am fost la aceasta expozitie. Cei care nu ati ajuns, nu ati pierdut nimic! Poate doar cei care nu au mai pasit vreodata intr-o (auto)rulota sa fi avut ceva de castigat!
      Dupa cum banuiam, o organizare extrem de proasta. Imprastiate care pe unde a vrut (sau impus de organizator sau poate de gazdele Romexpo?), pavilioanele firmelor expozante n-au avut nici macar o noima in asezare. Nici macar barcile nu erau puse intr-o anumita ordine/zona. In schimb era un stand generos pus de-a-n p...lea cu... materiale insonorizante! O fi ramas acolo de pe timpul salonului auto?
      "Celebrele" si arhicunoscutele firme on-line cu produse de camping&Co. (doua la numar, nu mai multe) erau asezate intr-un careu de autorulote - sa nu cumva vizitatorul sa aiba acces usor dpdv vizual la produsele expuse (si acestea extrem de putine, dar extrem de putine si la fel de piperate precum pe site!) Exis nu l-am vazut (nici nu cred ca mai are nevoie de vizibilitate si mai bine ca nu s-a asociat cu o astfel de caricatura de expozitie.
      Un singur aspect pozitiv: nu au fost aglomerat! Bine, nici nu prea am avut in ce sa pasim! Fiind interesat mai mult de rulote, decat de celelalte tipuri de RV, am gasit doar trei nume: Dethleffs, Weinsberg si FIM. Atat!!! Nici macar nu trebuia pus in titlul expozitiei cuvantul caravana! Ah, erau si doua carute pentru "glamping" - "noul" trend gipsy! Fiecare dintre cele trei nume amintite a venit cu cate 2 (doua) modele fiecare! Atat! Ma repet atat de mult!
      In acest an nu au mai venit cei de la Vanuva cu a lor Niewiadow si nici cei (din pacate nu stiu cine e importatorul oficial la noi - daca e vreunul) de la Eriba cu a lor Touring Ocean Drive.
      Am omis sa vorbesc si despre corturi auto, insa au fost extrem de putine! Poate nu au legatura cu campingul?! Nu tu Autohome, nu tu James Baroud... doar chinezarii rebranduite de unii si altii...
      O mica selectie din putinele poze adunate, caci nici nu mi-a ars sa fac mai multe:
