Camper Fiat Dethleffs '91, 2.5D
44 postări în acest subiect de discuţie despre Camper Fiat Dethleffs '91, 2.5D
Salut tuturor,
Dupa ce am vandut ultima rulota din dotare in februarie la plecarea din Romania, a venit vremea sa-mi iau "ceva" din nou aici in Irlanda. Am cochetat cu ideea de rulota dar aici in Dublin problema parcarii este mai spinoasa, chiar daca o parchezi pe proprietatea ta din fara casei. Tot cautand pe net m-am gandit ca poate ar fi mai indicat un camper, am vazut ca aici se poarta mai mult ca rulota :amuzat:
Acum cca o saptamana m-am decis sa merg pe ideea de camper astfel ca am inceput sa caut. Pentru acest lucru am batut cu drumuri o jumatate de tara, inclusiv in Irlanda de nord care este defapt UK. Destul de ieftine dar trebuie achitata taxa de import, CVRT (ITP de autorulote/comerciale), taxa drum, etc. Te duce la niste banuti destul de multi si timp pierdut.
Dupa multe campere vazute am dat de cel care mi-a facut cu ochiul, un model Fiat din 1991, carosat Dethleffs, motor 2.5 diesel, 5 viteze, 5 locuri de dormit si 6 pe scaune (cu centuri de siguranta). Factor important la decizie a fost ca este cu volan normal pe stanga (ca in toata Europa) putand sa circul cu el in IRL si UK fara probleme. Culmea este ca l-am gasit la doar 9 km de unde stau :OK:
Proprietarul il are din 2009, fiind al doilea. Nu a fost foarte ingrijit, necesita multa munca de curatenie in el in schimb este bine inchegat, nu are infiltratii/lovituri/lipsuri. Un camper sanatos bun de luat la plimbare.
Din dotari pot enumera pe cele clasice:
- Truma model 3002 cu vent pe 12V, lipsa tija pentru robinetul de gaz
- Frigider de 88l
- Boiler Truma 15l pe gaz
- Baie cu wc cu flush electric si cadita dus
- 2 butelii mari
- a doua baterie de 12v/120Ah cu invertor de 300w
- aragaz cu 2 ochiuri
- marchiza omnistore de 3m
- inmatriculat in Irlanda
Ca minusuri as putea spune ca este geamul de pe partea stanga, a fost spart iar proprietarul l-a inlocuit cu un plexiglass transparent montat fix :default_doh:. Cred ca voi cauta modelul de geam pentru a-l inlocui.
Mai jos pozele facute in momentul vizionarii acestuia, vor urma altele dupa ce il voi pune la punct :salutare!:
Bravo Aline! :bravo:
Pana la urma camperul sau rulota nu-i decat locul unde te retragi noaptea ca sa te odihnesti, dupa cheful si distractia sau relaxarea din timpul zilei. Nu-i necesar sa cari un apartament dupa tine.
:OK:
Costin Dumitru
Salut!
Cit a costat? Ce taxe sau impozite platesti la el? Cat consuma  la drum lung?
Modificat de Radu Ghita
Să îl stăpâniți sănătoși, să aveți vacanțe plăcute și numai drumuri bune cu :autorulota: :OK:
@Alin Opran Felicitari pentru achizitie ! :bravo:
Cati km are la bord ? Cat costa asigurarea ptr un an ? Se considera "oldtime" fiind din 1991 ? Costuri suplimentare ptr asigurare?
Vreau sa te intreb daca si p'acolo e problema cu " vigneta de mediu" , asa cum e in Franta / Germania....? (mai nou se introduce peste tot in Europa de vest)
Despre pret nu te intreb ptr ca prietenul meu "google" mi-a spus  :) deja .
:salutare!:
Sa o luam pe rand:
1. km la bord 150k. E pe bune, aici exista un sistem prin care poti face verificarea istoricului de km. E simplu, la fiecare CVRT (ITP) se noteaza numarul iar pe bulina pe care o primesti si pe care trebuie sa o tii in geam. Modificarea numarului de km se pedepseste penal aici.
2. asigurarea comprehensive (casco) pe un an este 330 euro care se poate achita in 10 rate lunare egale. Nu sunt alte costuri aditionale de asigurare.
3. Oldie se considera din momentul in care implineste 30 ani de la data fabricatie (nu punerea in circulatie). Din acel moment esti scutit de plata CVRT (ITP) in valoare de 105 euro iar valabilitatea acestuia creste de la 1 an la 2 ani. Probabil se considera ca nu mai mergi cu ea asa mult?!
4. Aici nu exista termenul de "impozit". Exista o forma de taxare diferentiata pe auto si campere ; este vorba de motor .Taxa pentru acest camper este 102 euro pe an.
5. Momentan nu exista vignieta de mediu, este inclus in taxa de mai sus. Din cate stiu acelasi sistem este si in UK. Sper sa nu am probleme cu circulatul in Europa ca am de gand sa o plimb destul de mult, cel putin in Scotia si Franta.
Inca nu stiu consumul, nu am apucat sa merg cu ea. Weekendul care vine voi fi la Copenhaga dar urmatorul vreau sa-l fac in regiunea Galway, e o zona de munte terminata in atlantic, salbaticie/rezervatie. Va fi un drum de cca 500km iar consumul il voi face din plin in plin. Din ce am mai citit, diesel-ul asta de 2.5 simplu ar trebui sa ia undeva pana in 9%. Vom vedea :nedecis:
Ce nu stie varu' gooooogle este ca pretul a fost negociat ... in jos .:default_groupati:
Barac Augustin
Sa o stapinesti sanatos.
Bravo Aline si felicitari pentru achizitie! :bravo:
Sa-l stapaniti cu drag si te asteptam sa vii cu el si in Romania, in vacanta...:OK:
Alexandru Ene
Salut Alin, iti doresc multi kilometri cu noua ta achizitie.
@Barac Augustin, @Daniel P, @Alexandru Ene
Multumesc :salutare!:
Să o stăpânești sănătos, să ai vacanțe plăcute și numai drumuri bune cu :autorulota:
@Alin Opran , promt si la ...subiect !
MULTUMESC mult ! :salutare!:
Vacante minunate iti doresc !
Robert Patrick
Bravooooo Alin!Sa o stapanesti sanatos!Sunt sigur ca o vei , , dota"'corespunzator...
Cristi Enachescu
Sa-l stapaniti sanatosi si sa aveti parte de multe plimbari cu el! Si cine stie...poate la un moment dat ne-om mai vedea p-aici prin tara, pe undeva sau, de ce nu, pe undeva prin Europa.
Drumuri bune si numai bine @Alin Opran!
P.S. Trebuie sa actualizezi poza de la avatar.
FOARTE  MISTO !!!:OK:
Sa o stapanesti sanatos !
Multumesc baieti :salutare!:
Urmeaza 2 anvelope noi pe fata, curatenie si igienizare, pus la punct tot ce inseamna functionalitatea agregatelor (frigider/soba/boiler/agaraz) precum si o verificare tehnica la motor, ulei+ filtre, antigel, etc.
Intr-o luna o asteapta un drum direct spre Romania (~3.200 km) si un concediu la intoarcerea in Irlanda prin Italia si Franta de cca 4.500km.
Sper sa faca fata :nedecis:
Am reusit sa o ingramadesc pe carport sa o am in fata casei :default_emoticons-animated-3:
Rulota AAA
Ooooo....ce frumos !! Bun asa ! Numai vacante si drumuri reusite ! :OK:
Astazi Camiloiul, asa cum a fost botezat camperul, a trecut cu succes ITP-ul astfel ca plecarea spre RO este tot mai aproape :autorulota:
Sa o stapanesti sanatos si drumuri bune!
:multumesc!: @Paraschiv Adrian si @Drinovan Ovidiu
:salutare!:
E frumuşică şi chiar dacă e mai vechiuţă dacă a fost îngrijită şi o veţi îngriji şi voi, vă mai poate sluji suficientă vreme.
Să aveţi noroc de ea. :noroc:
Multumesc @Ovidiu-Betty
:salutare!:
Ovidiu Cica
Domnu Alin !
, , Nu va credeam in stare de un asa plagiat ieftin ! , , :default_doh:
, , Deoarece CAMILOIUL meu :default_emoticons-animated-3:a fost inregistrat primul cu acest nume la toate institutiile abilitate in rv-uri , va solicit public si oficial sa schimbati numele rv-ului dvoastra , , :noroc:
ps: sper sa vedeti si , , interpretati , , acest mesaj , , corect, , !:salutare!:
Pot sa-l schimb in "Camiloiul Irlandez"? :nedecis:
Ovidiu Cica
Ma bucur ca ati , , inteles, , corect !:default_big_grin:
Suna bine !
Poate in drum spre casa le facem o surpriza Camiloilor !
Sa le prilejuim o intalnire !
Drumuri bune spre casa!
    • Trasnea Alin
      de Trasnea Alin
      Rulotă Dethleffs Family 1998 2 zone de dormit separate + veranda + cort mare pe toată suprafața , cu dus interior 2x150 panouri solare, invertor sinus-pur 1000W, acumulator solar - OFF-ON camping
      Rulotă solidă fabricată în Germania cu izolație foarte bună, foarte ușoară - se trage cu orice auto cat. B, pentru 1-4 persoane - 2 zone de dormit.
      Pregătită de drum/concedii on și off camping.
      Adusa personal din Olanda, înmatriculată in Romania, acte în regula.
      ITP valabil, impozit si RCA valoare mica,
      Foarte bine întreținută și foarte curată interior /exterior fără mirosuri, infiltratii, mucegai, podea moale
      Greutate proprie = 830 kg
      MMA = 1100 kg
      Sasiu si cuplă antibalans AL-KO
      Aragaz cu 3 ochiuri, chiuveta bucătărie + baie, încălzire soba Truma, WC mobil, duș interior, cadita de duș din fibră.
      - Controler (invertor solar) cu afișaj /setări /laptop MPP Solar cu sinus-pur 1000 W
      - Acumulator 100 Ah cu descărcare lentă
      - prize int + ext la 220
      - senzor / detector fum, gaz-GPL, monoxid carbon
      - cauciucuri C-uri, roată rezervă (suport dedesubtul rulotei, nu ocupă spațiu)
      - plase insecte : ușa intrare (pe șină) , geamuri, trape, perdele, draperii, jaluzele atermice
      - trapa baie + trapa centrală mare Heki
      - cos gunoi ușa chiuveta
      - bazin apă
      -butelie gaz
      - cutie exterioara alimentare din bidon apă (off-camping)
      - suport biciclete
      - panou frontal aluminiu
      - telescoape
      - mover cu telecomanda (deplasare rulota din telecomanda)
      Pret 5900 Euro
      Mai multe detalii la telefon   0742072085
    • Marius Viorel
      de Marius Viorel
      Salutare domnilor!
      Din ce vad pe internet apar tot mai multe stiri ca guvernul asta nou ne pregateste o taxa noua pentru poluare.
      Cu siguranta, motor mai mare, taxa mai mare.
      Acuma noi preferam motoare mai mare ca na, trebuie sa urnim din loc niste "case"
      Ce ne facem cu astia?
      Daca ne trag vreo 1000ron pe an pe langa faptul ca am platit deja, apropo, luna asta peste 1000 ron RCA la un motor de 2.0 pe 1 an.
      2000 ron doar sa ne facem treaba fara nici un beneficiu. Cam neproductiv, pe langa multe altele.
      Ce ne facem?
      Pareri? In afara de: ti-o trebuit rulota te descurci...
    • Daniela Bucur
      de Daniela Bucur
      Am fost prezentati pe acest forum  in august de catre un client de-ai nostri, domnul Cristi Dimian,   membru al acestui forum, dar voi face si eu o prezentare a campingului Cortina Gate, ca gazda.
      Cortina Gate  Vama Veche este un camping nou, deschis in iulie 2021, camping  pentru rulote si autorulote,  dotat cu toate facilitatile necesare: electricitate contorizata individual, grupuri sanitare proprii dotate cu duș, wc si chiuveta, bucatarie, spalator rufe, spalator de fructe/ legume, spalator vase, gratar, spatiu de joaca pentru copii, deversare ape gri, completare cu apa tanc, golire wc.
      Campingul Cortina Gate Vama Veche este deschis NON STOP.
      Toate facilitatile de care aiveti nevoie pentru a calatori cu rulota raman functionale tot anul la Cortina Gate Vama Veche.
      Din octombrie pana in aprilie, oferim serviciu de iernare pentru rulote, autorulote si barci, la tariful de 200lei/luna, detalii pe site-ul campingului: www.cortinagate.ro
      De asemenea informatii gasiti si pe pagina noastra de Facebook sau pe contul de instagram ssau Youtube
      Ne gasiti pe DN39, la iesirea din Vama Veche spre Bulgaria, pe stanga..
      Va atassez cateva poze pentru edificare, dar cel mai bine este sa ne vizitati pentru a va face o opinie cat mai corecta despre campingul nostru.
      Daca aveti neclaritati, ma puteti contacta.
      O zi frumoasa,
      Daniela Bucur
      0723226045
    • Laurentiu Simion
      de Laurentiu Simion
      CamperVan SFX 1 Ducato
      Vehicul de baza Fiat Ducato 2016 pus la dispozitie de client.
      • Izolație Kflex 26 mm
      • Bidon apa curata 90 litri in vehicul
      • Bidon apa gri 93 litri sub vehicul
      • 2 geamuri Carbest 1100/450 cu jaluzea și plasa de țânțari
      • Sistem electric cu panou CBE
      • Baterie 110 A
      • Sistem iluminare interioare cu 6 leduri in plafon, baie, bucătărie, sub podea
      • Încălzitor Autoterm 4 KW cu 3 guri de încălzire in zona din față și una sub pat
      • Mobilier din placaj de plop fețe de nuc
      o Dulap pe toata lungimea vehiculului pe partea pasagerului
      o Dulap deasupra banchetei
      o Dulap sub bancheta
      o Corp de bucătărie
      • Chiuveta si aragaz incorporat
      • Butelie 12, 5 litri
      • Senzor de gaz
      • Masa cu un picior cu prindere de perete
      • Baie cu dus 1200/600 mm
      • Toaleta portabila
      • Pompa cu presostat
      • Boiler electric 12V/6 litri
      • Podea tego cu linoleum
      • Frigider 12 V Vitifrigo
      • Trapa Fiamma 400/400 deasupra patului
      • Trapa Fiamma 280/280 in baie
      • Instalare bancheta neomologata
      • Omologare RAR
      Pret 15.000 EUR
      Optionale cu pret separat fata de pachetul de baza:
      • Încălzire bidon apă gri
      • Ventilator Maxxfan
      • Baza de rotire scaun șofer si pasager
      • Marchiza 4 m Fiamma 80S
      • Leduri Marchiză
      • Camera marșarier after-market cu display
      • Senzori de parcare
      • Panouri solare Victron
      • MPPT Victron
      • Cyrix Victron combinator de baterii – încărcarea bateriei de la alternator
      • Invertor
      Produsul de serie va avea configuratia de baza descrisa mai sus.
    • Anca Dragomirescu
      de Anca Dragomirescu
      va trimit mai jos linkul pe care l-am facut pentru a prezenta casuta noastra pe roti. Am finalizat zilele acestea conversia unei autoutilitare in campervan, mai exact un Citroen Jumper din 2017, Euro 6 cu aproape 275.000 KM. Am achizitionat masina din Romania la finalul lunii mai 2020 si la jumatatea lunii iunie am inceput sa lucram la conversie. Dupa aproape 4 luni in care am lucrat la conversie am ajuns si la linia de finish. A fost un proiect foarte frumos care a presupus mult timp, energie si motivatie, insa pasiunea pentru calatorii si natura ne-a ajutat sa putem sa vedem casuta pe roti terminata.
      In aceasta conversie am apelat la sprijin extern in 3 puncte importante pentru noi:
      1. la decupajele ferestrelor si trapelor, unde am vrut sa fie facute de persoane specializate si autorizate;
      2. la montajul panourilor solare si a echipamentelor Victron (celelalte echipamente electrice fiind montate de noi)
      3. la mobila suspendata si la fronturile de mobila (aici, desi am ajuns la concluzia ca puteam sa bifam acest punct si noi, nu am fi reusit sa ajungem la calitatea pe care ne-o doream, astfel incat ii multumim dnului. Andrei, producator de mobila, care ne-a ajutat si ne-a sprijinit la partea aceasta).
      In rest, greul acestei conversii a cazut pe umerii sotului meu, Razvan, care s-a ocupat de toate aspectele, iar eu am ajutat unde am putut si mai mult cu filmatul :D
      Noi suntem foarte multumiti de ce am facut si deja am scos Camper-ul la plimbare
      Ganduri bune tuturor,
      Anca & Razvan
