Draghiciu Dumitru
Sorin, viitor rulotist - off topic
25 postări în acest subiect de discuţie despre Sorin, viitor rulotist - off topic
Draghiciu Dumitru
Bine ai venit
Pana la 3500 kg poti conduce cu categoria B. De la 3500 kg la 4250 kg iti trebuie un curs care se trece pe carnet cu mentiunea B96 care corespunde categoriei B+E . Nu se specifica nimic in codul rutier de axe numai de greutatea ansamblului.
Rulota cu doua axe este mai greu de folosit daca ai de gand sa mergi off camping. Daca vrei numai in camping, poti sa o folosesti fara probleme.
SosoPascu
Mersi mult  de informatie.
Si prin mai greu de folosit, inseamna ca daca avem de mers pe un drum forestier mai ondulat, nu o sa putem merge cu una cu 2 axe, sau doar va trebui sa mergem  incet?
Cele cu 1 ax care au ce dorim noi ca si compartimentare, noi avand si un copil si un caine maricel, sunt cam peste bugetul nostru, in schimb am gasit pe 2 axe la pret decent cu ce vrem noi.
O sa fac si cursul b96 cat de curand, ca am masina destul de grea si nu prea imi mai ramane multa greutate disponibila pt rulota, dar acuma ca m-am lamurit cu numarul de axe o sa fie mai usor sa ne hotaram. :)
Modificat de SosoPascu
Alexandru Popa
Salut. Poti trage o rulota si cu 3 axe daca te incadrezi in cele 3500 kg. Diferenta intre 2 axe si una este de manevrare pe loc. Cea cu un singur ax o intorci pe loc, cea cu 2 nu prea poti ca o dejantezi. In schimb cea cu 2 axe este mai stabila, poti intra in ea fara a fi calata. Rulotele cu 2 axe sunt mai lungi si e mai greu sa intri off cu ele pentru ca atinge spatele santurile.
SosoPascu
Mersi de explicatie.
In cazul asta, cu 2 axe nu va fi buna pentru noi, ca si sa o bagam in locul unde va sta cand nu o folosim trebuie sa o manevram manual.
Cautarea continua :)
Bun venit pe forum.
In ceea ce privește întrebarea ți-au răspuns deja, eu încerc sa o spun pe a mea.
Nu este imposibil sa o manevrezi ci doar un pic mai greu, dar .... este mereu și un dar, eu la școala de BE am dat examenul pe o remorca dublu Ax și a trebuit sa o manevrez puțin pt a o trage de unul singur spre mașina. Instructorul m-a învățat un lucru, ridici roata de la cârma  cât mai sus și așa ridici și axul din fata, nu de tot cei drept, dar destul încât sa o poți manevra mult mai ușor.
Vlad Mihai
@SosoPascu Bun Venit! Atenie! Daca remorca, in cazul de fata rulota, are masa maxima autorizata mai mare de 750 de kg NU o poti tracta cu cat B. Ai nevoie minim de cat. B extins ( B96), si in cazul asta poti urca si greutatea ansamblului pana la 4250 kg. Daca ai doar cat. B si tractezi o rulota cu MMA mai mare de  750 KG, chiar daca ai greutatea ansamblului mai mica de 3500 de kg,  constituie infractiune si te alegi cu dosar penal+ eventual anularea permisului .... NB!
@Draghiciu Dumitru cu tot respectul si fara sa te superi pe mine B96 nu corespunde cat BE. BE e pentru ansamblu mai mare de 4250...
44 minute în urmă, Vlad Mihai a scris:
@SosoPascu Bun Venit! Atenie! Daca remorca, in cazul de fata rulota, are masa maxima autorizata mai mare de 750 de kg NU o poti tracta cu cat B. Ai nevoieminim de cat. B extins ( B96), si in cazul asta poti urca si greutatea ansamblului pana la 4250 kg. Daca ai doar cat. B si tractezi o rulota cu MMA mai mare de  750 KG constituie infractiune si te alegi cu dosar penal+ eventual anularea permisului .... NB!
Sincer nu știu de unde ai extrapolat aceste informații, duci in eroare cine are sau vrea sa isi cumpere o rulota.
Cu permisul B se poate conduce un ansamblu de vehicule cu mma de 3500 kg, dacă trece peste, dar nu de 4250 kg atunci ai nevoie de B96 care prevede doar un examen de condus, iar când trece peste și pana la 7000 kg ai nevoie de BE.
Cred ca ați extrapolat greșit articolul unde spune ca dacă ai o mașina cu mma de 3500 poți tracta o remorca de Max 750 fără sa fie nevoie de B96.
Vlad Mihai
@Grigore Raul Mare atentie! Nu poti tracta cu cat B o remorca mai grea de 750 kg! Sub nicio forma!
Repet, nu știu de unde scoateți aceasta informație, legea este clara “ ansamblu de vehicule pana la 3500kg”.
11 minute în urmă, Vlad Mihai a scris:
Nu ai dreptate. Exista o intreaga polemica pe acesta speta.
Draghiciu Dumitru
Permisele de conducere se eliberează pentru următoarele categorii de vehicule: AM, A1, A2, A, B1, B,
BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, Tr, Tb sau Tv.
Categoriile de vehicule pentru care se eliberează permisul de conducere, prevăzute la art. 20 alin. (2), se
definesc astfel:
a) categoria AM: mopede;
b) categoria A1:
1. motociclete cu cilindree maximă de 125 cm 3, cu puterea maximă de 11 kW și cu un raport
putere/greutate de cel mult 0, 1 kW/kg;
2. tricicluri cu motor cu puterea maximă de 15 kW;
c) categoria A2: motociclete cu puterea maximă de 35 kW, cu un raport putere/greutate care nu depășește
0, 2 kW/kg și care nu sunt derivate dintr-un vehicul având mai mult de dublul puterii sale;
d) categoria A: motociclete cu sau fără ataș și tricicluri cu motor cu puterea de peste 15 kW;
e) categoria B1: cvadricicluri a căror masă proprie nu depășește 400 kg (550 kg pentru vehiculele destinate
transportului de mărfuri), neincluzând masa bateriilor în cazul vehiculelor electrice și care sunt echipate cu
motor cu ardere internă a cărui putere netă maximă nu depășește 15 kW sau cu motor electric a cărui
putere nominală continuă maximă nu depășește 15 kW;
f) categoria B:
1. autovehiculul a cărui masă totală maximă autorizată nu depășește 3.500 kg și al cărui număr de locuri pe
scaune, în afara conducătorului, nu este mai mare de 8;
2. ansamblul format dintr-un autovehicul trăgător din categoria B și o remorcă a cărei masă totală maximă
autorizată nu depășește 750 kg;
3. ansamblul de vehicule a căror masă totală maximă autorizată nu depășește 4.250 kg, format dintr-un
autovehicul trăgător din categoria B și o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată depășește 750 kg;
g) categoria BE: ansamblul de vehicule a căror masă totală maximă autorizată depășește 4.250 kg, format
dintr-un autovehicul trăgător din categoria B și o remorcă sau semiremorcă a cărei masă totală maxima
autorizată nu depășește 3.500 kg;
h) categoria C1: autovehiculul, altul decât cel din categoria D sau D1, a cărui masă totală maximă
autorizată depășește 3.500 kg, dar nu mai mare de 7.500 kg, și care este proiectat și construit pentru
transportul a maximum 8 pasageri în afară de conducătorul auto. Autovehiculului din această categorie i se
poate atașa o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată nu depășește 750 kg;
i) categoria C1E:
1. ansamblul de vehicule constând dintr-un autovehicul trăgător din categoria C1 și o remorcă sau
semiremorcă a cărei masă totală maximă autorizată este mai mare de 750 kg, cu condiția ca masa totală
maximă autorizată a ansamblului să nu depășească 12.000 kg;
2. ansamblurile de vehicule în care vehiculul trăgător face parte din categoria B, iar remorca sau
semiremorca sa are o masă totală maximă autorizată de peste 3.500 kg, cu condiția ca masa totală maximă
j) categoria C:
1. autovehiculul, altul decât cele din categoria D sau D1, a cărui masă totală maximă autorizată este mai
mare de 3.500 kg și care este proiectat și construit pentru transportul a maximum 8 pasageri în afara
conducătorului auto;
2. ansamblul format dintr-un autovehicul din categoria C și o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată
k) categoria CE: ansamblul de vehicule constând dintr-un autovehicul trăgător din categoria C și o remorcă
sau semiremorcă a cărei masă totală maximă autorizată este mai mare de 750 kg;
l) categoria D1:
1. autovehiculul proiectat și construit pentru transportul a maximum 16 pasageri în afară de conducătorul
auto și a cărui lungime maximă nu depășește 8 m;
2. ansamblul de vehicule format dintr-un autovehicul trăgător din categoria D1 și o remorcă a cărei masă
m) categoria D1E: ansamblul de vehicule constând dintr-un autovehicul trăgător din categoria D1 și o
remorcă a cărei masă totală maximă autorizată este mai mare de 750 kg. Remorca nu trebuie să fie
destinată transportului de persoane;
n) categoria D: autovehiculul destinat transportului de persoane având mai mult de 8 locuri pe scaune, în
afara locului conducătorului. Autovehiculului din această categorie i se poate atașa o remorcă a cărei masă
o) categoria DE: ansamblul de vehicule constând dintr-un autovehicul trăgător din categoria D și o remorcă
a cărei masă totală maximă autorizată este mai mare de 750 kg. Remorca nu trebuie să fie destinată
p) categoria Tr: tractoare agricole sau forestiere.
r) categoria Tb: troleibuz;
Codul-Rutier-actualizat-septembrie-2017.pdf
53 minute în urmă, Vlad Mihai a scris:
Daca te uiti in jur, trei sferturi din rulotistii din tara conduc cu categoria "B"  ansamblul .
“(21) Cazurile specifice pentru care se consideră îndeplinită condiția prevăzută la alin. (2) lit. h) pentru a da dreptul de a conduce vehicule pe drumurile publice sunt următoarele:
a) permisul de conducere pentru categoria B este valabil pentru vehicule din categoria Tr cu masa totală maximă autorizată de până la 3.500 kg, la care se poate atașa o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată să fie mai mică de 750 kg;”
Asta însemna ca dacă ai un tractor cat. B care are o mma de 3500 kg ii poți pune o remorca de Max 750 fără sa faci upgrade permis, nu o spun eu ci orice școala se șoferi sau ofițer de la Poliția Rutieră.
Acum am închis telefonul cu cineva care lucrează in Poliția Rutieră și mi-a confirmat. Cert este ca legislatorul nu înlesnește deloc interpretarea.
Remorcile pana in 750 kg sunt considerate ușoare, nu au sistem propriu de frânare.
Chirita Dragos
Salut . Cu categoria B poti trage un ansamblul de max 2500 kg . Acceasi problema o am si eu intrucat rulota mea are 1200 kg si sotia nu o poate tracta. Cu tot cu masina depasim 2500 kg . Am intrebat un prieten care este chiar la permise si asa mi-a spus.
Acest 2500kg de unde a mai ieșit?
7 minute în urmă, Grigore Raul a scris:
Poate este limitat in carte...
în urmă cu 3 ore, Vlad Mihai a scris:
:default_doh: Asta e valabilă pentru județul Bihor?
335452-ivan flavius ion.pdf
54 minute în urmă, Chirita Dragos a scris:
Cred că nu ai înțeles bine .... sigur a spus 3550 kg ..... nu poate cineva de la permise să îți spună o așa prostie!
 Sau dacă chiar așa ți-a spus și nu ai înțeles tu greșit .... nu prea are ce căuta pe acolo :default_109: ... fără supărare :default_doh:
Vlad Mihai
în urmă cu 4 ore, Draghiciu Dumitru a scris:
f) categoria B:
autorizată NU DEPASESTE 750 kg;
Deci e clar nu? NU DEPASESTE.... da? Eu mi-am facut datoria morala de a atrage atentia si a pune omul in garda pentru a se feri de eventuale belele. Fiecare face cum crede de cuviinta, nu am vrut sa pornesc o polemica si nici sa conving pe cineva sa faca un curs de pregatire pentru ca nu-s patron de scoala de soferi. Oricum B96 nu presupune nimic altceva decat niste bani dati degeaba pentru ca oricum nu te invata nimeni nimic si niste zile de asteptare pana iti schimbi permisul. Dar acest fapt nu scimba cu nimic incadrarea penala a faptei de a conduce pe drumurile publice un vehicul sau un ansamblu de vehicule fara a poseda permis de conducere corespunzator. Faptul ca militistii nostrii nu te opresc sau te lasa in pace iarasi nu schimba cu nimic acest fapt.
5 minute în urmă, Vlad Mihai a scris:
@Flavius Ivan pentru o persoana care dovedeste ca are dificultati in a intelege un text in limba romana esti cam rautacios...
Dacă citeai răspunsul petiției făcut de mine către Direcția Poliției rutiere, pdf-ul atașat de mine, ai fi înțeles tu limba română .....  OUG 195/2002, actualizată în 2018 e valabilă și în județul Bihor!
26 minute în urmă, Vlad Mihai a scris:
Milițiștii, așa cum le spui tu, nu au de ce să te oprească pentru că știu legea, și știu că poți conduce ansamblu de vehicule până în 3500 kg cu categoria B !!!!
Mă bucur că ai reușit să și citești ceea ce am atașat și că în sfârșit te-ai lămurit în această privința ! :salutare!:
Draghiciu Dumitru
de la 3500 kg la 4250 este urmatorul paragraf care corespunde notatiei 96 trecuta in permis in dreptul categoriei B
Persoanele care posedă permis de conducere categoria B au dreptul de a conduce ansamblurile de
vehicule prevăzute la lit. f) pct. 3 din anexa nr. 1, în cazul în care ansamblul depășește 3.500 kg, numai
dacă fac dovada că au absolvit un curs de formare în cadrul unei unități autorizate de pregătire a
conducătorilor de vehicule.
Stefanstefan
în urmă cu 16 ore, Vlad Mihai a scris:
Trebuia sa ma aresteze de 3 ori pana acum dupa cum zici tu si totusi nu mi-au facut nimic la control deoarece legea spune clar la art. 3.
Cu B ai voie ansamblu de auto si remorca mai mare de 750 de kg cu conditia ca masa totala autorizata a celor 2 sa fie de maxim 4250 de kg.
Auto e orice masina sub 3500 de kg si 8 loc + sofer.
Exemplu: masina mea are MMA 2060 kg si rulota 1580 de kg.
Impreuna sunt ansamblu, auto e sub 3500 de kg, rulota e peste 750 de kg iar gretatea lor maxima cumulata este de 3640 de kg respectiv sub 4250.
Nu mai confundati marfa cu ambalajul.
Cu B nu ai voie auto mai mare de 3500 de kg.
Ce va mai baga in ceata e si art. 2 care spune ca ai voie auto si remorca sub 750 de kg fara limita maxima.
Acest articol este util pt unul care are o autoutilitara de 3500 de kg la care ii poate pune in carlig o  remorca de 750 de kg.
Perfect legal!
PS: Asa cum in Singapore poti face inchisoare daca te prind cu guma de mestecat si in alte tari trebuie precautie maxima deoarece nu peste tot e ca la noi cu masele si categoria de sofat.
PSS: Buna aia cu nevasta nu are voie peste 2500 de kg. Am ras copios!!!!
Seara buna!
Chirita Dragos
scuze 3500 kg am scris gresit
