Cristi N. 17 Semnalează Publicat 15 Mai, 2018 Salutare tuturor Am observat in ultimul timp ca bateria de dus din baie functioneaza in suturi (reprize) cand o deschid , indiferent daca este pe apa calda sau rece si isi revine daca o folosesc spre maxim.Am citit toate topicurile despre apa, dar n-am gasit nimic sa se potriveasca la problema mea.Ce ar putea fi? Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Ionita Mihai 168 Semnalează Publicat 15 Mai, 2018 Salut! Daca ai pompa cu presostat, e posibil sa nu fie reglat bine. Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Cristi N. 17 Semnalează Publicat 15 Mai, 2018 La 5/15/2018 la 9:51, Ionita Mihai a scris: Salut! Daca ai pompa cu presostat, e posibil sa nu fie reglat bine. Arată mai mult Nu-i cu presostat. Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Cristi N. 17 Semnalează Publicat 16 Mai, 2018 Mai are cineva vreo idee vis-a-vis de problema mea? Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Mihai Barzoi 2 Semnalează Publicat 22 Mai, 2018 Buna seara.Am o rulota Chateau Chiara 400 din '90.Am o problema cu bateria din baie si cu butonul de actionare al pompei de la wc.Cand am cumparat rulota functiona butonul de actionare ca se auzea pompa mergand.Am crezut ca e pompa de la wc dar pompa functioneaza ca am taiat firele si am verificat-o. Iar bateria de la wc in momentul cand conectez pompa la ea cand pornesc presostatul face scurt ca am masurat cu aparatul de masura.Daca nu conectez pompa si pun 12 v pe baterie imi arata ca functioneaza inchide si deschide corect. Nu imi dau seama unde gresesc. Orice idee e binevenita.Va multumesc. Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Cristi N. 17 Semnalează Publicat 23 Mai, 2018 La 5/22/2018 la 18:45, Mihai Barzoi a scris: Buna seara.Am o rulota Chateau Chiara 400 din '90.Am o problema cu bateria din baie si cu butonul de actionare al pompei de la wc.Cand am cumparat rulota functiona butonul de actionare ca se auzea pompa mergand.Am crezut ca e pompa de la wc dar pompa functioneaza ca am taiat firele si am verificat-o. Iar bateria de la wc in momentul cand conectez pompa la ea cand pornesc presostatul face scurt ca am masurat cu aparatul de masura.Daca nu conectez pompa si pun 12 v pe baterie imi arata ca functioneaza inchide si deschide corect. Nu imi dau seama unde gresesc. Orice idee e binevenita.Va multumesc. Arată mai mult Ce legatura are cu problema mea? Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Mihai Barzoi 2 Semnalează Publicat 23 Mai, 2018 Pentru ca si eu am o problema la bateria de la baie si nu am gasit in alta parte sa postez. Am vazut titlul si am zis ca e ok sa postez aici. Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Radu Ionescu 664 Semnalează Publicat 23 Mai, 2018 La 5/16/2018 la 5:49, Cristi N. a scris: Mai are cineva vreo idee vis-a-vis de problema mea? Arată mai mult Eu am baterie doar ptr. apa rece si aveam aceeasi problema, pana n-a mai primit pompa curent deloc, deci ceva problema cu contactul electric din baterie. Am schimbat cu una noua. 1 Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Cristi N. 17 Semnalează Publicat 24 Mai, 2018 Am inteles; multumesc.M-am uitat dupa una noua , dar n-am vazut macar ceva similar cu modelul meu.E modelul cu furtunul de la dus separat de baterie. Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
