Adrian Chiritescu
Problema la wc thetford
7 postări în acest subiect de discuţie despre Problema la wc thetford
Adrian Chiritescu
Salutare. Am o problema la vasul de wc thetford din rulota... nu mai merge apa desi pompa de apa functioneaza la actionarea bateriei de apa rece din baie si din bucatarie. Aveti idee ce poate fi ? Rulota este un beyerland 400-2 quartz.
Wc- ul rulotei are pompă proprie, nu are legătură cu pompa de apă care iți trimite apa la chiuveta de la baie și de la bucătărie ...... poate te ajută acest manual .....
Thetford porta potty C2-3-4.pdf
Aurelianz
Din cate stiu, sunt modele de wc-uri care nu au bazin propriu pentru apa curata/roz.
Prin urmare, apa care spala wc-ul vine tot din bazinul de apa curata care alimenteaza si chiuvetele.
Igienizarea cu solutie roz se face manual prin pulverizare.
Serban Petrescu
Salutare colega, acesta nu e un raspuns, ci o noua intrebare pe subiect. Dupa prima iesire la RAR Covasna, la Chateau  Caratt 390TZ am constatat ca, la toaleta, dupa ce actionez clapeta care deschide accesul spre vasul Thetford si "materialul se scurge" in vasul colector, apasand un butonul  alaturat albastru, se aude zgomotul motorasului elecric (ca la chiuveta), dar, spre deosebire de chiuveta,  NU curge apa de spalare wc.! Dintr-o prima inspectie nu exista pe rulota mea vas separat de WC! Deci cum"trag apa" ?
Multumesc. Revin cu pozele de prezentare si regret ca am debutat cu problemele fiziologice.
La mine, la Avento Master, este o singura pompa si un singur vas de apa in portbagajul rulotei. In casuta unde este vasul Thetford sunt si niste sigurante. Daca nu functioneaza butonul din cabina de baie care actioneaza pompa, e posibil ca una din sigurante sa fie arsa.:nedecis:
Aurelianz
Vasul pentru apa de spalat wc-ul (apa roz) este plin? Alimentarea se face prin exterior, in compartimentul unde se afla caseta cu "minuni". La partea superioara a compartimentului se afla un tub mobil cu capac galben, care se trage inspre exterior. Se desface capacul si se toarna apa cu o doza de Aqua Rinse.
Daca apa este si motorasul se aude la actionarea butonului albastru, trebuie verificat mai departe in interiorul vasului de apa roz, prin interiorul rulotei. Se scoate capacul suportului pentru hartie igienica care se afla deasupra pe wc, dupa care scoate si suportul care se prezinta ca o cutie cilindrica. Trebuie verificata conexiunea furtunasului de la pompa din interior si pipa care spala vasul wc-ului.
Daca Wc-ul este modelul mai nou cu scaun rotativ, sfaturile de mai sus nu sunt in totalitate valabile.
O poza ar face cat 10 comentarii, incercati si puneti o poza cand puneti o intrebare , ați primi un raspuns complet si la subiect(sunt mai multe modele de toalete):salutare!:
    • Cristian Dumitru
      de Cristian Dumitru
    • GigiBuciuman
      de GigiBuciuman
      cupla anti balans alko 2000
      mufa clasica de 13 pini
      dulap de haine
      mouver cu baterie
      boiler de apa calda pe gaz
      cort exterior
      portbagaj superior cu scara
      toate luminile cu LED
      4 prize duble de USB A si C.
      DC to DC de 30A tot Victron
      Monitor baterie Votronic
      oale and stuff pt gatit
      gratar
      rezervor apa gri de 40 litri
      detector de gaz 3 in 1
      senzor de CO2 si termometru
      Dus suplimentar exterior
      amortizoare noi originale
      marchiza Fiama de 2, 8m
      zi buna tuturor,
      Rulota este dotata cu:
      - cupla antibalans Winterhoff
      - mover PowerTouch
      - marchiza Fiamma (2 ani)
      - covor terasa
      - cort inchis complet
      - suport 2 biciclete Thule
      - boiler electric
      - 4 scaune pliabile
      - masa pliabila
      - plita electrica exterior
      - mobilier terasa Quechua
      - oglinzi auto Milenco
      - uscator rufe Berger
      - filtru cafea
      - fierbator apa Tefal
      - gratar nefolosit
      - soba Trumatic
      - ITP facut in august 2023
      An fabricatie 2002
