TEODOR
Probleme soba Trumatic E 2800
7 postări în acest subiect de discuţie despre Probleme soba Trumatic E 2800
TEODOR
Buna seara ! De curand am achizitionat o autorulota Fiat Ducato fabricata in anul 1997 si am constatat ca am probleme cu incalzirea , desi cand am cumparat-o a functionat.
Soba este una de tip Trumatic E 2800. Dupa ce reglez temperatura dorita din butonul rotund si setez flacara din butonul culisant , porneste ventilatia, dupa aproximativ 15 secunde
se aude un zgomot la soba , iar dupa alte cateva secunde se mai aude un zgomot si se opreste totul , iar beculetul rosu de pe unitatrea de comanda se aprinde.
Am mai incercat sa o pornesc si intr-o dimineata mai racoroasa am reusit. De atunci nu a mai pornit desi are baterie si gaz. Rog pe cei care se pricep la tipul acesta de incalzire sa ma
ajute cu orice este legat de acest subiect! Eventual ceva date despre modul de functionare al acestui model . Din cate am observat , aprinderea este electronica. Va multumesc!
Poate are admisia de aer sau arzatorul incarcate cu mizerii si trebuie curatate, la fel si cosul de fum trebuie verificat pt inceput.
TEODOR
Multumesc pentru raspuns! Cu asta o sa incep.
TEODOR
Curios lucru! pe la ora 10 cand am intrat in ea , am zis sa mai incerc sa pornesc caldura si ... surpriza, a pornit.
A functionat cam 30 de minute dupa care s-a oprit si nu a mai vrut sa porneasca desi o setasem pe 30 de grade ,
iar inauntru erau numai 15 grade. Sa fie oare  termostatul de pe comanda dereglat?
TEODOR
Buna seara! Azi am desfacut o bucati dar arzatorul era foarte curat.
N-am avut ce sa curat la ea. Am facut probe cu ea desfacuta si neconectata la gaz
sa vad daca da scanteie si nu da. Am impachetat-o la loc si am hotarat sa va rog
daca cunoasteti pe cineva care stie sa repare asa ceva sa-mi spuneti si mie ca imi vine sa o arunc de nervi.
Da-le un telefon celor enumerati de Florin si poate te ajuta cu un sfat.
