Am o rulota Hymer Nova cu bazin de apa in interior.
Pe rulota am "un ansamblu" pentru alimentat bazinul cu apa si nu imi dau seama ce fel de pompa imi trebuie sau cum pot alimenta bazinul interior cu apa.
Va multumesc anticipat pentru sfaturi.
Bogdan
de Bogdan Moldovan
Bună tuturor, ce presiune țineți voi în roțile rulotei?
Sunt conștient că presiunea este dependentă de încarcarea rulotei, numărul de roți/axe și specificațiile cauciucului.
Spre exemplu, eu am un MMA de 1500, 1 axă / 2 roți, cauciucuri 185/R14C 102T cu presiune maximă 65 psi și încarcare maximă pe roată de 850 kg, și îmi iese (conform formulei -- MAX(65psi, 1500kg x (65psi/(850kg x 2roți))) în bar --) că ar trebui să am o presiune de 3.95 bar.
Formula de calcul am luat-o de aici dar apare în multe locuri pe internet.
Dacă aș merge cu rulota neîncărcată (adică pe la 1200kg) atunci ar trebui să am mai puțin în roți și anume vreo 3.2 bar.
Dar la încărcare aproape de MMA-ul rulotei mele (1500kg) îmi iese că ar trebui să am spre 3.95 bar (vezi mai sus).
de George Bufilian
Va salut dragi colegi,
N-am mai scris de multa vreme pe-aici, dar sunt convins ca cei tineri (si cu siguranta cei care-s la a doua tinerete) care au cel putin doi copii vor intelege de ce.
Finalizand cu reparatiile capitale la mobilier si ce mai ardea pe-acolo, am zis sa incercam sa renuntam la WC-ul si pompa din curte (mai ales nevasta-mea, ea e fan confort, pe mine nu m-ar fi deranjat) si sa trecem la instalatia interioara, ca doar de-aia platim atatia ani la ea.
2) Pentru ce foloseste orificiul de admisie de deasupra casetei WC-ului ? Se deschide o clapita si acolo pot turna apa cu un furtun intr-o gaura generoasa, mi s-a zis initial de catre cel de la care am cumparat-o ca "asa se spala WC-ul" dar apa pe care o bag acolo nu curge in WC, ci o cantitate mica se prelinge chiar pe sub el, pe dusumea.
c) acum realizez ca poate sunt eu destept si de fapt apa de acolo se strange in bazinul din care WC-ul isi absoarbe apa pentru tras (marturisesc ca n-am actionat tragerea apei, acum realizez :( ).
a) cum se scoate ? (eu am apasat release-ul din spate jos dar ceva nu-i da voie sa iasa. Mi-e frica sa trag mai tare ca sa nu cumva sa raman cu ceva in mana.... sau mai rau, imprastiat pe fatza)
Spre marea mea uimire constat ca fiecare utilitate cu apa (cele doua chiuvete si cabina de dush) evacueaza apa pe tevi individuale de aproximativ 1 tzol si nu printr-una singura. Asta mi se pare chiar incredibil.
a) inafara de cumpararea unei cadite foarte late si de maxim 30cm inaltime pe care s-o deversez la intervale regulate, exista vreo alta alternativa de a evacua apa reziduala ?
b) e necesara vreo aerisire ?
c) pot cumpara un butoi curat normal sau imi trebuie acel waterhog englezesc care vad ca e 100E la SH ?
Incep acest post prin a-i multumi lui Darius de la Corda Campers, fiul lui Ionut C. care posteaza pe acest forum. Sa-i dea Dumnezeu sanatate pentru ideea care a avut-o sa imi faca un sifon de Doamne-fereste cand crapa ceva sub chiuveta. Asta mi s-a intamplat mie: am avut ceva scurgeri (conexiuni robinet) exact sub chiuveta, in spatele mobilierului. Le-a identificat intamplator, cand imi schimba robinetul anul trecut. A curatat totul, a uscat zona, inlocuit ce era necesar si... a facut ceva ce nici nu stiam ca va face: o scurgere in podea in caz ca mai exista si scurgeri in viitor.
Azi, cand am scos rulota din modul winter, am umplut bazinul cu apa si am evacuat antigelul din instalatie. Si surpriza, am observat ca imi curge apa sub rulota in dreptul bucatariei (eu avand scurgerea apei sub dormitor). Cand verifica ce si cum... scurgerea de la chiuveta a sarit, si apa se scurgea pe sub mobila de bucatarie... mare surpriza am avut cand dedesupt era totul fara apa pentru ca aveam o scurgere instalata anul trecut chiar sub chiuveta... just for safety.
Bravo lui pt ideea de a-mi instala un sifon chiar sub chiuveta, adica o gaura cu un furtun dedesupt. Fantastica idee si practica.
Daca aveti ocazia sa mesteriti in zona bucatariei, recomand aceasta mica dar eficienta modificare.
Seara buna sa aveti
de Lucian Pop
Mi-am comandat incalzitorul de apa pe gaz Calore TN7 plus o pompa cu presostat de 3.5l/min 5 bari si o baterie 12v/9Ah.
Initial o sa o folosesc pentru duș. Apoi vreau sa o adaptez pentru a avea apa calda si la chiuveta din bucatarie.
Urmeaza sa ma documentez cum sa fac un suport de duș si ce para de dus sa folosesc pentru a putea opri jetul de apa si implicit pompa.
Pot pune presostatul in loc de pompa de apa a rulotei?
E presiunea de 5 bari prea mare?
Cea de pe rulota pompeaza prea multa apa si am un rezervor micut înăuntru.
