Battery Guard 2
25 postări în acest subiect de discuţie despre Battery Guard 2
Battery Guard 2
Salutare tuturor!
Pentru cei care stiu cum, de unde si cat, am rugamintea sa-mi indice un dispozitiv electronic care, la atingerea unei tensiuni minime prestabilite (in configuratie 12 v sau 24 v) sa deschida un circuit. Daca tensiunea minima, de care vorbeam mai sus, ar putea fi si reglabila intr-o anumita plaja atunci aproape am atinge idealuL
Am nevoie de treaba asta pentru protectia impotriva descarcarii accidentale a bateriilor, mai mult decat este recomandat.
Un dispozitiv asemanator cu ce-ti trebuie tie, folosim la aeromodele.Se numeste ESC si la tensiunea reglata , decupleaza motorul, fiind un consumator mare, lasand in baterie curent pt. comenzi, sa poti aduce modelul la aterizare.  Cei de la auto si navo folosesc ESC-uri de mare putere, ceva ce-ti trbuie tie.
Un electronist cred ca, poate sa copieze unul si sa faca unul cu putere mare.
  La 4/11/2018 la 15:27, Ilie Minea a scris:
Multumesc Bebe!
Curentul prin circuitul comandat ar trebui sa fie de maxim 6 A
Ma interesez maine la un navomodelist, sa vad cat tine ESC la barcile lui.S-ar pute sa fie pe aproape.
Mircea Bujor
Se gasesc și pe aliexpess și se numesc ”Low voltage disconnect”. Din căte știu nu pot să dau link-ul.
Popescu Ionut
Salut.
Daca cunosti un programator poti folosi o placuta programabila arduino cu un releu.
Placutele arduino au intrare analogica pentru citit tensiunea si intrare/iesire digitala pentru comandat releul.
Merita sa faci ceva cercetari/intrebari in acest sens.
Aurelianz
Cunosc un tip care face la comanda si pe bani putini tot felul de echipamente electronice pentru modelism si nu numai. Este renumit pe forumurile de specialitate.
Mi-a facut toata electronica, primele doua poze,  cu care am echipat navomodelul din ultima poza. Executarea dispozitivului "Battery Guard 2" este floare la ureche pentru el.
Numarul de telefon al tipului este  0768 080 180.
@Radu Ghita crezi că așa ceva te poate ajuta? Dacă da, aștept un semn astăzi și dau comandă pentru 2 bucăți .... dacă nu, dau comandă numai pentru mine :default_big_grin:
  La 4/12/2018 la 6:00, Flavius Ivan a scris:
Flavius, pune te rog si pentru mine unul in cos! :multumesc!:
@Daniel P :OK:
@Flavius Ivan As vrea si eu unul. Multumesc!
Pastrez deschise si celelalte optiuni.
  La 4/12/2018 la 5:40, Aurelianz a scris:
 Foarte frumos navomodelul :salutare!:
Multumesc pentru informatie!
  La 4/11/2018 la 18:44, Popescu Ionut a scris:
Salut.
Ionut ai dreptate. Am un bun prieten ce si-a facut o multime de automatizari cu Arduino, pentru o sera. Monitorizeaza temperatura, umiditatea substratului, viteza vantului, etc., respectiv comanda inchiderea sau deschiderea ventilatiei, a sistemului de irigare, a caldurii, etc. Industrie, nu alta.
Multumesc frumos pentru informatie. Eu insa doresc ceva "de-a gata". Sunt prins deja in mai multe proiecte si n-am timp sa studiez/bricolez.
Numai bine!
@Radu Ghita  Rezolvat :OK:
@Radu Ghita
Ai aici exact ce-ti trebuie.
Battery low voltage:
Pei din cate scrie pe releu poate 10A!
Mai poate fi folosita ca protectie iesirea pentru consumatori de la incarcatorul solar care la 11, 1V decupleaza consumatori, dar nu isi mai revine(adica tine decuplata)pana cand nu se ajunge la tensiunea de 12V!
Un mover de exemplu poate trage 20-30 de amperi instant. Sau daca dai din greseala tu sau copii  frigiderul pe 12V ala la fel consuma peste 10 amperi instant. Cred ca ar trebui un astfel de dispozitiv care sa duca 40-50A.
@Traian M
Radu avea nevoie de 6 A, deci este bun pentru el.
Sabau Petru
Buna dimineata !
Eu am cumparat de la o firma din Cluj un  " Battery protect ". Are posibilitatea de reglaj a tensiunii minime sub care nu doresti sa se descarce bateria .
Avand 2 baterii, l-am montat pe cea de pe partea de casa ( care ma poate ajuta si la o eventuala pornire  ) si care este mult mai mare decat cea a motorului .
Petru, firma din Cluj are un nume si un pret? Multumesc.
Sabau Petru
Firma din Cluj este CARPAT ENERGY .
Str. Carpati nr 1.
Vand relee ptr transfer, baterry protect , acumulatori AGM , invertoare profesionale ( identice cu cele din ambulante)  si tot felul de accesorii de la VICTRON .
@Gabriel Schuster @Dan Marius multumesc frumos! Cred ca-i ceea ce a prezentat si Flavius mai sus.
Nu-mi trebuie amperaj pentru ca dupa releu se poate dezvolta:  un teleruptor, un contactor, etc.
exemplu
Multumesc inca o data tuturor pentru ajutor!
