Radu Catalin 311 Semnalează Publicat 10 Decembrie, 2017 Salut, Pentru ca nu prea ma pricep la chestii electrice, intreb pe cei care se pricep. Am un Kipor 1000s si ma gandeam daca poate "duce" un AC mobil de 7000 BTU. Din ce am citit pe fisele tehnice ale AC-ului cat si ale generatorului s-ar incadra. Insa nu stiu daca generatorul l-ar duce la pornire. Si tot citind si citind m-am gandit ca poate folosind un soft-starter monofazat as putea realiza un montaj care sa ajute pornirea AC-ului cu Kipor-ul. Ce ziceti, ar merge ? Multumesc Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Radu Catalin 311 Semnalează Publicat 11 Decembrie, 2017 Nici o parere ? Sau e atat de aberant ce intreb ? Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Radu Catalin 311 Semnalează Publicat 11 Decembrie, 2017 Multumesc George. As vrea sa pot detalia, dar dpdv tehnic nu prea ma pricep....si atunci am incercat sa traduc intr-un limbaj colocvial, mai putin academic. Am vrut sa intreb daca pot folosi un softstarter pentru a porni treptat compresorul AC-ului, astfel incat, la pornire sa nu consume o putere care sa depaseasca 1 kw (cat poate "duce" kipor-ul)... E suficient de explicit ? Nu ma intereseaza sa intru in detalii tehnice, ci as vrea sa stiu ca principiu. Multumesc Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Sorin S 208 Semnalează Publicat 12 Decembrie, 2017 Salutare, In primul rand vezi cat are acel aer conditionat la pornire , in general majoritatea au starter pentru pornirea compresorului , verifica cati wati cere la pornire . Kiporul de 1000w mai mult ca sigur are un varf de 1200 sau 1300w exact pentru asa ceva este gandit , ridica pentru cateva secunde un varf pentru a putea porni compresoare , betoniere , masini de tuns . Tot ce este cu motor adica bobina are nevoie de droser de pornire aici ma refer la puteri mari nu ventilatoare , uscatoare de par sau altele.. Cel mai bine probeaza-l fara frica , daca porneste bine daca nu intra in avarie si nu se intampla nimic.. Bafta..... Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Radu Catalin 311 Semnalează Publicat 12 Decembrie, 2017 Ok. Va multumesc pentru raspunsuri. Sper sa am o vara racoroasa Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
