Razvan Stan
Vand rulota ABI Award Brightstar an 1995
5 postări în acest subiect de discuţie despre Vand rulota ABI Award Brightstar an 1995
Razvan Stan
Rulota recent importata din Anglia an 1995
Totul este functional, nu are infiltratii si nu nici mirosuri deranjante, nu are nimic rup, deteriorat sau defect, este intr-o stare foarte buna fiind bine intretinuta.
Frigider Electrolux 12v/220v/gaz
Plita cu 4 ochiuri cu aprindere din buton (piezo)
Hota 12v/220v
Cuptor cu grill alimentat cu gaz sau electric
Invertor 220v-12v (max 300W)
Instalatie de incalzire Carver Fanmaster si Carver Cascade 2 pentru apa calda
Dusul si toaleta sunt in inceperi separate
Cauciucuri foarte bune inclusiv roata de rezerva... arata ca noua
Sistem antibalans Welco cu pastile antifrictiune
Plase insecte + parasolar la fiecare fereastra si trapa inclusiv la usa de acces
WC cu golire exterioara
2 Trape aerisire
Baterie speciala pentru rulote ambarcatiuni cu capacitate de 150A Halfords noua
Motor mover electric alimentat din bateria proprie actionat din telecomanda pentru miscarea/mutarea rulotei in parcare sau alinierea la carligul masinii.
Accesorii:
Set de oglinzi exterioare pt auto
Antifurt care se monteaza pe roata
Pereche de rampe pentru stationare
Cric original
Scarita cu doua trepte
Butelie incarcata
Rezervor apa potabila + pompa 12v
Cablu electric 220V
Masa pliabila care se poate monta si in cort
Cort exterior Dorema complet care include cearceaf din cauciuc si perdele
Pretul este de 3.200 euro
Ma puteti contacta la  numarul de telefon +44 748 10 70 823 sau pe whatsapp la acelasi numar
Multumesc pentru vizualizare
Modificat de Daniel P
Draghiciu Dumitru
rulota este din 1995 nu minti lumea
Sorin S
Dupa seria de sasiu asa pare , a fii din 95'
Razvan Stan
Salutare si multumesc pentru corectie, apropo as ruga un admin sa modifice daca e posibil, nu vreau sa mint pe nimeni (m-am si gasit unde) ba chiar imi propusesem sa fiu cat de transparent se poate de aceea am facut si postat atatea fotografii. Interesant este ca '99 imi ramasese intiparit de la vechiul proprietar (englezul) ba chiar asa e scris si in contractul de vanzare... in orice caz imi asum eroarea si daca mai sunt intrebari sunt aici sa raspund cu placere.
în urmă cu 2 ore, Razvan Stan a scris:
Am facut eu corectia...Bafta la vanzare! :noroc:
    • Marius Viorel
      de Marius Viorel
      Vand Invertor de la Victron stare ca nou.
      Il vand pt ca am trecut la un EcoFlow ce are invertor mai mare si nu mai am nevoie de el.
      Merge la baterie 12V si se poate conecta pe cablu VE Direct la USB pe PC sau device Victron sa fie afisate datele cu care lucreaza: consum, putere debitata, etc.
      Ft bun al rulota pentru a alimenta frigidere si consumatori mici pe curent AC.
      Specificatii:
      400W reali in continuu daca temperatura nu depaseste 25 grade, daca depaseste scade la 350W.
      Nu va lasati pacaliti de reclama Victron: pe carcasa scrie 500VA si lumea spune ca e invertor de 500W dar evident ca nu e.
      Atinge 900W putere de varf pt ft scurt timp.
      Ofer si caburi groase de conectare la baterie cu terminali inel de surub M8 pe ele atasat.
      Pret: 500ron fix. (magazin online e 1000 ron)
      Prefer predare personala in Mures.
    • Ciprian P
      de Ciprian P
      Sunt la faza de analiza si update instalaie electrice pentru off camping. Sunt interesat de un echipament care are integrat controler mppt solar, invertor si battery charger. Cred ca este mult mai interesat sa ai un echipament care sa fie cu 3 functii intergrate si din care sa poti alimenta direct consumatorii de 12v si din care sa ai controlul nivelului de descarcare al bateriei. Foloseste cineva asa ceva asemanator, pe linkul de mai jos sunt mai multe detalii.
      Merci mult anticipat pentru sfaturi si zi excelenta !
      https://www.banggood.com/1KVA-Inverter-Solar-Charger-Controller-Pure-Sine-Wave-Inverter-p-1526953.html?rmmds=mywishlist&cur_warehouse=CN
    • Alexandru Remus
      de Alexandru Remus
      Ce parere aveti despre acest invertor?
      https://www.invertoare12-24.ro/invertoare/invertor-sinus-pur-800w-12-v?filter=11, 15, 19, 20, 16, 17
    • Marian Sorop
      de Marian Sorop
      Salutare tuturor, am urmatoarea problema.
      Am un panou de 160W , baterie de 120ah si un invertor sinus pur de 2500w.
      In plina zi, cand bateria e full, arata 13, 8 , panoul incarca etc am incercat sa fac o cafea...un expresor Dolce Gusto Mini Me (Krups) are 1500w.
      Pus in priza, bagat apa si capsula, in momentul cand apas pe butonul de pornire on/off al expresorului, bateria scade brusc in 10, 8..11V, imi indica si pe invertor si pe controller-ul de la panou , invertorul bipaie sa ma avertizeze ca bateria e descarcata si apoi la cateva secunde (10-15 sec) bateria isi revine 12, 7....13.v etc) adica imediat ce apa s-a incalzit probabil si aparatul a intrat in stand-by..
      acum apa e calda...apas butonul sa fac cafea...porneste pompa si incepe sa curga cafeaua, insa bateria face aceeasi cadere de tensiune pt cateva secunde si isi revine la normal 13 volti si ceva....
      sa fie un semn ca bateria e dusa?
      Sau e prea mic amperajul bateriei pt expressor?
      Acumulatorul e un Jarrett cu gel (scrie
      pe el...) entry level, are 2 ani.
