Petre
Elddis typhoon gtx
12 postări în acest subiect de discuţie despre Elddis typhoon gtx
Elddis typhoon gtx
Petre
Rulota mea , achizitionata in 2016. model Elddis Typhoon GTX 2000.
Video de prezentare
Sa o stapaniti sanatosi, sa aveti vacante placute si numai drumuri bune cu ea! :salutare!:
Niste date tehnice si dotari, n-ar strica sa postezi...:salutare!:
S-o stapaniti cu drag si sa va ofere vacante minunate! :noroc: :cu-rulota:
Petre
Ca date tehnice : MMA 1400kg, lungime totala 6, 8m cu tot cu protap, 5, 3 m lungime la interior.
Ca dotari ; mover Titan Royal cu telecomanda. Astfel ca o pot cupla singur la masina , fara niciun ajutor.Cort Dorema President vario de 3, 5 m latime si 5m lungime. Acesta e achizitionat de mine separat. Rulota a venit cu un cort de iarna Kampa Ralllly 260 , care nu l-am folosit. Rulota are baie separata , cu cabina de dus , Wc Theford rotativ, incalzire cu soba Carver 5500 pe gaz si 220v.Boiler de apa pe gaz si 220v Carver Cascade 2, digital, frigider Electrolux cu congelator mare. Am mai achizitionat si un panou fotovoltaic de 150w si un invertor unda sinusoidala pura de 1500w care impreuna cu acumulatorul leisure Premium de 120Ah al rulotei , imi asigura o oarecare independenta energetica in off-camping.
La acestea se mai adauga un aragaz cu 4 ochiuri , grill si cuptor, radiocasetofon cu cd , butelie gpl , pompa apa , bazine de apa curat si apa murdara, detector de gaz la interior.
Ca locuri de dormit sunt posibile 3 locuri pt adulti si 2 pt copii.
Frumoasă englezoaica și dotată. :OK:
Să o stăpâniți sănătoși și să aveți parte de ieșiri multe și frumoase cu ea. :noroc:
Arata  excelent. Sa va faca vacantele frumoase !
Sa o stapaniti sanatosi si cat mai multe iesiri.
O rulota cu de toate! Felicitari pentru achizitia ei! :)
Sa o stapaniti sanatosi si iesiri frumoase !:default_emoticons-animated-3:
Bogdan C.
Frumoasa căsuța! Sa va ofere vacanțe de neuitat!
Bogdan Ionut
Vacante placute sa aveti cu ea si numai drumuri bune!:OK:
Bogdan C.
@Ovidiu-Betty fumoasa englezoaica. ;)
Frumoasa ”gagica”:default_big_grin:, plimbări frumoase!
    • Tudor Sorin
      de Tudor Sorin
      Buna dimineata , pe lateral protap am o bucată de plastic dreptunghiular care stiu ca acolo se așează " levierul" antibalans  sau cum so numi el, aveti idee unde pot gasi si cumpara acest dispozitiv antibalans ? Va multumesc
    • George Bufilian
      de George Bufilian
      Va salut dragi colegi,
      b) e necesara vreo aerisire ?
    • Florin-Ion Todor
      de Florin-Ion Todor
      Stimati colegi,
      Va prezint achizitia familiei noastre,  Elddis Avante 482 din 2001, cu urmatoarele caracteristici si dotari:
      - 2 locuri (sper sa incapem, noi suntem 2, 1 persoane :D)
      - 1005 / 1200 Kg;
      - baie: chiuveta, cabina dus, Wc rotativ (golire exterioara), dulap/dressing;
      - camera si bucatarie: chiuveta, aragaz+grill+cuptor, frigider (congelator mare), coltar.
      - soba incalzire gaz si incalzire electrica, ventilatie;
      - boiler 10L (gaz & electric)
      - alarma perimetru si alarma de incendiu;
      - cort;
      - mover.
      Rulota fost achizitionata din Romania de la parcul din Remetea Mare langa Timisoara si urmeaza inmatricularea.
      Daca doreste cineva sa ma intrebe ceva raspund cu placere, dar sa nu fie prea tehnica intrebarea, deoarece am invatat despre rulote in mare parte,  de pe acest forum.
      PS: Dupa cum se poate vedea mai sus mi-am permis sa folosesc ca adresare "Stimati colegi" si il voi folosi de acum incolo fiidca avem rulota, in prima postare,  de prezentare membru, am folosit " Stimati membrii ai forumului" pentru ca atunci nu aveam ;)
    • Angelo
      de Angelo
      Salutări
      Am luat rulota mea la puricat, spălat, curățat, bibilit, reamenajat că asa sunt eu, dacă nu șurubăresc un pic nu mă simt bine în ziua liberă ocazie cu care mi-am pus câteva întrebări la care nu am găsit răspunsuri și pentru care apelez la voi!
      1. Am găsit în cuptor 3 piese și habar nu am la ce le pot folosi? Sigur nu au treaba cu gătitul, doar era depozitate acolo, simt asta. FOTO 3
      2. Boilerul Carver FOTO 1+2, cred ca funcționează doar pe 230V, nu și pe gaz, asa este? La ce folosește acel modul Cascade? Înainte de a face dus ce trebuie sa setez la el în mod special? Sau doar bag pompa de apa în bidon și gata, dau drumul la robinet și vine apa caldă?
      3. As putea găsi niște telescoape și niște cleme din alea de închidere pentru ferestre, să cumpăr de undeva, că am doua dintre ele rupte? FOTO 4+5
      Deocamdată atât, dacă mai întâmpin nelămuriri le voi posta tot aici pentru că nu am nici un rulotist din Severin care să mă inițieze în folosirea rulotei mele și nici carte tehnică nu am primit la ea, doar câteva tutoriale generale pe YouTube.
      Mersi frumos!
    • Angelo
      de Angelo
      Salutare tuturor! Mă numesc Angelo și atat pentru prieteni. Dețin o rulotă Elddis Hurricane XL1000 din februarie 2019, deci la momentul cand scriu acest topic sunt foarte nou in această categorie! Momentan caut să mă familiarizez cu absolut tot ce înseamnă rulota, de la gararea cu spatele pană la căutarea de campinguri, mod de folosire al rulotei ca să-mi fac un concediu de vis la vară! Concediul cu rulota la care visez de peste 10 ani, dar pe care acum îl văd tot mai aproape și abia îl aștept. Vă salut de pe malul Dunării și vă mulțumesc anticipat pentru toate sfaturile pe care le voi primi de la voi! S-auzim de bine!
