Lucian Pop
Ce parere aveti de panoul mono de 280w?
12 postări în acest subiect de discuţie despre Ce parere aveti de panoul mono de 280w?
Lucian Pop
Iarasi va cer parerea, sper sa ma mai suportați ?.
Am de ales intre un panou fotovoltaic mono de 280w sau doua de 150w. Diferenta ar fi ca ce de 280w il gasesc la 750ron (fabricatie China) si necesita un singur set de colțare iar 2x panouri de 150(tot China) = 1100ron.
Intentionez sa montez regulator tracer mppt de 20 sau 30a.
Salutare @Lucian Pop!
La cat ma pricep eu ....cred ca totul tine de consumatorii tai din rulota
Eu am o singura baterie gel de 100 A  si un panou voltaic de 50 w policristalin  . Este adevarat ca nu am consumatori  mari
Bateria cand este incarcata arata  13, 7-14 V  si dupa o zi cand folosesc  luminile etc arata 12, 6 V
Daca este soare a doua zi in 2-3 ore se incarca la loc.
Pentru viitor o sa mai iau un panou de 100 w si inca o baterie gel pentru circuitul de tv si frigider
Lucian Pop
@Sorin Leitoiu
Merci de raspuns.
Panoul 280w - produce maxim 9a.
Panoul 150w - produce maxim 8.33a.
Banuiesc ca aici este problema mea. Cum poate un panou aproape dublu ca marime sa produca cu doar 10% in plus?
în urmă cu 5 ore, Lucian Pop a scris:
Panoul de 280W este pt 24V, iar cel de 150W pt 12V.
Personal as opta pentru 2 * 150W, eventual le achizitionezi pe rand daca exista anumite probleme pecuniare.
Lucian Pop
în urmă cu 4 ore, George B a scris:
Daca pun regulator mppt pe un panou de 280w, o sa-mi produca 9a pe 24v si 18a pe 12v?
în urmă cu 1 oră, Lucian Pop a scris:
Sper sa nu gresesc, dar nu cred sa existe regulatoare solare astfel incat sa-ti incarce un acumular de 12V de la o tensiune de aproape 40V cat scoate panoul de 280W.
Cu alte cuvinte, cu panoul de 280W o sa incarci baterii de 24V, iar cu cele de 150W, baterii de 12V.
Dar ce consumatori ai la rulota de-ti doresti atata energie?
Citeste un pic si aici,
Lucian Pop
26 minute în urmă, George B a scris:
Mulțumesc @George B pentru raspuns. Vreau sa stau vara offcamping. Eu si sotia avem joburi care depind de laptopuri. In total am avea vreo 130wh doar pe laptopuri. Sunt zile când avem program 8-18.
42 minute în urmă, Lucian Pop a scris:
Chiar si asa pare supradimensionat. Ma rog, parerea mea ti-am expus-o. As merge pe 2 panouri de 150W.
Regulatorul mppt iti permite sa folosesti panoul de 280W pentru incarcarea unui acumulator de 12V..., daca aveai unul de tip pwm, nu...
Ambele variante sunt arhisuficiente pentru incarcarea unui acumulator de 12V, depinde doar de buget si de spatiu disponibil de pe acoperis...
De aceea, eu as merge pe varianta cu cel de 280W, pentru ca ocupa mai putin spatiu si costurile sunt mai mici...si de diferenta de bani, in timp mai poti adauga un acumulator... dar repet, numai cu un regulator MPPT...Spor la treaba! :salutare!:
Cristian Stoica
Ce baterii trebuie sa incarce panoul acesta?
6 minute în urmă, Cristian Stoica a scris:
Un panou monocristalin  daca nu este soare nu incarca deloc ...
Hai sa nu exageram...ambele incarca putin si pe timp noros...
Diferenta de randament intre cele doua tipuri o face temperatura...in sensul ca cele monocristaline au un randament mai mare iarna, iar cele policristaline vara...
@Lucian Pop
My 2 cents:
Inainte de a face pasul cel mare (achizitia panou + controler mppt) verifica intai tensiunile. Adica cat scoate panoul in sarcina (probabil 40-44V si care este tensiunea maxima de intrare a controlerului pentru tensiunea de 12V.
:salutare!:
    • Marius LTN
      de Marius LTN
      -2 spatii de dormit
      Dotari:
      -2 trape pentru ventilatie
      -iluminat pe LED
      -mover cu telecomanda
      -butelie gaz
      -senzor de gaz
      -rezervor de apa gri
      -mocheta noua
      -anvelope noi
      -pompe de apa noi
      -roata de rezerva
      -manivela pentru cale
      -priza 7 pini
      BONUS:
      -adaptor priza 13/ 7 pini
      PRET: 12.000 EURO
      Poze in topicul de prezentare
    • Bogdan N.
      de Bogdan N.
      Buna ziua tuturor.
      DONEZ oricariu interesat.
    • Gabi Barbu
      de Gabi Barbu
      Am stat si am studiat topic-urile despre panouri fotovoltaice si am decis sa deschid un topic separat pe tema expusa in titlu, deoarece preturile la panourile semiflexibile s-au diminuat, iar opiniile expuse pe internet despre aceatea nu sunt chiar satisfacatoare.
      Sunt in pragul achizitionarii unui panou si nu sunt decis ce sa aleg. Panoul/panourile vor fi intre 100 si 200 W, ce vor fi folosite la o rulota cu consum normal de vacanta(iluminat, pompe, incarcare telefoane, tv, eventual laptop)
      Sunt cele semiflexibile o optiune viabila, avand in vedere diferenta de aproximativ 200 lei intre ele( rigid-flexibil)?
      Cele vandute la noi sunt chinezesti, achizitionate de pe Aliexpress( probabil), plus adaosul de rigoare.
      La chinezi le gasesti cu 370 buc/100w , iar la noi 550 lei.
      Astept parerile voastre.
      Multumesc anticipat.
